3DHS 40" Edge 540 EPP
Америкосы жалуются на скручивание на полном газу. Что, так сильно крутит?
Не сильно, особо не замечаю. Кароч подлетнул вечером в абрамцево. Ветра вообще не было. Удалось в полной мере ощутить самолет! Он очень крутой. Понятно, что нужно прилетаться, но уже нравится. Стал делать микс на нож, его как и 58 едж возвращает в плоский полет
После корректировки вращения на ноже стал тянуть на шасси, пришлось еще микс на руль высоты. Так же есть проблема с посадкой. Обтекатели цепляются об траву и самолет задевает винтом землю и переворачивается. С висения взять не получается, очень дерганный. Попробую экспо увеличить
Юрик, не томи, рассказывай. Погода сегодня была спокойная, должен был облетать по полной, ну и приложить разок. 😃
Никак. Покупать надо в www.adchobbystore.com
А мне кажется вот здесь дешевле , и дставка в Россию есть. www.bestvaluerc.com/shop/shopdisplayproducts.asp?i… (не реклама)
Приложил…, так сказать краш тест пройден, самоль оч легкий и крашеустойчив. Славик даже чуть чуть заснял.
Погодка супер пока ветер с дождем не начался. Очень на ветер реагирует. Без ветра отстроил миксы. Дури конечно у него за глаза. Вращение на ноже раза в два быстрее Слика.
Попробовал полетать с ушами, потом без, потом опять - разницы нет. Даже на ноже не помогают
Понравились ролинги, удается окружность очень маленьким диаметром крутить (4-5 метров)
В обратном харриере более устойчив, в прямом начинается раскачка. Торк ролл сложновато, висение норм.
При наборе скорости, вращение уменьшается, машинки не держут.
Пробовал батарейку 1300mah, но сней совсем уныло, она ток не отдает (наверно изза маленького сечения провода). Так что пока летаю на Нано 1650 и Нова 1800. Нано на удивление норм держат.
Ну и естественно были дурацкие посадки с обткателями, пока один не оторвался. Полностью удалил их. Теперь по любой траве гоняет.
Да это все известно давно. Только у меня Edge, а не Sbach и MXS
А если смотреть их Edge так он имеет совсем другие параметры
Юрец, ты уж оставь хоть кусочек его, на попробовать. Сегодня не доехал до вас, может на следующей неделе.
И я так и не понял, чего там не держУт машинки?
Ну нагрузка возрастает на элерон на полном газу
Вот скопирую сюда видео от Славика, вдалеке видно что это EDGE
А мне кажется вот здесь дешевле…
Не вводите в заблуждение, самолёты там не 3DHS! Т.е. внешне - да, очень похожи, но размеры плоскостей и по мелочи - другие, соответственно и летят иначе. Тут Юра лучше других может рассказать т.к. имел уже подобный опыт…
Не получится. Я в отпуске буду, появлюсь 22-23
Жаль, жаль. Так как потом я в отпуск. Шансы на погоду и целостность самолета резко сокращаются. 😃 Прикольно ты на гоупрошке выглядишь, такое ощющение, что с питанием у тебя лучше чем у многих. 😃 Ты видел, на РЦГ тебя отец Джои нахваливает! 😉
Ага, так сказать засветился), не понял правда в точности что такое
Saw the big grin - улыба?
Ухмылка(от радости)
Юра, как впечатления от Ежа? Что-то молчком…
Да впечатления отличные. Вертлявенький немного, но в целом оч нравится. Особенно нравится как он отскакиевает от земли при заруле. Шасси амортизируют будь здоров. Очень круто на ноже идет, правда после миксов
Дашь попробовать? )))
Да! Я забыл, что хотел на нем полетать! А то Экстры мне так и не досталось. 😃
не вопрос, ты че-то не появляешься.
Кстати ты же вроде тоже заказал?
Ага, заказали и пришел, он в Белгороде у папика… Еще не собрал, из начинки на нем будет motorfly DM2810-1200. Внешне производит очень положительные впечатления своей яркой раскраской и экстравагантным видом ))
Не появляюсь, потому что в разъездах… зато посетил полосу в Ясенево и надыбал суппер площадку в Бутово…
Кстати как ты добываешь моторы motrofly
моторы motrofly
Через Роба 😉
Сегодня машинка на элероне приказала долго жить, налета всего 50-60 вылетов. Пока она умирала весь ток нанее пошел и самоль без управления и газа плюхнулся. Без повреждений. Минус хайтеку
Попробовал восстановить серву использую плату от также ипорченной. Перепаял, но плата стало сильно перегреваться и машинка вяло работала. Тогда перепаял сгоревшую микросхему, серва стала вращаться только в одну сторону и замирать. Вобщем походу отремонтировать не получиться. Буду заказывать
