RC-FLY EDGE 540 - 850 EPP
Под конец зимы приобрел rc-fly.ru/models/тренировочные?product_id=55. Задача тихо полетать на стадионе, во дворе. Начал сборку. До настоящего времени трудностей не испытал. Фото выложу позже. Если у кого есть рекомендации к сборке, кроме видео на сайте - добро пожаловать.
Поздравляю с приобретением 😃 самик очень хорошь …тема про них вот здесь rcopen.com/forum/f81/topic481024
А по поводу сборки…видео по сборке самика от производителя очень подробное …думаю и добавить то не чего 😃 главное это подобрать правильную силовую установку 😃
Рассматриваю варианты: 1. air-hobby.ru/…/1874-motor-22041400kv-2-3s.html
2. ttps://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-park300-brushless-outrunner-1380kv.html. Пока не решил. Думаю сделать крепеж на мотораме для обоих и проверить что больше понравиться.
Мотор по первой ссылке в самый раз, думаю поиграть не с моторами а с винтами надо 😃
Классный пепелац) Всё никак не решусь делать самому или задушить жабу и купить 😃
Убить жабу и купить 😃 реально классного качества самик
Надо будет у супруги на 23-е вместо носков заказать 😃)
Хех 😃, у меня уже лежит на полочке 1000мм, но вот собирать начну только 23 февраля …подарок от жены как бы 😃
Реально, 1000 получился лучше чем у чехов, а цена наша. Про 850 отпишусь.
А что за окраска такая? Вроде у них другая
Один из первых купил 1000, они еще рисовали аэрографом, низ конечно красил сам.
На сайте производителя есть доп.опция “Дополнительно вы можете заказать любую надпись или графический элемент на модели” Так что думаю свой самолет можно сделать уникальным в покраске
Наполовину, собрал. Жаль ни где не смог купить “Ухапор”. Пришлось собирать обычным клеем и циакрином. Осталось повесить регуль и мотор. (Фото позже) Что заметил: 1. Не хватает у РМ (6 гр.) руля высоты и направления длины качалок - придется увеличивать; 2.Стабилизатор и руль высоты болтаются (по крену) хотелось бы усилить или подпереть, пока не решил.
смело можете заменять на Момент-Кристалл или Уран.
а в комплекте нет удлинителей, как RCF? типа таких, как на картинке, под №4:
полетайте, может и так все будет норм. в крайнем случае, все решается прутком карбона.
то есть сам ЕРР играет или что?
сейчас сбегал посмотрел у своего метрового …ни чего не болтается, всё очень плотненько садится там …странно 😃 а если ЕPP играет так там есть карбоновый пруток в комплекте
Удлинителей к сожалению нет. Болтается - Да, похоже ЕПП играет, тонкое. Однако пока ничего делать не буду. Полетаем. Самолет ведь для тихой погоды и медленного полета около себя.
Да. Думаю сначало иснытания и полёты а потом уже смотреть 😃 , думаю что для дополнительной жёсткости можно установить два прутка карбона как это изначально продумано на крыльях .
Друзья , собираю такую модель. Вопрос: бек регуля 1 ампер. Хватит ли на 3 аналоговых сервы?
Если одна 9-ти граммовая и две 5-ти граммовых то должно хватить. Да даже на три 9-ти граммовых думаю хватит.
Ну вот и случилось. Вчера показалось, что полностью все собрано, соответственно на сегодня назначен облет. Итак погода: Пасмурно, небольшой снег, ветер 2,5-3 м/с, -3 гр. ниже нуля. Далеко ходить или ездить не собирался т.к считаю этот самолет необходим в парке и летать на нем хотел в радиусе полета кордовой модели. Парк рядом с домом нашелся и место 30 м. в диаметре тоже. Полет порадовал и даже чуть возбудил. Летит как пушинка. Радиус маленький. триммировать не пришлось (ветер). В связи с тем что РМ на элероны одна, крутиться как заводной. Все фигуры которые я могу выполнять делает легко и просто. Ролинг легко в обе стороны, зависает около пилота легко, вращается в висе, обратный полет без проблем, петля, штопор, бочка то же самое, классическую посадку и планирование не пробовал, сел по вертолетному. К сожалению на третьей батарее оторвалась расчалка левой плоскости и стала заметна непроклейка левой плоскости. Решение конечно однозначное- полеты на сегодня завершить и подумать о том как все получилось, а заодно заклеить расчалку и плоскость.
Поздравляю!
На ухупор бы проклеить… Всё таки не зря этот клей нахваливают 😃
Как в итоге решили вопрос дляны качалки машинки РВ и то что стабилизатор болтался?
Мои поздравления Артур 😃
Каков полётный вес получился? Какой акк используете? Почему не сделали карбоновые растяжки на хвост? Вы говорили что Вам показалось хлипковато …или всё норм? 😃
Да согласен. Лучше клеить Ухопором. Остальное то же имеет место быть но шов в результате жестковат. Вес получился 150 гр.+батарея (49 гр.) hobbyking.com/…/zippy-compact-350mah-3s-25c-lipo-p… Качалки как и на метровом самолете увеличил на 1 см. Расходы стали максимальными, до упоров. Расчалки на стабилизатор решил сделать если понадобятся после облета, однако пока (при полете в ветер) необходимости их установки не увидел. Новые батареи дали полетное время 7 минут, что меня приятно удивило. Полетаю еще пару, тройку выходных, может кто меня снимет на видео- выложу, да и мнение о самолете сформируется окончательное-отпишусь.
200гр отличный полётный вес, ждём видосик 😃
