RC-FLY EDGE 540 - 850 EPP
artur
Сегодня - Солнце, видимость 100*100, ветер 2,0 м/с, -3 гр. ниже нуля. Слетал. Снять ролик не удалось (Приделал Тлф. на шапку ничего кроме неба не получилось). Однако эмоции. В такую погоду метровый не нужен. Этот маленький Эдж и в машине не мешает “работе” и летает отлично. Еще раз что делал: Ролинги (право, лево) отлично; Петля ровная; Перевернутый полет без набора высоты (подобрал место для батареи); Порадовал переход от быстрого полета при большом газе в медленный полет при сбрасывании газа очень шустро (вес есть вес, и пропеллер конечно); хотел повисеть у морды, но ближе 2-х метров не подводил (страшно, не умею) однако висит и держит вис легко; Вот такие результаты полета. Доработок на самолет пока никаких не делал, вот только мотор при посадке на ледяную дорогу отколупнулся, еще раз пожалел что нет ухопора. Мне кажется моторама на ухопоре держалась бы получше.
Touring
Данные самики очень качественно сделаны, думаю и в последущем не потребуется ни каких дороботок…
Я планирую всё собирать на uhupor, за исключением там где карбон и кабанчики…туда циакринчику 😃 для более аккуратного приклеивания.
А ещё делал вот так: брал шпашки 3мм, сверлил отверстие в мотораме и втыкал шпашку так что бы она вошла в ЕПП примерно на 1.5см, вытаскивал, заливал отверстие Ухупором и обратно туда шпашку 😃 лишнее обрезаем и вытераем, держак будет мертвецкий 😃
Mistel
Touring:
Кстати где ухопор советуете поискать? Что-то пропал из магазинов…
Touring
да собственно вот 😃 много его здеся 😃
а конкретно для ЕПП вот этот отлично подходит
им как раз Александр (Шурикен) клеил модель в видео-инструкции.
gregb
это тоже самое что ухупор, просто это другая серия клеев, в ней он называется уху креатив для пенорезины. продается в магазинах для рукоделия
artur
На такой технике можно летать на стадионе, что и попробовал вчера. Хватило маленькой коробочки для минифутбола, залитой льдом. Пол газа без фанатизма. Вот только посадка на лед, классической получается.😒
priller_13
Touring:
этот в самый раз. это то же что и обычный уху пор с одним довольно существенным отличием - со временем не желтеет.
8 days later
artur
По совету друзей - купил УХУ. Вот тут artkvartal.ru , для нынешнего паркфлаера не потребуется, однако глядишь еще один купим к следующему сезону.
Mistel
Вот по моему правым ЕПП лучше не клеить а левые два должны подойти
artur
Попробую в мастерской на маленьких кусочках и отпишусь.
Touring
когда собирал свой метровый Эдж , крылья посадил на Ухупор…честно сказать, что то мне не особо понравилось 😦 , остальное клеил Титаном. в восторге, удобно и легко . мажешь 5 мин ждёшь прикладываешь детали и ещё 5 мин. держак очень хороший.
artur
Произвел, испытания:
  1. Ухупор желто-зеленый тюбик - склеивает нашу “пену” уверенно, с мягким швом, не быстро (2-3 часа до полного схватывания);
  2. Ухупор желто-черный тюбик - склеивает нашу “пену” уверенно, с мягким швом, быстро (0,5-1 часа до полного схватывания);
  3. Титан прозрачный из Ашана - склеивает нашу “пену” уверенно, с твердым швом, быстро (0,5-1 часа до полного схватывания);
sir_Smug
Touring:
есть один недостаток, шов получается “каменный”, очень жесткий.
Титаном клеил несколько штук Ультронов из потолочки.
Когда перешел на ЕРР все клею китайским клеем для пены с НК,
а крайний раз использовал Момент-1 для вклейки петель в 1190 ЕРР НК Як-55.
Уже минимум месяц летает )))
8 days later
Андрей858
Подскажите,а для него подойдет 2205C 1400Kv с Хобикинга,весит мотор-28 гр.И еще брал регуль с али emax 12А,а пришла подделка и сгорел почти сразу.Есть на 30А,но он тяжелый думаю для самолета.Если двиг этот подойдет,то останется докупить регуль.Может кто покупал не подделку с али или банга и может мне скинуть,который подойдет.Ухопор,как понял для пенопласта который нужен еще.Спасибо.
Touring
Мотор подойдёт , а вот регуль в 30А тяжёлый, посмотрите в барахолке на форуме, там есть приличные регули не дорого, я с Али заказываю всё, регули, моторы, сервы, аккумы 😃 всё работает без проблем, но понимаю что это лотерея…
artur
Вот и потеплело. В ближайший месяц, выберу погоду и оператора - сделаю обещанное видео полета моего Эджика 850. Про мотор я уже писал. Регулятор брал тут, вот этот, не жалуюсь hobbyking.com/…/turnigy-plush-12amp-2a-bec-besc.ht… . Очень рекомендую не утяжелять самолет, не получите то, что он может делать “легким” (200 гр. с батареей) в хорошую погоду.
Андрей858
Для этого самолета планирую Hobbywing 20А ESC ,на банге на 12А не нашел.Этот в принципе легкий-17 гр. думаю подойдет.
Искал у себя в магазинах у дилеров в нашем городе Uxo клей.Такого-Клей UHU “Креатив” для пенорезины и других эластичных материалов.Ни где не нашел.В одном нашел правда,но он просроченный,изготовлен 6 лет назад:)Рисковать не стал.В принципе могу на озоне его заказать или у себя на работе вот такой как на фото Клей Pur 501.Какой лучше взять?
Terranozavr
Андрей858:
Клей Pur 501
этот клей не для таких моделей. что вы уперлись в это Ухо… момент-кристалл аналог 99%.
Touring
Terranozavr:
ну да что то всем прям ухупор …Титан более доступен в продаже, отличный клей.
artur
Согласен. У ухопроа то же есть недостатки. Мной замечено со временем (если слой клея был не достаточен) прочность шва уменьшается с учетом нагрузки (ну например шов расположен в торце крепления плоскости к фюзеляжу), приходиться проверять и доклеивать. Второе, на белой “пене” (при не аккуратной сборке) видны желтые подтеки клея (со временем желтеет).
При любом раскладе на летные данные самолета, и даже на его вес клей, которым он (самолет) собран не влияет. Поэтому однозначно, можно и нужно клеить модель, как Титаном так и Момент-кристаллом, кому что нравиться и доступно.
Андрей858
Забрал сегодня своего edge 540 от rc-fly.На выходных буду собирать:)
Touring
Андрей858:
мои поздравления 😃 ждём отзыв и впечатления 😃
Андрей858
Собрал красавчика😁 От сборки получил удовольствие😁 Из минусов не все отверстия прорезаны для деталей.Например нет выемки для полу месяца (где крепятся карбоновые шпажки) и на руле высоты прорезь для кабанчика сделана снизу,а надо сверху.Но это все ерунда,если есть на сайте производителя видео с подробной сборкой.Вес-198 гр.😛
Мотор-2205 1400Кв.
Регуль-hobbywing 20А
Проп-8040
Аккум-3s Онбо 360Mah
Сервы-1-9гр. 2-5 гр.
Аппа FlySky-i6
Touring
Андрей, помоему Вы тапки приклеили на оборот 😃
