3DHS 74" EDGE-540
Продолжая историю покупки 74" EDGE-540, выше упомянутой в группе “3DHS”, хотелось бы добавить…
Самолёт, с момента заказа до моего получения, через посредников “Босмикс”, ехал до меня 2-месяца, без 4х дней. Самолёт я получал в СПСР. Хотел бы обратить внимание, что самолёт пришёл весом в 6кг.580гр., я немного офигел, т.к. от поставщика он был отправлен весом 9кг.100гр. Попросил сотрудников СПСР взвесить мою посылку, на что получил ответ: “Мы её приняли под таким весом, поэтому, извините, забирайте как есть”! Объясняя, что она уехала весом в 9,1кг.! В ответ: “Может она утряслась, все притензии к отправителю”. Попросил взвесить, может ошибка:" У нас весы не работают". Ну да ладно, проверил весь скотч, который наклеил MEEST- целый. Дома поставил на весы, не открывая коробку- 8кг.900гр.
Самик, как и предыдущие, от Роба, приехал в двух коробках. Наружняя чуть покоцанная.
Внутренняя идеальная.
Открываем, что же внутри?
Самолётина, не смотря на долгую дорогу, с пересадками, приехала в идеале. Роб, как всегда, всё отлично упаковал, всё переклеил скотчем, чтобы не перемещалось.Комплектация понравилась, куча всякой приятной мелочёвки. Комплектация идёт, как на бензин, так и на электро. Из недостатков: За каким х…м они вклеили петли элеронов, как будто это делали по умату!!!
С одной стороны зазор, ну просто нереальный, с другой, наоборот, без зазора, вплотную.
Ну вот, немного выговарился. Сильно не ругайте, т.к. буду собирать долго, по причине двух ремонтов в квартирах, и сборке ещё двух пенолётов “TELINK”
Пенолеты и ремонт нах! Ежа давай! 😃 Да, вклеенные петли не гуд. Если все плохо, то в магазин за робартовскими, отрезай и переклеивай. Все через это проходят и на Экстрах, и на Сликах и у Экстримфлайта.
Поздравляю!!!
и у Экстримфлайта
Не надо грязи, петли хоть и говно, но зато не вклеены:P.
Вить, это ты про эти? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXADE6&P…
это ты про эти?
Нет, те мелкии, эти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDHV3.
Денис, я ставил как по твоей ссылке. Их более чем. Вс зависит от того, как ты их переклеивать будешь. Если в новые отверстия, то этих вполне достаточно. Если в старые, то может стоит и под шестерку взять, чтобы не заморачиваться с аккуратностью высверливания. Но все же они великоваты.
Утверждать не буду, где то мне попадалось про переклейку, но может это и про Брукмановский Як было.
Вот так рядышком -
Это не самая маленькая против самой большой? Их три размера по хвостовику примерно 2,3 и 5 мм. По широкой части 3,4 и в районе 6 соответственно. У Дениса по ссылке средненькие.
Из всего выше сказанного, я понял, сначала надо всё аккуратно выковырнуть, а затем глянуть, какие петли брать?!
Robart Super Point Hinges Combo 3/16" против Robart Hinge Point Combo 1/8"
На Себе 140 и ЕФе 70" стоят первые, судя по видео сборки шоповские похожи на них, но вам виднее. Третьи 1/2А ну совсем игрушечные и во внимание их можно не брать.
Возможно да, но я обошелся средним размером, как в твоем сообщении. Он кстати, совпадает с размером китовых, если ничего за год не поменялось. По поводу выковыривания, у тебя три способа. 1.Срезать и поставить в новые места. 2.Высверливать, но это трудоемко. 3. Можно попробовать выжигать паяльником, смоле поплохеет от нагрева и ее отпустит. Учти, что старые остатки из крыла свободно вываляться, а вот в элероне скорее всего проваляться внутрь, особенно при высверливании. Если не хочешь барабана, придется приподнять пленку, вытрясти и заклеить обратно, благо ораковер позволяет это сделать. Возможно, при выжигании паяльником будет проще, сможешь опустить смолу и вытащить петлю наружу.
Раз речь зашла о петлях.Есть-ли какие нибудь способы облегчить процесс вклеивания петель(чтобы они стояли ровно и на одной линии) и сверления отверстий под них(перпендикулярность кромке и точно в центре).Или кроме верного глаза и прямых рук ничего не придумано?
Для сверления есть приблуды-кондукторы. По ссылке в сообщении Дениса именно комплект с такой приблудой. Для вклейки достаточно глаза, по мне и для сверления тоже, используйте бормашинку типа дремела.
Дорогие товариЗчи, если честно то все это пустая маета, которая никак не влияет на летные качества аппарата и после первого полета все эти проблемы уйдут на второй план, а если ЩеЛки так беспокоют то их проще заклеить (как предлагает 3ДХШ) Ентим Dubro Electric Flyer Hinge Tape.
Да вопрос не в этом. И щелки там уже проклеены на фабрике. Вопрос в кривой вклейке петель, недостаточном и тугом ходе рулевой поверхности.По крайней мере, у меня было именно так. Если Денис мается из-за двух миллиметровго выступания задней кромки элерона за заднюю кромку зализа, то да. После первого вылета это перестанет иметь значение, согласен.
Кстати, Денис сказал, что у него ремонт и ЕПП. И ежика мы хрен увидим в скорости. Вот и остается нам только на “щелки” … 😃
А-а-а, вот они чем были заклеины, а я его то и оторвал! Ну ОЧЕНЬ стрёмные щели!
Нет, заклеены они были пленкой или скотчем. То, о чем говорит Дмитрий, совсем другого качества лента.
Нет, всё равно буду делать красиво!
Ну, тогда точно мы его скоро не увидим😢
Денис, а какая начинка планируется на самолет?
Я тоже ругался на петли на 71 Слике - вклеивали кривыми ногами. В итоге все срезал купил тут робарт и все переделал
Двигатель приехал с самолем, Хакер А50-12L
сервы: Hitec HS-7954SH (по кругу)
регуль: Castle Phoenix Ice 100
акки: от электро CUBы, 6S 5800mah
На какой взлетный вес рассчитываете? Собрал Су-29 от Себы с такой же ВМГ, пять с небольшим кило выходит, пока не облетал.
Хакер А50-12L
A60-6XS V2 28-Pole был-бы намного интереснее 😇(мнение владелеца и пользователя А50-16L и A60-5S V2 28-Pole).
Вес будет в районе 4400-4500, хотя этож 74, да еще и 5800mah? тогда еще грамм 200 сверху
