Помогите по материалам
вообщем вопрос простой, нужен ЕПП или потолочка (не знаю как правильно зовут то, что я ищу) толщиной около 6 мм. нашел чертеж, но если делать из 2-х слойной потолочки будет ИМХО тяжело и трудоемко, соответственно что посоветуете и где это, то что посоветуете, купить?
Для любой постройки нужен инструмент. В том числе не хитрое устройство - пенорезка. ДСП плита с закрепленной на краях нихромовой проволкой на определенном растоянии от доски. В строительном магазине розовый, голубенький пенопласт - и режишь такой толщины как нужно.
а кстати для пенорезки напряжение оптимальное сколько?
Подбирается эксперемтально, зависит от диаметра и длинны проволоки. Но отрезанный от плиты наружный слой сильно изгибается.
Максимально что вам понадобится 24в. Но должно регулироватся чтоб подобрать оптимальное напряжение для именно вашего диаметра проволки . Оптимальная температура считается такая - что после выхода проволки из пенопласта, за ней тянется волосня.
А ЕПП тоже пенорезкой режется?
Да,режется.но самая эффективная и быстрая резка-механическая.т.е.пилкой.эл.лобзик,фрезер,ленточная пила-вертикалка.Особенно когда требуется серийная шинковка блоков на листы или плоские детали.РП,РВ,шпангоуты например.Термоструна оправдана только для сложных и крупных конфигураций.крылья,и пр.детали с внутреними конусными выборками.
В идеале использование плоскошлифовального станка,только вместо камня установить ленточную пилу.(можно и рамку со струной)Заготовка будет неповижено расположена на столе.Который езит туда-сюда.С разной скоростью.(я сам в прошлом шлифовщик 3 разряда).
А если хоббийно ,то можно использовать например слайсер.Есть бюджетные модели от 3500 р.www.smartcode.ru/event.php/event=2256
Или вот,лобзики для фигурных вырезов и пилы -вертикалки.-www.master-drel.ru/…/fugovalno-strogalnyj-stanok
а у кого-нить есть готовая пенорезка? может кто поможет нарезать пеноплекс? самому делать пенорезку лень))))
Братишка, ты прости, конечно, но а самолет не лень будет делать??? Классный подход для начинающего моделиста.
Не самолет клеить не лень, просто ради одного самолета громоздить эту конструкцию в гараже ИМХО глупо!
Купите полуготовый самоль,(нарезки,клей,карбон)и всего делов то.
не ну хоцца же самому собрать)))) да по большому счету для ребенка делать буду, точнее с ним, пусть учится клеить))) потом еще раскрасит его как захочет)
Даже если покупаешь готовый самолёт, там много чего ещё нужно до клеить, до шкурить, до отрезать и так далее. Так что правильный вариант подсказали выше, если покупаешь, то гарантированно полетит, а учиться на том, что ещё и не известно как летает это уже слишком сложно… ИМХО
Я прежде чем стал делать самолёты с нуля ни один собрал из магазина…
подумаю над этим)
короче, полазил по ОБИ нашел там какой-то материал, зеленого цвета толщиной 6мм но смущает то, что с одной стороны он ребристый… что скажете?
это подложка под ламинат. из неё тоже делают, но она довольно гибкая - её может понадобится укреплять карбоном или хоть линейками.
это очевидно, вопрос про ребристость)))
подожка под ламинат не только гибкая, но еще и хрупкая. потолочка самый оптимальный вариант.
Можете купить готовый ЕПП. У них 6 мм нет в наличии, но, то, что можно сделать из 6мм, можно сделать и из 5 или 8 мм. Потолочку 6 мм Вы не найдете. Только за бугром Депрон.
С понедельника будет.и сколь угодно.Но скажу по-секрету,в воскресение,часов в 12 пополудни,напротив входа в е-флай,B-)что наспротив старой морской школы,будет стоять тёмно-синий пежо -партнёр(х909-90),там будет находится черезвычайно симпатичная дама,зовут Ирина АнатольевнаB-)…если скажете что с форума,то она вам продаст по себестоимости листы 5-6 мм.B-)+ухупор.Но в магазин во избежании скандала,не заходите!Там в воскр."выходной"😎…
