Потолочный Spark Evo
VVS2
Достроил свой долгострой наконец… Думал что легко отделаюсь, вместо планера пенолетик сбацаю… ага щаз… с сентября месяца.
Наборный из потолочки с усилениями бумагой. Вес 700 грамм размах 1100. Силовая с тягой 1 кг. Крыло оконтурено бумагой (лобик и ЗК затянуты чуток) и покрашено акрилом decola, обычной кисточкой. Скотча на модели нет, рули навешаны на кусочки изоляции из компьютерных БП, там на дне такая пленка лежит… Вклеивается в пену (прорезь) прямиком на клей “Мартин класс”. Клей хорош тем, что намертво клеит любой пластик к потолочке (ПЭТ в том числе). Лыжи обшиты белым пластиком от сметанных баночек. И самое изумительное на Мартин шикарно клеится бумага, равномерно и без пузырей.
Шасси из карбоновых трубок пронизывающих крест накрест морду… ничего другого в наличии не было.
Так же был сделан свой БЕК с функцией ограничения тока и индикацией попадания в режим защиты. Это чтобы убитые сервы вовремя отслеживать и менять до крэша. Бек выдает 1.5А что для 4-х 900 серв вполне достаточно.
Основная задумка была поставить 4 таких бека на каждую серву и вообще развязать питание, но тяжеловато по весу, так что ограничился одним беком только для серв (приемник питается от регуля отдельно).
Строил просто по фоткам SPARK EVO, c некоторыми отклонениями от прототипа. никаких чертежей нет и не рисовалось. Теперь вот боюсь лететь, до того летал тока на планерах ну и в симуляторе на Ф3А-шном чуток. Не хочется разложить птичку.
VVS2
Полеты сегодня.
disk.tom.ru/1cqkqff
За бортом -20С. Все штатно кроме мелкого недочета, от холода нули у серв уплывают и триммирование становится невозможным (чуток не хватает диапазона триммера).
Так что летать надо в -10-12 не больше. А так в муфте рукам очень тепло, летал и летал бы. Все внутри комнатной температуры.
Муфта склеена из Изофола 10мм (экофол, пенофол, одно и то же)
maxxx-ilchenko
Летал на пенолете по мотивам ангела. Размахом 1 метр. Прикольные они, эти самолетки по мотивам Ф-3-Фшек=)
А по морозу сильному морозу летать не рискую. Акк в аппе просаживается.
VVS2
Передатчик вместе с руками в теплой муфте, температура корпуса комнатная.
maxxx-ilchenko
А у меня между вылетов просто лежал, просела напруга и … =(
VVS2
Ну на самом деле, если ехать в поле все чуть сложнее, надо ложить в ноги пассажиру под обдув печки и между вылетами держать в тепле. Это чтобы потом руки не отмерзли.
Но в данный момент облет происходит рядом с домом, потому что рядом гора на которой летают парапланы. За пешую 15 минутную прогулку до горы передатчик не успевает остыть, между вылетами батарейки переключаешь и снова руками в муфту, греешь его:)
Ну и… 10 мм Изофол это все-же серьезный утеплитель. Если закрыть отверстия для рук, передатчик даже на снегу и даже через 40 мин, не остынет до критических температур.
ADF
(1\2 оффтопа)
А вот спектруму 6ы на гидридах - на мороз пофигу. Не первый год им в мороза летаю, на холоде чуть-чуть напряжение просядает, но аппаратура работает нормально, хоть в снег передатчик роняй. До минус 25 точно опыт эксплуатации был.
При заносе домой в тепло - держу в закрытом пакете, чтобы конденсата не набрала.
Olegss
Приятненький самолетик получился. По поводу полетов в минусовой температуре скажу, сам летал до -15 правда. Руки в осенних перчатках-нормально чувствуют стики-прада замерзают через 15 минут полета. Батарея на самоле ведь греется и потому после полетов теплая. Передатчик специально не грел, наоборот маленько держал на холоде, чтобы корпус остыл, при попадании снега, его просто сдувал, или кисточкой сметал, а на теплом корпусе он тает. Батарея передатчика у меня села после 50 минут на морозе -15. Специально держал на холоде. И таскать отогревать не зачем, думаю еще хуже будет от конденсата внутри корпуса. Не издевался над собой, летал минут 30-40 и домой, чего сопли морозить, правда поле у меня близко 10минут езды. Какой кайф интересно, летать при минус 25, не понимаю. И зимой самолет целее будет-падает в снег и снова как новый. 😁Так,что дерзайте- удачи.
VVS2
Было солнце и штиль. В принципе одет по погоде, тепло. Если бы не проблемы с сервами, можно спокойно летать час и вылетывать банки. Что и сделал ADF 😃 Но у всех руки разные, у меня руки мерзнут в любых перчатках, так что только сверх утепление помогает.
Raptor777
Olegss:
летал до -15
Летал в -33, модель нормально, правда машинки становятся более вялыми, а вот руки в 2-х перчатках мерзнут
9 months later
ALEX1971
Здравствуйте!Вадим.Поделитесь чертежами
Spark Evo пожалуйста.
