всем привет, стал я обладателем хаммера, собрал но аккум 1300 3s не дает нужной центровки(аккум сдвигаю максимально вперед к мотору)поэтому перешел та турнигу 2200 полетал понравилось, но прорезав отверстие в носовой части немного не угадал и центровка получилась задняя, уронил сломал фюзеляж, теперь вопрос- хочу его поставить под крылом вдоль на липучке ( т к учусь и падения не избежны думаю поперег стоящий аккум разворотит еще больше) с какой стороны лучше это сделать и критично ли будет для полета данной модели установка аккума сбоку?
Доброго времени суток всем!Не пойму-что за мотор Вы поставили? какой регулятор и где?Судя по расположению сервоприводов задней центровки не должно быть в принципе даже с акком на 1000mAh 35C 3S,что за тяги Р.В. и Р.Н.?,С аккумулятором на 2200 хаммер-кирпич!
Регуль с др стороны (фото скину потом если надо) мотор 2212 1000 кв, сервы поставил ближе к крылу( читал эту ветку до сборки) тяги углепластик те что шли с ним но брал дополнительно, но и аккум 1300 в наличии один поэтому взял свои вертолетные 2200 поэтом и как бы старался под них
Регулятор надо ставить под мотором а не на центре тяжести,с Вашими акками ни как не может быть задней центровки,или крыло и стабилизатор не в одной плоскости или мотор смотрит вверх относительно оси модели.
Понял переставлю регуль а мотор посмотрю но вроде все ровно делал проверял
А как руль высоты и крыло могут быть не в одной плоскости ведь там прорези по другому не как?
Мотор надо ставить на 1 градус вниз и вправо.
Фюзеляж при сборке могло увести.
так вроде дял такой модели выкос не нужен?
Я летаю с выкосом на пропе 10"*4,7" SF,а без выкоса модель будет тянуть вверх и влево.Выкос в один градус -предварительный далее возможно придётся регулировать шайбами.(всё зависит от пропеллера).
на пропе 10"*4,7
вот я тоже хочу на него перейти а то 1050 слабоват тяга не та, ну т е винт а не пропелллер
Народ ,а кто нибудь делал наш аппарат разборным?
Делал Вадим Шимас (Abe) из питера стучитесь к нему в личку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49f753783df955007776eb16":{"_id":"49f753783df955007776eb16","hid":47501,"name":"ZamuykAtel","nick":"ZamuykAtel","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"54d095cc3df9550077720ea5":{"_id":"54d095cc3df9550077720ea5","hid":217816,"name":"chernot","nick":"chernot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"50fbc6643df9550077257675","hid":307010,"title":"hummer epp 3d","views_count":62739,"last_post_counter":716,"cache":{"post_count":712,"first_post":"50fbc6643df9550077257ac9","first_ts":"2013-01-20T10:26:44.000Z","first_user":"4f8830943df9550077745762","last_post":"594ef1593df9550077258064","last_post_hid":716,"last_ts":"2017-06-24T23:10:17.000Z","last_user":"54d095cc3df9550077720ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":712,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
