Hobbyking Yak 55M 3D EPP Airplan 1256mm
Китайцы все ближе. Я уже пару лет все свои пеносамики делал 1.2 метра и весом около килограмма, потому что купить такой было никак. Параметры подсматривал на сайте Хокусей. Теперь и китайцы туда смотрят. Если с весом не наврали, смысл строить начинает теряться…
hobbyking.com/…/__28200__Hobbyking_Yak_55M_3D_EPP_…
Кто куплЯл, пробовал?
Во нашел один из своих таких 😃
plus.google.com/photos/…/5800676582800575666
Это он до покраски… rcopen.com/files/516329669970730077dc1ea8 Китайцы идут верной дорогой. 😃
Вот на другом сайте, естественно дороже, но фоток больше.
sdshobby.com/yak55m-epp-aerobatics-rc-model-electr…
хардкор неслабый…
Всем привет ! хочу внести свою лепту по данному самолёту(не коем образе не реклама) ,и так вес пустой собранный 654 гр, полётный 1239 гр Применил двигатель-Turnigy L3015A-1000, регулятор-TURNIGY Plush 60А ,пропеллер APC12*6 батарея Turnigy 2200mAh 3S 20C сервы стандартные металлические -cs939mg 4шт .Что переделано крепление стоек шасси усиленно фанерой с обе стороны и стянуты , сервоприводы вынесены вперед на 210мм по соображению попасть в центровку ,рулевое колесо снято с руля направления и вклеено в фюзеляж тк при плохой посадки может просто вырвать, подрезаны на пару сантиметров плоскости руля высоты(самолёт повел себя лучше) в стрингер для усиления прочности хвостового оперения вклеены полоски бальсы ,приёмник убран под( пол).Модель в полете устойчива при зажатых расходах, и очень верткая на полных 100%. Цт-125мм по корневой хорде.
Женя. а тебе не проще “через речку” заказать? На ТАОВАО их и аналогичных валом.
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1183405…
Учитывая доставку и нашу почту, из Китая напрямую выйдет проще и дешевле.
Да, Сергей возможно. Но останавливает вес самика. Я в таком размахе из килограмма не выхожу. И летать поэтому можно и на 2200ма 20С и даже 30С и 45С… То есть если ветерок - догружаю больее мощными батарейками. А тут вес уже +240 грамм. Спасибо, Klasterу что взвесил.
Так что пока бум строить. Пусть еще над весом поработают. Да и крыло толстовато… 😃
