Там упоминается некий “Уран”. Купил я этот Уран - ест потолочку просто галопом - даже если тонким слоем намазать. В результате приклеенные детали сильно проседают, проедаются и отпадают, как ветошь. Не рекомендую. Может мне особо злой Уран попался, не знаю.
Вобщем, когда надо что-то быстро склеить, я пользуюсь обычной эпоксидкой 10-минутной. Бывает в шприцах, бывает в тюбиках. Клеит потолочку отменно, хоть и воняет.
Купил Титан в новой упаковке,где блондиночка с куском потолочки изображена,так этот клей спиртом не очень растворяется.Образовались какие-то сгустки,которые не растворяются.Вот так.Видимо новый состав клея.
Для ремонта моделей из потолочки использую однокомпонентный полиуретановый клей
почему только для ремонта, для изготовления не подходит разве?
купил tytan pur-34, как я понял полный аналог ППУ Регент и Kleiberit 501
если это будет так, то здорово!, цена вопроса 200 р за 800 гр нашел в своем городе в одном из строительных
ЗЫ: 3М “77” покупал именно в канцтоварах, потолочку жрет…
В магазинах, в которых продаётся потолочная плитка, а они называются хозяйственными, продаётся клей для приклейки потолочной плитки к… потолку, также этот клей используется для приклейки потолочных плинтусов к потолочной плитке.
у меня жена клеила потолочные бордюры.испробовала все клеи из этих магазинов.клеила и бурчала,по полчаса стояла на сремянке и держала руками элементы.а потом всё отваливалось.
Предложил попробовать ухупором.Лучше бы я этого не делал…Теперь его приходится от неё прятать.Потому как дорогой и дефицитный уху,пошёл в ход даже при склейке обуви.
Всем спасибо, многое почерпнул для себя.😃
Самый лучший бюджетный клей для потолочки - это ТИТАН, а именно ТИТАН польского производства. Такой как на фото, с дядькой на этикетке.
Лучше его ничего не нашел, именно среди прочих титанов драконов и прочего… правдо занимаюсь пенолетами всего 4 года…
…для быстрого ремонта в поле самое лучшее и быстрое - это термопистолет. Клеит моментально, веса практически не добавляет, клеевой шов сломать нереально, ломается рядом.
Добавлю. Клей удобнее всего наносить из обычного медицинского шприца на 10-20мл
Ну и я добавлю - еще удобнее. титан разливать в небольшие мягкие емкости с тонким высоким носиком… от всякой бытовой-авто химии. Самый удачный вариант получился с большой емкостью от резьбового герметика Loctite. Дети в кружке так его и прозвали - элегантный носик!😁 А вот бутылочку из-под краски для волос с большим диаметром выходного отверстия - обозвали Баба Маня…😃
У меня такой шприц с клеем носит шутливое название “титанизатор под давлением” благодаря способности подачи клея практически в любое труднодоступное место модели с нагнетанием в любую щель.
о блин, а до шприца то я не догадалсо. по старинке - зубочисткой по всем щелям прошел и счастье))
Пользуюсь титаном, но ни разу не разбовлял, попробую разбавить (а то при склеивании больших поверхностей, решил сразу размазать блин моментом все засохло:) )
Клей в аэрозоли тоже хочу попробывать, но смущает одно, аэрозоль же распыляет, дома можно все загадить… вот и думаю стоит или нет!
Не знаю как клей, а краска из аэрографа далеко не летит - застывает в воздухе.
И клей аналогично. А если боитесь загадить, то подстелите солом газету “КП”-её не жалко😁
Сам я его не использую,так как не клею большие площади,а вот знакомый пользуется им и доволен.
Загляните в Комус.
Собственно… видимо я и есть тот самый знакомый;) Нумер раз! Нумер два!
Хорош для склеивания больших площадей.
В последнее время использую именно №2, фото-маунт. Что первый, что второй потолочку жрут, но слабо. Поэтому:
Распылять нужно равномерно, если слишком густо налить - начнет жрать;
Дистанция до повехности - 30см+;
Напылять на обе поверхности;
Сушить примерно минуту, затем соединить (плотно прижать, под пресс не ставить.);
Внимательно посмотреть на сопло! Распыляет не конусом, а плоскостью (поворот сопла меняет ориентацию плоскости).
Небольшая рекомендация - сначала клеить, затем резать.
Так же использую Клейберит 501. УХУпор пока не пробовал.
Спасибо обязательно попробую клей в аэрозоли!!!а он быстро сохнет?
Подождать 1-2 минуты и плотно сжать склеиваемые детали
Быстро, после склейки сразу можно использовать.
Здорово)))поехал покупать)))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46c32d793df9550077781a37":{"_id":"46c32d793df9550077781a37","hid":27222,"name":"ZigZag_f2b","nick":"ZigZag_f2b","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"497a0c983df9550077772d03":{"_id":"497a0c983df9550077772d03","hid":43244,"name":"Oliver","nick":"Oliver","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"4afafdb13df9550077767fa4":{"_id":"4afafdb13df9550077767fa4","hid":56452,"name":"smax","nick":"smax","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"4fa17ee43df9550077744d45":{"_id":"4fa17ee43df9550077744d45","hid":118744,"name":"CRJ","nick":"CRJ","avatar_id":null,"css":""},"503f67ff3df95500777406a2":{"_id":"503f67ff3df95500777406a2","hid":124652,"name":"elf","nick":"elf","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""},"513b0e7b3df95500777390b6":{"_id":"513b0e7b3df95500777390b6","hid":141440,"name":"Бомбастер","nick":"Бомбастер","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51b17de83df9550077735de4":{"_id":"51b17de83df9550077735de4","hid":157401,"name":"Nikolai","nick":"Nikolai","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"514434523df9550077224c12","hid":313775,"title":"нужен клей для потолочки","views_count":12490,"last_post_counter":43,"cache":{"post_count":43,"first_post":"514434523df9550077224e3f","first_ts":"2013-03-16T08:58:58.000Z","first_user":"50deac973df955007773c4fc","last_post":"51f206ef3df9550077224e93","last_post_hid":43,"last_ts":"2013-07-26T05:19:43.000Z","last_user":"503f67ff3df95500777406a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":43,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
