нужен клей для потолочки
Подскажите пожалуйста чем лучше всего клеить модели из потолочки.Я клею прозрачным поксиполом и пва.Поксипол очень быстро сохнет и бывает не успеваеш намазать нужную площадь ,а пва долго сохнет,а хотелось бы побыстрее,чтоб за один день побольше склеить.Если поксипол наносился бы быстро то все бы устроило ,но его пока намажешь пока детали соединишь,в общем очень экстримальная склейка получается .Подскажите может я отстал от жизни и давно уже появился какой нибудь удобный вариант!?
ТИТАН или ДРАКОН
ТИТАН или ДРАКОН
можно по конкретней какой титан или дракон и если можно то как исползовать ,наносить и сразу прикладывать или немного выдержать?А при высыхании от этих клеев не образуется зазор? я иногда скрепляю детали булавками.возможно ли с этим клеем так делать?и какой из них лучше ? можно по подробней.Спасибо!
В магазинах, в которых продаётся потолочная плитка, а они называются хозяйственными, продаётся клей для приклейки потолочной плитки к… потолку, также этот клей используется для приклейки потолочных плинтусов к потолочной плитке. Плинтус и плитка выполнены из одного и того же материала, а именно из вспененного ПХВ. Логично предположить, что клей, который позволяет успешно клеить одинаковые материалы между собой, отлично подойдёт для склеивания потолочки с потолочкой.
ТИТАН или ДРАКОН
Титан
Дракон
Другие.
А лучший клей для пены - это UHUpor
Но УХУпор не даёт шансов для корректировки деталей, т.е. приложил и навсегда, без права на ошибку.
Вы не поверите - на флаконе написана инструкция по применению.
Если брать Титан , то очень просто. Разбавь сей клей спиртом , Вязкость можно подобрать самому, но не сильно жидким. Наносить нужно на две поверхности, выждать 3-5 минут, соединить поверхности. На ощупь он почти не липнет, а вот когда соединишь-увидишь сам 😃
это понятно,про инструкцию,просто бывают всякие ньюансики,от туда и вопросы такие (на вид туповатые)бывают.
А за ответ спасибочки!
Т.е. даже на корректировку 30-40 секунд не останется или можно разбавить так чтоб осталось не много времени?
А вот и нет.если не передерживать до 5 минут,то детали ползают относительно друг друга.Шов будет всегда мягкий и без просветов.
Kleiberit 501.8 etot mne nravitsia, soxnet gdeto 8 minut
кто нибудь использывал “tytan pur-34” для поклейки пенолетов?
Пробовал разные клеи но после привык к титану…
Технология проста,намазываешь прикладываешь деталь к детали что-б клей равномерно распределился по обеим,потом разъединяешь 8-10 минут сушки (есть для этого приблуда типа секундомера) и соединяешь детали теперь уж насовсем.Посте этого можно сразу детали пилить\шкурить итп.
Развожу обычно его спиртом на литр клея 100 грамм 95 процентного.
УХУпор дороговат для “массового” применения,ответственные детали только на него клею…
А можно титан разбавить нашей русской водкой?и зачем вообще разбавлять?
В водке слишком много воды(60%). Разбавляют для большей текучести, иногда титан бывает слишком густоват для склеивания больших площадей(трудно равномерно намазать). Можно разбавлять и денатуратом(только не знаю где его сейчас взять).😁
А для склеивания больших по площади деталей -типа из 2-х слоев- я использую аэрозольный клей для оклейки салонов машин противошумными материалами. Спросить на авторынке. Стоит 300-350 руб. баллон. хватит надолго.
Есть одно НО которое все умалчивают. Для надежного приклеивания потолочной плитки (касается моделей) крайней желательно снимать глянец с поверхности плитки, в противном случае может деталь оторваться особенно это чувствуется на Т-образных соединениях. Для ремонта моделей из потолочки использую однокомпонентный полиуретановый клей фирмы AkFix PA-360 часто его называют “яхтный” клей. Брызнул из пульвера водички нанес тонкий слой клея прямо по разлому, состыковал через полчаса готово.
Да еще не рекомендую все таки разбавлять титан(дракон) для склеивания. Сохнет потом значительно дольше. Разбавляю титан только для нанесения грунта (или покраски если добавлять колера для красок).
Разбавляеться титан обычным спиртом ,покупал знакомый в аптеке фуфырики по 100 грамм.Как раз фуфырик на литр.Можно и неразбавленный но большие по площади детали трудно равномерно намазать.Про клей для машин спасибо.
Попробуйте вот этот 3м77,буржуи активно его используют.
А вы сами его используете? Где берёте?
спирт, имхо, нужно применять по назначению.
Разбавляю ацетоном. Иногда - изопропанолом.
Только не Титан, а Мастер. И получается.
Сам я его не использую,так как не клею большие площади,а вот знакомый пользуется им и доволен.
Загляните в Комус.
Загляните в Комус
Заглянули! (на сайт) Никакого 3м77 нет и в помине, а что на вашей картинке - разобрать нельзя!
Каждую весну поднимается тема про клеи в пенолетах и в новичках. 😃
Аккордеон однако ж…
Есть замечательная статья: rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/60-klei
Да, не все в статье бесспорно но что ж делать, если жизнь куда многограннее. 😃
ЗЫ: По поводу 3М 77 по ощущениям (пробовал оба) аналог - UHU Power Spray. Ни тот ни другой нельзя лить без меры (как и ухупор, впрочем), ибо слегка подъедает потолочку.
Поисковик Вам в помощь;)
Да ладно, “Поисковик”, это к тому, что если даёте информацию, то не вводите людей в заблуждение, не посылайте за этим клеем в магазин канцелярских товаров. А для тех, кому может быть это интересно, цена за один флакон такого клея больше 600 рублей.
А такого 350 руб. И несколько лучше 3М.
Да ладно, "Поисковик
Пенсионеры рулят;)
