Неспешно строю Pilatus Porter PC-6.
Материал стандартный Депрон.
Размах 120см.
Внутреняя конструкция как у Пайпера по оранжевой тех.
Это дело! 😃
Жду с нетерпением продолжения!
Внутренний каркас собрался легко и просто. Детали шасси, это просто прикидка.
Еще не все детали собранны на клей.
Еще скрин из планов. Стойки решил не делать подресоренные, при планируемом весе 850-900 грамм думаю обойдусь.
А мячик не получится?
стойка шасси получается треугольником, амортизировать нечем…
Возможно, посадка покажет. Я видел в бальзовом ките сварную конструкцию, вроде ниче, не жалуются. Если будет совсм плохо, то буду думать, как сделать в мелком размере амортизированную стойку.Кстати, у Паркзоновского Альбатроса шасси тоже жесткое и это при весе в 1150грамм!!!
Боковины обшивки сделал цельными с половинками обшивки носовой части.
Не всё сошлось как хотелосьбы, но после маленькой подгонки получилось неплохо.😉
А мне нравится 😃
Капот из пены будет или лексан?
После облёта думал попробую вытянуть из лексана.
Хорошая модель))) Интересно посмотреть облет.
А закрылки будут?
Закрылки не планировал, а стоитли при малом размахе?
Вообщето, этот проект есть промежуточный вариант к более крупной модели Пилатуса. Он уже начат на уровне проектирования в Рино и сделан силовой набор-макет фюзеляжа.
А пака сделал хвостовое оперение. Ничего особенного, просто детали из 6мм депрона.
Маленькое отступление. Мотораму выпилил из фанерки от фуктового ящичка.
Здесь хорошо видно как получилась носовая часть фюзеляжа.
Парачка фотографий прототипа, а то может быть кто незнаком. Кто сказал Длиноносый? Он просто красавЕц!!!
Закрылки для пафоса 😃
Зато с таким длиннным носом, с центровкой проблем не будет
Мне больше всего киль с РН нравятся 😁. Скупая мужская красота, не какие-то бабские завитушки.
Для пафоса достаточно бортовых огней и посадочных фар. А закрылки без замедлителя работы сервомашин мне не нравится. 😉
Тебе замедлитель в пятницу привезти?
Юр, на маленький не нужно, а на большой рано. Спасибо.
Не удержался и начал обклеивать. На работе валялся остаток самоклеющейся пленки.
На втором фото кот недоволен,стоит подумать над чем.
Зазор между компенсатором РН и килем явно приводит его в ужас!😃 Александр, для Вас это непозволительная оплошность.
Все в порядке, просто для фото руль навешен с обратной сторны на малярный скотч. 😉
канареечный цвет - все мошки на поле твои будут. 😁
А что за плёнка, сколько вес добавляет?
Похоже это та плёнка для рекламы на машинах и ветринах. Её ещё на плотерах вырезают. Scotchcal Film 3M. Взвесить до и посе забыл, да и тонкая она.
Стойки шасси из велосипедных спиц. Согнул по распечатанному шаблону и спаял, обмотав место пайки медным проводом. В места крепления были вкелены пластиковые карты. В месте крепения верхней стойки вклеена пластиковая трубочка между сдвоенного шпангоута.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"478b5ba83df955007777e61d":{"_id":"478b5ba83df955007777e61d","hid":30764,"name":"igor84","nick":"igor84","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"49f08a323df955007776ee3f":{"_id":"49f08a323df955007776ee3f","hid":47281,"name":"RC-CLUB","nick":"RC-CLUB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"51d037db3df95500771acc74","hid":326742,"title":"Неспешно строю Pilatus Porter PC-6.","views_count":7474,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":62,"first_post":"51d037db3df95500771acec5","first_ts":"2013-06-30T13:51:23.000Z","first_user":"4339aa5e3df955007778f044","last_post":"546cf1bd3df95500771acf3f","last_post_hid":62,"last_ts":"2014-11-19T19:38:37.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":62,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
