Акробат 3D
2 акка
Два или второй? Этому мотору корячится винт 11х4.7СФ - это навскидку безо всяких калькуляторов или 11х5.5Е типа АРС - разумеется при 3-х банках питания.
когда я ставлю 1 акк, мотор греется,
Греется на земле ? Как сильно ? С каким винтом ? После какого времени с полным газом ? ???
2 акка одновременно, параллельно (остаётся 12В, но уже не 25С. а 50 и 3А, а не 1.5)
На земле и в небе, с винтом 11х5. Греется сильно, достаточно 1 сек на полном газу. 3 банки, 1.5А 25-30С
??? Не понимаю … то , что 3А - согласен, но откуда 50С появляется ?
Если бы не хватало акка - то он бы грелся как плитка и мог вздуться … Ваш акк может выдавать до 37А и 45А в пике, а мотор расчитан на 22А …
Если ставлю 1 аккум, то приходится ставить винт 8х4, что бы он не грелся, но с таким винтом, тяга меньше 500 грамм
У меня, такой двигатель, на трёхбаночном аккумуляторе, 1500мА, спокойно крутил винт APS 11Х5,5. Без перегрева, тяга с ним 1250гр. И таскал, такой Фан, размахом 1000мм: rcopen.com/…/4fe32c109970730077db5b43
Спасибо, буду пробовать… если не получится, опять напишу, так что иногда заходите на тему 😃
Сколько весят 2 акума??? Сколько при этом должно остаться на планер? Сдается мне, что у него полетный вес при таком размахе будет 1,5кг что для такого размаха не просто кирпич, а два кирпича.
Если бы правильно изначально написал что 1,5 А*ч то не было такой путаницы. Скорее всего акумуляторы старые и не могут отдавать тот ток который хотел скушать мотор.
Если соединишь акумы параллельно то увеличивается емкость и токоотдача но при чем тут греется не греется напряжение не увеличивается поэтому почему вдруг перестает греться мотор при соединении второго акума для меня лично загадка. Возможно в моторе КЗ. И тем не менее мотор и должен греться на земле так как обдува мало.
Алексей, если честно, ты меня достал своими кирпичами! 2 аккума+мотор+приёмник+3машинки+регулятор=350 грамм
и того 350 грамм остаётся на планер!!! Всё!? надеюсь я успокоил ваши сомнения на счёт кирпича!
Вы , наверно, перепутали молодой человек - кто кого достаёт … своей не компетентностью и гонором. Это на Ваш вопрос люди отвечают, тратя своё время, пытаясь ликвидировать пробелы в Вашем образовании …
Взвесте акки, мотор, регуль, винт, пропсейв, приёмник, 4 сервы скачалками, тягами, удлиннителями, шасси … думаю с 350 гр. ошибаетесь ! Но проблема в другом … Вы из большого объёма информации вырвали только - “кирпич” и обижаете человека … Есть ли смысл далее общаться с вами …
Пенолёт в околометровом размере должен весить не больше 500 - 550 грамм, тогда можно надеяться на интересный полёт.
По сути говорили только вы: Владимир, Олег. А Алексей место того что бы сказать что надо сделать, только и говорил про кирпичи. Сегодня попробовал с одним аккумом.
1 аккум весит 100 грамм.
с двумя аккумами у меня тяга 1190 крамм
с одним аккумом тяга 900 грамм.
и как вы думаете, что поменялось? Я убрал 1 аккум и тяга упала на 200 грамм, мне от этого лучше не стало
Делайте как хотите. Больше ничего писать тут не буду. Если вы считаете себя умнее других и не хотите слушать советов то это ваше право. Молодость это такой недостаток который быстро проходит. КОгда то я тоже был молодым и наивным. Просто мой опыт построкий метровой бальзовой модели говорит что в 350г ВЫ модель не построите как бы Вам этого не хотелось.
1,5А*ч акумы рейтинга 25С весят примерно 110г, т.е. две батареии уже 220г + мотор 90г + машинки 12х4=48 +приемник 9г +регуль ну пусть 40г итого 400г начинки + винт еще 20г. Что остается на планер? А весе даже 700г с таким мотором о 3Д можно забыть!
Если вы читали начало темы, то НАВЕРНО знаете, что я строю пенопластовую, к тому же НЕ метровую, а 800 мм.
Утилизировать акумуляторы и купить новые. С двумя аккумуляторам Вам на метровом самолете светит только полет блинчиком.
ТЕМ более! не светит!
Будет РАКЭТА
На такой самолет мотор 2830 -1000кв батарейка максимум 1300мА*ч 25-30С 3S. И винт 10дюймов. Это потолок для 3Д все другое сильно нагоняет вес увеличивает нагрузку на крыло, а следовательно ухудшает полетные качества.
Теперь для общего образования посчитайте вес всей электроники и планируемый вес планера т.е. прикиньте полетный вес модели. Посчитайте площадь крыла. Разделите площадь на вес получите нагрузку на крыло если у вас цифра будет в диапазоне 25-30 то 3Д будет летать легко. Если нагрузка будет больше 40 это уже РАКЕТА в этом размере.
да почему??? Вес аккумулятора 110 грамм, мотор, 95 грамм, машинки, 7х2=14 грамм+25 грамм(на крыло)= 39грамм, регулятор 40 грамм, винт 15 грамм. примерно получается 300 грамм, ну пусть 350 (тяги, колёса и всё такое) вес планера, без крыла, 70 грамм. ну крыло грамм 70 и того примерно 150 грамм. Все уже получается 500 грамм. Плохо? для такой площади крыла? у меня есть самолёт “грифон” у него размах 800, площадь крыла как у катаны примерно, весит он 400 грамм, летает идеально. а тут площадь крыла почти в 2 раза больше и 500 грамм, я считаю что нормально
посмотрим… я уверен что будет всё окей
Не чего не понимаю… размах примерно 850мм, ширина крыла+ элероны= 270мм. т.е. площадь 229500мм, делим на 550, и получается 417. Мне кажется что я что то не правильно сделал или вы что то напутали…
Кароче у меня получилось 41 грамм на дециметр квадратный, это норма?😁
Для 3Д фанфлая в этом размере это кирпич поверьте на слово. Не хотите не верьте ваше право. Для классики пойдет наверное.
Мне кажется формула не верна т.к. если делать размах 700 мм, то нагрузка получается 34. а если размах 850 и вес 400 грам, то 57. что то тут не так
по вашему с размахом 700, он будет летать лучше???
Извиняюсь что ввел в заблуждение, но в школе то учимся же да? г\дм^2 т.е. Вес поделить на площадь. В сообщении #39 закралась ошибка!
как то с математикой не сходится нет? 110*2=220 уже +95+39+40+15=409г нет?
всё равно что то не то… получается 0.02
110*2=220
1 аккум буду ставить
Ультрон полетный вес 500г мотор 2830-1000кв (Turnigy L2215J) прекрасно летает.
И? это намёк на то что всё нормально или наоборот?
Вы уж определитесь два акума или один! Про кирпич речь шла о двух акумах на такой размах. И что там у вас не получается 550/22=25г\дм^2 что очень не плохо для фана.
550/22=25г\дм^2
откуда 22?
Я уже давно определился
Я же говорил что будет всё нормально:)
Тема смахивает на толстый троллинг.
Либо ТС не совсем в адеквате
Ну Вы молодой человек уже совсем…
это не 22дм^2?
Костя если ТС столько лет сколько он указал то можно сделать скидку на возраст и качество образования.
