Привет всем!
заводил на стенде сабж - вибрации не заметил (видать стул тяжелый)
на модели же, что то невыносимое, колбасит обеих неподетски, движки не катанные, винт 11х6 отбалансированный, при чем в каком то очень узком диапазоне (на очень малых оборотах) вибрация пропадает полностью, при повышении оборотов - модель держать в руках проблематично
меня терзают смутные сомнения - обкатка устранит этот неприятный момент?, не могли же эти моторы производится настолько недоделанными?
пользовался раньше только КМД и МДС6,5 - вибраций не замечал
буду рад любой информации
Из личного опыта рекомендую снять юбку поршня до выступа под палец по всей окружности, кроме
выпускного окна. Сначала на собранном моторе и поднятом поршне карандашом обрисовать выпускное окно, ещё отступить по 1,5-2 мм и медленно , я на точиле делал, снимать юбку.
Медленно, потому что материал поршня может оказаться хрупким. остаётся лепесток, который при движении поршня должен гарантированно закрывать выпускное окно. Затем снять фасочки и обкатать. Метод известный. я проверил на трёх Талках 7-ах и одной девятке. До доработки,
винты крепления мотора выдерживали пару полётов и отворачивались, вечно подтягивал. После забыл об этой проблеме. Это доработка на коленке, но эффект немедленный и значительный.
СПАСИБО!
попробую
Здравствуйте.
Запоздал с ответом…, ну уж простите. Вот ссылка www.evstr.narod.ru/Page1.3/balans.htm - статья о балансировке одноцилиндровых двигателей с примером расчёта. Считал несколько раз сам по этой методе - всё получается великлепно - оч. рекомендую. Особенно прежде чем “подпиливать” раритеты…
Удачи.
to papaAlex
не, еще не опоздали, у меня еще пара движков под это дело есть, бегло посмотрел статью, количество формул малость напугало, так что пока это дело оставим на потом
что касается снятия “лишнего” с поршня, вчера проделал эту процедуру используя бормашину, сегодня вечером поставил двигун опять на модель и завел, результатом ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДОВОЛЕН, теперь осталось занятся обкатой
советы по обкатке Талки 7-ки принимаются, так как сам небольшой спец в этом 😒
ЗЫ: еще раз спасибо за оба ответа написанных выше! первый фактически спас движки от мусорного ведра (так как никаких других советов кроме оного от окружающих 😎 в оффлайне я не слышал)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"46c32d793df9550077781a37":{"_id":"46c32d793df9550077781a37","hid":27222,"name":"ZigZag_f2b","nick":"ZigZag_f2b","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"485521813df9550077ae9038","hid":104221,"title":"Талка 7 и Акробат вопрос о вибрации","views_count":3512,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"485521813df9550077ae92f6","first_ts":"2008-06-15T14:04:49.000Z","first_user":"46c32d793df9550077781a37","last_post":"485bbcbf3df9550077ae92fe","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-06-20T14:20:47.000Z","last_user":"46c32d793df9550077781a37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
