Telink 38" EPP 3D Buster
При выборе небольшого (в пределах 1м) пеналета на каждый день, который легко бы катался в багажнике машины, выбор пал Telink 38" EPP 3D Buster.
Бипланов у нас летает не так уж и много, поэтому решил попробовать.
Specs:
Wing span: 37 1/2"
Length: 39 1/2"
AUW: 17 - 22oz.
Requires:
70-100g 1000-1250kv Out-runner
30-40A ESC
(4) Metal Gear 12-18g servos
Propeller - 10x3.8/4.7
Servo Extensions (2 ) 12"
3s 1100-2200mah 25c Lipo
Закупленная комплектация :
- Telink 38" EPP 3D Buster
- мотор NTM серии 35-30 1100kv / 380 Вт
- регулятор HobbyKing 40A BlueSeries (“Синяя серия”)
- сервоприводы Corona 929MG 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec ( по кругу)
- пропеллеры 10х4.7 или 11х.3.8 (буду подбирать)
- АКБ Rhino 1550mAh 3S 11.1v 30
Аппаратура Spektrum DX8 с приемником - уже в наличии.
Самолет планируется оснастить светодиодной подсветкой для вечерних полетов при недостаточном естественном освещении.
Процесс сборки проходит, так сказать, в штатном режиме по инструкции…
На сегодняшний день вся силовая установка установлена и предварительно настроена.
Осталось собрать шасси и вырезать проем для АКБ с учетом центровки самолета.
Валера!!! Жду облета))))
Облетал сегодня бипланчик
На самолет установлена система стабилизации OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 ( hobbyking.com/…/__38543__OrangeRX_RX3S_3_Axis_Flig… , не реклама)
сегодня был первый пробный полет при порывах ветра.
Самолет в полете:
При включенной системе стабилизации самолет летит как по рельсам, но при этом имеет ватное управление, но этот при нынешней настройке чувствительности…
При следующих полетах будем дальше подбирать режим работы системы стабилизайии
Небольшое видео облета самолета с системой стабилизации OrangeRX RX3S
