мотор: POT 50W
регулятор: AC 12A
аккумулятор: 2S 1200mAh Li-Poly
Стоят:
axi2208/34 SILVER LINE
Markus 8 SL
2S 950 mAh Li-Poly
Аппарат летает , но как то- странно.
ставишь акки . даёшь полный газ - самик с рук бодро рвёт вверх. Потом мощность вроде как падает и он с высоты 20 метров медленно снижается до земли(летает кругами).
почему это ?
Вроде как тяги ему должно хватать с запасом?
Может акки замерзают и не успевают разогреться?
Советуйте господа, высказывайтесь…
.Советуйте господа, высказывайтесь…
[/quote]
Есть версия: в регуляторе отсечка выставлена как “снижение оборотов” .Вот он и снижает…Попробуй на земле погонять движок с подключенным к аккумулятору вольтметром.
Даже в пол-газа этот комплект должен летать. Думаю Маркус дает отсечку. Кажись этот мотор в пике
берет 10-12 А. Маркус-15 оптимально. А вот Липо у Вас сколько С?
Скорее всего, мотор перегружает аккумуляторы по току , на каком винте вы летаете ?
Если есть возможность проверьте ток амперметром (если он вываливается за 7 ампер значит, вы грузите свои акки ) уходите на меньший шаг . Очень хорошая приблуда продается там же Светодиодный индикатор на 2 липо , он с памятью и показывает вам что происходит с аккумуляторами под нагрузкой .
Если вы поставите тяжелый винтик и дадите полный газ то увидите по нему что у вас перегрузка по току и индикатор уйдет в красную моргающую зону.
Наш джунеор летает на аналогичном моторе с винтиком 8х4 и ток при этом 5 ампер . Аккумулятор 2s1p 900ма 8с хватает на 20 минут .
липольки 2s1p 950ма.
Я в общем и сам думал на счёт отсечки. только не мог понять в чём дело. Лох. Я.
не знаю что за винт . но … уж больно он большой .
Видимо он и вызывал отсечку. регулятор настроен на плавное выключение
поеду завтра куплю пропеллер поменьше. 8 на 5 .
Спасибо за советы!!!1
а где о пропеллерах (о маркировке) почитать можно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149a37d3df9550077793acf":{"_id":"4149a37d3df9550077793acf","hid":4500,"name":"Atom","nick":"Atom","avatar_id":null,"css":""},"42c569333df95500777903b2":{"_id":"42c569333df95500777903b2","hid":7995,"name":"AZH","nick":"AZH","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"44020e8f9970730077fe574e","hid":36732,"title":"Junior и мотор + тяга, подскажите","views_count":1612,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44020e8f9970730077fe5fc4","first_ts":"2006-02-26T20:24:47.000Z","first_user":"42c569333df95500777903b2","last_post":"440226499970730077fe5fcc","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-02-26T22:06:01.000Z","last_user":"42c569333df95500777903b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
