Дворолет - какой лучше строить ?
Prikupets
Нужна подсказка по выбору самолетика для постройки !
Хотелось бы посторить МАЛЕНЬКУЮ модельку, которую можно пускать во дворе без опасения врезаться. Моделька должна быть маленькая (размах до 60 см.) и медленная. Понятно, что эти противоречивые условия. Но все таки, может у Вас есть положительный опыт ?
Модель планируется не фан. Обязательно хорошие планирующие качества, не плоское крыло. Может быть толкающий винт, типа как у Frog.
Материал - бальза, уголь, пленка. Стеклоткань по минимуму. Конечно можно и потолочку и EPP, если это позволит сделать лучше летающий самик.
Начинка предполагается такая:
Pilotage outrunner - 29 г. (ток скажем 4.5 A).
Винт ? 10 г
Servo 4.3 г. * 3 - 12.9 г.
ESC - 15 г.
Receiver - 15 г.
Батарея 2s 450 10C - 30 г.
  • всего: 112 г.
Если брать размах 60 и удлинение 4.5, то площадь будет 8 дм. Тогда если планер будет весить 80 г, то суммарный вес будет под 200 г. и нагрузка на крыло 25 г. Это уже не так уж медленно. Может кто что посоветует, как уменьшить нагрузку ? Будет ли нормально летать и планировать маленький самик с удлинением 4 ?
И еще - какой профиль выбрать. Я склоняюся естесно к выпукло-вогнутым, как дающим вроде большую подьемную силу.
Sly_tom_cat
Prikupets:
Нагрузку уменьшить можно увеличив площадь крыла, что неприменно приведет к уменьшению удлиннения (при заданном размахе) и идя по этому пути вы придете к удлиннению ~1, полу или вовсе круглому в плане крылу - вобщем вам в тему “шиза внучка…”
Хотя там декларируется скорость, но летать такие крылья могут и медленно тоже.
Другое дело если хочется самолет классической схемы… тут путей добится решения вашей задачи гораздо меньше 😦
Concord
Prikupets:
Постановка задачи очень противоречивая
Летать во дворе - это зарние согласится с тем, что летать в вихрях
Компактный аппарат - большая нагрузка и высокая скорость и высокие угловые скорости
Малое удлиннение - это плохое планирование
Мое мнение - что аппараты менее 60см размаха надо пускать только в абсолютный штиль
Можно сделать и метровый аппарат и он будет абсолютно комфортно летать на расстоянии “вытянутой руки”. Те кто был на наших полетушках на 23 февраля в Бутово видели мой монопланный вариант Uzi XXL www.potensky.cz/potensky-english-uzi-xxl.htm. Получилась абсолютно управляемая модель для абсолютного релакса!
джиггер
А если подумать о маленьком биплане? Думаю сотворить после полянофлая,можно скооперироваться.
kostik
Позвольте полюбопытствовать. из каких соображений Вы выбрали размах 60 см? Если хотя бы 80, было бы куда проще - 12,8 дм2 при удлинении 5 - это уже разговор.
Присмотритесь к бипланам в стиле первой мировой (как раз выпукло-вогнутый профиль) - и медленно и зрелищно. До первого порыва ветра. EPP чинить легче. К тому же обычно бипланы менее склонны к срыву на малых скоростях.
Успехов!
гром
строить мелкие самолеты очень сложно.сказать что вам делать просто не возможно, т.к. в каждом случае надо искать и подбирать абсолютно все. и мотор и винт и выкос и т.д. и т.п., одно скажу что на малых скоростях будут проблемы. моменты от мотора и винта сложно победить если узкое крыло и размер до 50 и масса около 100 гр. Далее ,приемник и регулятор ваши очень тяжелы для таких вещей. Если делать на прямом валу винт,то мотор должен быть мощный и значит тяжелый,. вариант редукция и большой винт тогда получите меньшую скорость. Далее,дворовый самик будет сдувать на ветру-это тоже проблемы. лучше купить готовый за 950 руб 20 гр бип. если строить- то фан. (маневренный варинт для двора) . Если собираетесь на БК строить, то лучше что-то из инранера взять типа фейгао (сколько прослужит-это вопрос) и под редуктор его. вес от 10, их можно найти в москве. надо расчитывать на ток до 4 А на акб около 250-400 ма, на 2 банки-7.4 вольт. неплохой варинт из аут раннеров можно рекомендовать микротекс ( ФРИАИР) ВЕС ОКЛО 15025 ГР ОЧЕНЬ приличные моторы 25 гр вариант может вытянуть на 10 винте 350 гр при 4 А на 7 вольтах. попробуйте варинт фанчика- TINY 60 см размах вес выйдет около 150 гр.
Prikupets
У меня уже есть Тензор с 86 размахом. Может летать и медленно и как угодно. Но не удобен для транспортировки и отвратно планирует. Пока я думаю собрать еще одного Frog’а и экспериментировать с разными крыльями. У Frog’а толкающий винт, широкий и довольно длинный профилированный нос, крыло с изломами-ушами, как у планера, профиль - изогнутая пластина.
Теперь о вихрях - они внесут дополнительное разнообразие в процесс 😃 Frog практически невозможно вывести из строя - если ударяется носом - пружинит; крылом - разворачивается или крыло срывает с резинок. Тысячи постов ему посвященных на rcgroups тоже чего то значат.
Поздно увидел ответ Грома - спасибо за все и за ссылку 😃
Думаю pease1.sr.unh.edu/aew/rc/tiny/ имелось ввиду ❓
vlad_m
джиггер:
Идем дальше - триплане 😃 Если без шуток, то при мелких габаритах - вполне себе способ увеличить площадь не маясь с крылом малого удлинения. Плюс - вся эта коробка будет весьма жесткой. Так англичане и немцы собственно в первую мировую и поступали.
Prikupets
vlad_m:
Эквивалентная площадь одинаковых крыльев биплана = 1.2…1.5 площади одного крыла. Из какой-то книжки по аэродинамики. В то же время крыло вносит основной вклад в массу. Мне кажется это не метод. Тем более у бипланов сильно растет сопротивление и они (попадавшиеся мне) плохо планируют.
