Можно ли пристроить OBL 29/35-10H на пенолет
Лежит еще вот такой вертолетный двигатель OBL 29/35-10H - как здесь planetahobby.ru/…/dvigatel-obl-2935-10h-2381.html (не реклама).
2-3 банки Li-Pol
Оборотов на 1 Вольт: 3500 об/В
Максимальная текущая эффективность: 4-20А
Максимальная загрузка: 30А/60 сек.
Внутреннее сопротивление: 36мОм
Габариты: 28.5х28,1мм
Диаметр вала: 3.175мм
Вес: 55гр.
Можно ли пристроить на какой-нибудь самолет-пенолет?
Можно, а почему нет то…
Нужен пропадаптор (цанга) на вал 3.175 и винт дюймов на 5 в диаметре…
И осторожненько так…
Под импеллер можно.
Адаптер в наличии имеется, винт прикупим, а что порекомендуете в качестве носителей этого мотора?
С уважением, Игорь Парфёнов.
Я бы что-нибудь вроде фанджет от мультиплекс рекомендовал. shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1628…
Я бы что-нибудь вроде фанджет от мультиплекс рекомендовал. shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=61409
Так, с импеллерными вариантами прояснилось, а из обычных, попроще, чтобы пацан сам сделать и собрать смог, например под винт 5х3?
Мультиплекс отлично летает с винтом www.multiplex-rc.de/en/…/kit-funjet-ultra-3.html?t…
МиГ и Су делаются из потолочки, проще некуда. Если крыло склеить из двух слоёв и обтянуть цветным скотчем, его даже усиливать ничем не надо. Да и не импеллерные они. И из плюсов - винт на посадке не сломается.
Вот про эти аппараты целая тема.
Интересует моделька с тянущим винтом.
Вы ведь понимаете, что что Кв у моторчика большой и нормально летать с ним будет довольно быстрый самолет?
(если будет… винты, на сколько мне известно, под такие обороты не считают) Если нужен тренер-стоит поискать редуктор. да-да, они бывают для БК моторов.
а так… ягуар, увеличенный в 2-2.5 раза.
…, а так… ягуар, увеличенный в 2-2.5 раза.
Да, понимаю, но не очень много 😦, поэтому так дотошно интересуюсь.
Все равно, всем откликнувшимся огромное спасибо за разъяснения и терпение.
Можно и на что-то из этой серии бойцовок из пены от Hacker - planetahobby.ru/…/radioupravlyaemyy-samolet-p-51-d… . Винт 6х4, регулятор на 30А, акк 2 банки 1600 мАч. Не оптимально, но, думаю, что полетит.
Проблема в том, что при таких оборотах Вы не сможете поставить винт большого диаметра, а маленький винт будет просто бесполезно молотить воздух.
Можно и на что-то из этой серии бойцовок из пены от Hacker - planetahobby.ru/catalog/aviam...f-hc1308b.html . Винт 6х4, регулятор на 30А, акк 2 банки 1600 мАч. Не оптимально, но, думаю, что полетит.
Парочка винтов 6х4 в одной из коробочек нашлась.
Тогда придется покупать вертолет. 😦 Но по высказанным рекомендациям попробовать-то можно? 😉
Всех благодарю за мое начальное обучение.
С уважением, Игорь.
Тоже думаю про подобный моторчик, но там все еще тошнее, там Кв под 5000 😦 Ничего кроме редуктора в голову не лезет… Может у кого есть другие соображения?
Вот закралась крамольная мысль. А что если использовать не механический редуктор, а электрический? То есть взять не как обычно батарею 2S, а 1S (просто у меня как раз такая осталась после вздутия одной из банок от 2S, проверял ее под нагрузкой, емкость 2400 мАч при номинале 2600 мАч, т.е. в норме после, примерно 30 циклов, сопротивление 6 мОм). Правда при этом потеряем половину мощности при максимально эффективном токе нагрузке и момент не увеличим, но обороты примерно в два раза упадут. Только не 😃 за крамолу, лучше научите 😃.
Чудес не бывает. Либо потеряете мощность при тех же токах, либо получите очень большой ток при сохранении мощности. W=V*A.
Про потерю мощности писал выше. Цель в том, чтобы снизив обороты при сохранении момента, который, как мне кажется зависит от тока, а ток мы сохраняем, подобрать винт с большим диаметром и шагом и таким образом пристроить двигатель на пенолет, которому будет достаточно и половинной мощности, которая составит, при токе 20 А, порядка 80 Ватт. А это как раз соответствует мощности мотора, который можно поставить на пенолет. Таким образом появляется возможность подобрать еще одну, скажем более интересную модель пенолета.
Если сохранить ток, Вы получите мощность при 20 А=74 Вт и при 30 А (кратковременно) 111 Вт. Можно попробовать винты диаметром 8…9 дюймов, но с небольшим шагом - 3,8…4,7, не более.
Ну и осторожно давать газ и контролировать температуру мотора, регулятора и аккумулятора, чтобы ненароком что-нибудь не спалить.
Ну винтов
… диаметром 8…9 дюймов, но с небольшим шагом - 3,8…4,7, …
у нас почему-то оказалось как грязи.😃
А еще 7х4 и 7х5 имеются. 😉
А вот какие модели порекомендуете для такой конфигурации винтомоторной группы? Т.е. мотор kv3500, батарея 1S, ну и перечисленные выше винты.
С уважением, Игорь.
Что-то вроде этого. Только в варианте с элеронами, чтобы сразу привыкать к полноценному управлению.
