Та-152 1600мм или чем оклеить пенолет?
страшненькое нечто готово, осталось полетать и понять кого из него делать))
мне не очень нравиться как приклеилась калька по краям, както не эстетично, а там где пришлось вырезать уже после оклейки , там отслаивается на месте среза, с пва вроде крепче держит, с аквалаком как-то не серьезно. может еще какието тонкости я не знаю?
…ну а теперь немного шпаклевки по швам и легкий “шкуринг”…
какая же шпаклевка тут “висеть” будет и не отвалиться? пальцем надавить и треснет, осыпеться… может еще слой кальки?))
На пва края подклеить. Да всё надо на пва было клеить… По краю я делаю так. Надрываю край бумаги перпендикулярно контуру законцовки и по одному подклеиваю “клапаны”, подворачивая на другую сторону крыла.
Выкладывал на рутюбе как-то видео по обтяжке, но наверно его уже удалили.
Затем поверх два слоя авалака.
Вячеслав, а а почему 2 слоя аквалака а не пва? и что еще у Вас перед покраской, грунт,шпаклевка, шлифовка?
Потому что после первого слоя снимаю ворс,который дыбом встает. После второго слоя, слегка шкурю потом грунт и краска.Аквалак использую паркетный, он более твердый по сравнению с ПВА.
эксперементы со стеклотканью продолжаю, так как результат калька+аквалак и калька +пва не самые удовлетворительные: при покраске, как акрилом так и нитро поднимается слой кальки, а на место не всегда ложиться, результат -волны. купил 2 вида крафт бумаги, толстой серой-желтой, и тонкой желтой, обе хорошо клеются к пеноплексу на пва, обе его выгибают, то есть для потолочки не подходят. на вогнутые поверхности не лягут, почти не тянуться, для округлых мест не годятся.
фюзеляж спита в 12ом оклеен стеклом и эпоксидкой в один (16гр на м) слой, а мордаха в 2 слоя.
Странно,сколько обтягивал калькой ни пузырей, ни отставаний на вогнутостях, ни покрутов.
Предварительное легкое ошкуривание, пва - шпателем - пузырей не было.
на вогнутостях - малыми кусочками.
Против покрутов - сушить надо равномерно с обеих сторон, вне сквозняков. Если легко повело - смочить обе поверхности и заневолить в нужном положении.
пузыри и отставания не после высыхания, а после последующих слоев клея, особенно после краски. грешу на плохой пва…
Я как раз это и имел в виду. Может что с клеем. Кто знает, что сейчас продают под названием “пва”? Брал специально белый, а еще по запаху дополнительно, помню запах, того пва, который клеил нормально.😉
Поделюсь и своим : На бойцовках оклеиваю крылья из пеноплекса , Бумагой для запекания , она в рулонах продается во всяких Ашанах итд (и тоже разная бывает) и на Аквалак, пробовал и лентами и максимально большим куском, лентами как то лучше, После высыхания утягивается, если края чуть огибаются то ПВА подклеиваю. Красится поверх отлично. Жесткости достаточно, пробовал вертикально вниз пикировать на максимальном газу и над землей виражом выходить и ничего, ни морщинок ни трещин, ну конечно две бамбуковые хворостинки снизу и сверху в качестве лонжерона
Вот крыло от Спита
бумага для запекания! ого)) спасибо, и ее попробую))
Бумага для запекания фактически та же калька.
Приветствую! Как продвигаются дела с обтяжкой крыла. У меня на последней модели, почему то отклеилось все, может аквалак свойства утрачивает свои, вроде все как всегда делал
И посередине крыла тоже подняло все, Буду переделывать теперь Вот и задумываюсь о смене материалов
привет! все обтянуто, и пока в норме, но он у меня дома стоит, а когда в сырую погоду в машине лежал, то калька отставала немного, когда занес домой-встала на место. я потому и не облетал до сих пор, что дожди у нас каждый день почти, боюсь ))
По моей фотке тоже видно что снег летит, и посадка брюхом по снегу , поэтому может и подмочились края , а в воздухе зашелестело, Интересно что отклеилась только крайняя полоска и с одной и с другой стороны крыла. А Спитфаеру хоть бы что , без проблем уже месяцев 8 летаю, неактивно правда.
Это мой аквалак, брал недорогой изначально на попробовать, но результаты понравились
Вот еще оперение от ИЛ 2 тоже большими кусками тянуто на аквалак, правда еще не красил, Вот теперь думаю края дополнительно надо чем то зафиксировать и еще и крыло от него надо тянуть
…не знаю…У меня все “сидит” отлично. Модели и под дождем бывали…
Пользуюсь таким:
Может быть все дело в том , что “для бань и саун”?
Приветствую всех! Тема что то остановилась, но процессы здесь затронутые идут своим ходом.
Прошлый аквалак я забраковал, как утративший доверие . Прикупил другой аквалак, из большого количества представленных, ну и как водится недорогой. Был вариант и для бань и саун, но брендовый в красивой банке и в 5 раз дороже
сто35 руб.
Начал обтягивать крыло от ИЛ2 из экструды 120см размахом
Опять решил полосками по 10 - 12 см. С перерывами на день на просушку нескольких полос, чтобы не за один день. Хотя на таком толстом профиле и не должно повести крыло.
Еще есть моменты, по технологии я промазываю хорошенько крыло кладу лоскут пергамента опять промазываю и начинаю пластиковой картой выгонять воздух и лишний лак, тем самым я растягиваю пергамент. Потом уже когда он сохнет и твердеет , может он в этот момент отрываться от экструды.???
Обтягиваю пергаментом пищевым из Ашана
процессы не встали, та-152 полетал, все хорошо, но цт сзади, поставил аккумулятор побольше, стало лучше, но он сдался неожиданно и самолет дотянул только до дерева)), при снятии был разбит на 5 частей, все уже склеено, надо восстановить работу тяг и ретрактов и продолжить полеты и запись полетов, пока записи невнятные и малоинформативные, на ролик материалов маловато.
уводить пеноплекс при оклейке вроде не должно, хотя пергамент не калька, а вот маленькое крыло (850мм) из потолочки у меня увело при оклейке калькой… испорчена самая лучшая бойцовка((
Пергамент, насколько я понял - вощенная бумага. Ест-нно от водных клеев будет отрываться. Калька - невощенная.
Кальку надо уметь готовить… 😉 Обтянуто более двух десятков моделей. Да, ведет, но при правильной просушке очень мало. Прямо не знаю, что еще подсказать по обтяжке. Может калька у меня не та или пластиковая карта специальная… 😉
Да тут пергамент - это только название, вообщем то по ощщущениям обычная калька белая
Из этих пищевых бумаг, есть и светлокоричневая , более гладкая , но думаю что тянуться хуже будет и из за глянца прилипать плохо.
Видимо прошлый аквалак утерял свои клейкие свойства, теперь думаю с чем его смешать чтобы добавить клейкости. Может Титан разбавленный??
Сейчас же приклеивается нормально и покрытие хорошее, глянец
Только кое-где приходится пальцем растирать и потом с рук как вторая кожа слазит
Только с ПВА.
Только с ПВА.
Летал в мокрый снег, Пва подклееные кончики от сырости видимо тоже отгибались
Конечно это все я говорю об одном из своих крыльев, изначально плохо приклеиось на Аквалаке, и так и подклеиваю периодически , то скотчем цветным то ПВА
С новым Аквалаком надеюсь все будет удовлетворительно, пока мне нравится все, и глянец отличный, краску с балончика можно будет напылить а не уливать
“титан”, он и будет как титан - тяжелый. 😉 Пва или аквалак дает хорошую усушку по весу.
странно, что автор темы не имеет прав редактирования своей темы, разумнее ее теперь было бы переименовать в :
“Та-152 1600мм или чем оклеить пенолет.”
