Доброго всем времени.Потихоньку приближается зима, и одолевают мысли о совсем самодельном фокке-вульфе та-152. Вопрос окончательно не решен еще, пока обдумываю. Почему он? кажется красивым, плюс к этому длинное прямое крыло. на данный момент идет стадия подготовки, т.е. сбора информации, чертежей и пр. Масштаб предполагается 1:12, примерно, т.е. размах около 1.2 м, длина 0.9 м. предполагаю, что при модели, преимущественно выполненной из пенопласта и потолочки вес удастся выдержать в районе 700 гр. Усиления и часть силового набора планируется из карбона. Ну, собственно, вопрос.как выдерживать правильные профили крыла при изгототовлении его из потолочной плитки и пенопласта? Крыло то ведь длинное и узкое? Второй вопрос. Какой профиль надо будет придать крылу? Я не планирую пилотаж, а как бы, вероятнее, просто полеты в удовольствие, без особых скоростей. Профиль около планерного? Наконец. Есть ли доступные пенопластовые fw-190, голые, для использования в качестве “донора”?Спасибо.
Здравствуйте. Есть FW-190A у Parkzone, размах метр, пустой около 70€. Ему нужно будет переделать нос и удлинить хвост. Кабину, пилота, кок и пластиковый кожух над вооружением можно с натяжкой и на Та применить У Оптимиста был 190D в 1:13. Если его раскройки слегка увеличить, то можно из него сделать Та-152, однако “бужутерию” придётся делать самому.
Профили в таком размере я-бы взял или ClarkY или NACA24xx
Большое спасибо за совет. Вот про профиль крыла, все же, не совсем понял, крыло то надо заново изготовить, и надо как то же делать его ТОЧНО. А вот этого то я и не умею. Подскажите, пожалуйста, как можно собрать НОВОЕ крыло с точным соблюдением предложенных профилей?
В таком масштабе-из потолочки с чистотой профиля не заморачивайся,ставь Clark,
Либо резать из цельного куска пенопласта-по шаблонам-на. почитай форум-и все ответы найдёш,здесь есть как крылья делать…
я делал Дору в 1\13, крыло резал по шаблонам из жести. Профиль нака2412, сделал небольшую отрицательную крутку законцовок, летные качества получились хорошие. Взлетный вес был около 550г. С включенными флаперонами садить можно было практически “пешком”. С кларком бочка получается с бОльшей просадкой по высоте.
Если резать из цельного куска, то обязательно надо заготовку двусторонним скотчем приклеивать к какой либо “плите”, при срезании одной поверхности всю заготовку здорово изгибает и если нет жесткой основы под заготовкой, середина консоли будет или выпячиваться или будет просажена по высоте. О способах вырезания трапециевидных крыльев на форуме писали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"4a087dfd3df955007776e52e":{"_id":"4a087dfd3df955007776e52e","hid":48000,"name":"teichmann","nick":"teichmann","avatar_id":null,"css":""},"4c51a83e3df955007775e15d":{"_id":"4c51a83e3df955007775e15d","hid":69669,"name":"Havoc","nick":"Havoc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"4cc17be33df9550077669815","hid":207599,"title":"Профиль пенопластового крыла на Та-152","views_count":1897,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4cc17be33df955007766ce99","first_ts":"2010-10-22T11:56:19.000Z","first_user":"4c51a83e3df955007775e15d","last_post":"4cc19eaf3df955007766cea1","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-10-22T14:24:47.000Z","last_user":"42b2833c3df9550077790751"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
