Та-152 1600мм или чем оклеить пенолет?
nn
строю такой аппарат, давно строю) задумка полетать и понять, что я больше хочу , крыло с большим удлинением или с маленьким, если мне понравиться большое крыло- доработаю киль, если короткое- обработаю края среза законцовок крыла)) и добавлю мелочи , шасси установлены как у доры, если оставлю в длинокрылом варианте, будет небольшой недочет, но это мелочи, не копию строю.
самолет почти готов к установке электрооборудования и тяг с кабанами, но встал один вопрос, из-за которого так и недостроил до сих пор… Чем покрыть снаружи? бумагой и аквалаком не нравиться, легко протыкается и не дает прочности…скотчем-дешево и не серьезно, вот жду с хобика стеклоткань и буду пробовать… есть мысли?
st77
Да зачем?.. он и так красивый 😃
nn
так ведь, нету силового набора, “скорлупа” нужна))
valera_o
Бумага протыкается легко, согласен. А вот насчет не дает прочности, тут не согласен. Какую прочность Вы имеете в виду? На протык или на разрыв? Для крыла на разрыв очень добавляет прочности и жесткости. В конце концов отверстие легко заклеить.
nn
ну если эксперемент со стеклотканью не удасться, (на другой модели попробую) то буду искать какую-нибуть волокнистую бумагу, она в конце концов неровности хорошо убирает.
Alexander53
nn:
Крафт-бумага, размоченная в жидком ПВА, хорошо ложится и обеспечивает хорошую прочность и жёсткость.
Letun007
Похоже вариант с стеклотканью самый неудачный. От проколов не спасет, зато весу добавит отменно. Если под покраску то бумага лучше. Я использовал микалентную бумагу на пва, предварительно загрунтовав аквалаком. Оклейка скотчем, это классика и дает наилучшее сочитание веса и прочности. А дальше все зависит от вкуса и умения.
14 days later
nn
и так, пришла стеклоткань(48 гр. на метр), начал эксперемент на “кошке”… фюзеляжик спитфайра в 12ом масштабе весил 67 грамм, с оклейкой носа стал 80гр.
а где добывать крафт и микалентную бумагу?
а ведь еще есть мысль чулком обтянуть)))
Alexander53
nn:
Я покупал в магазине при типографии.
nn
стеклоткань от потолчки легко отрывается, прочность придает не больше чем бумага, а удар чемто острым не держит вообще, рветься легко. в рамках этого проекта стеклоткань отпала, а эпоксидка пока нет, продолжаю эксперементы с бумагами и чулками на разных клеях (пва, строй-деко, аквалак, эпоксидный).
Алекс_BY
Для своих пенолетов использовал шифон,думаю будет в любом магазине тканей. Брал самый тонкий и на аквалак его. Эксперементировал на старом пенолете. Делал спецом разрезы ножом. Даже с порезами фюз держал нагрузку.
EXPERIMENTATOR1970
nn:
Крафт есть в товарах для художников,а микалентка на Форуме продавалась,в барахолке.
Алекс_BY:
А шифон не тяжелее органзы?Не взвешивали?
А на разрыв как?Что прочнее будет?
Алекс_BY
EXPERIMENTATOR1970:
Органза ,із того,что можно было выбрать,была жестче чем шіфон. Ну и шифон по двойной кривизне лучше лег.
А на разрыв держит хорошо. Даже ,как я писал выше, с порезами. Но в нашем деле ,при морковках,на разрыв не так важно,как то,что стекло на смоле ведет себя как стекло. А шифон на аквалаке нет.
nn
но слоя 48 грамовой стеклоткани мало, чтоб получился полноценный стеклопластиковый фюзеляж, это похоже на чулок или бумагу по прочности, а вес больше, потому что клей как следует не выгнать без вакума.
S_A
И органза и шифон имеют один очень серьезный недостаток: набирают много лака и очень плохо шлифуются, особенно в местах стыков. Получить качественную отделку таким способом довольно сложно. У стекла в этом плане преимущество - легко сошлифовывается лишнее и нахлесты. Да и с двойной кривизной проще.
nn:
Здесь, пожалуй, стоит рассматривать любой материал как отделочный, а не как конструкционный.
Алекс_BY
S_A:
Согласен,что есть то есть.
nn
никто не запретил комбинировать)) например бумага под низ, стекло поверх.
или одни участки тем одни другим. максимальная прочность достигается при правильном применении именно “сендвичевой технологии”
к примеру пенопласт+стекло+ пвх пенопласт+ стекло= можно стоять на такой палубе (так делается корпус досок для виндсерфинга,вейкбординга,кайтинга)
EXPERIMENTATOR1970
Николай,могу предоставить рулончик бумаги для диаграмм.Говорят,что хорошие результаты можно получить.
S_A
nn:
Ну Коля…надо добавить немного манильской пеньки с карбоном и будет суперкомпозит.
nn
спасибо Сергей, буду иметь ввиду))
st77
S_A:
а если ещё мАтнуть кевларовой ниткой, то пулю из ПМа точно вывезет;)
5 months later
nn
ну вот, из всех опробованых способов и того что я смог найти результат меня больше всего порадовал с калькой и паркетным водорастворимым лаком Ecoterra.
правда с калькой вышел подвох, кончилась старая матовая калька, пошел в магазин, а там только глянцевая и чуть менее прозрачная, купил, а она нивкакую не тянеться,только рветься, а после высыхания не утягивается и вобще какаято тяжелая и толстая и отстает от пеноплекса… а та матовая, тянулась пропитаная лаком , высыхая ужималась и убирала мрщинки, к тому же крепко присыхала к пеноплексу.
nn
калька, кочилась, поэтому заморозка в постройке, рейд по магазинам показал что калька бывает минимум 2х видов, карандашная и тушевая, и в продаже есть только тушевая, к которой не присыхает как следует клей и она плохо тянеться, в одном магазинчике согласились привести мне под заказ карандашную самую тонкую (обычно они ее не заказывают) так те , кто ее используют по назначению ее не покупают, она для них слишком тонка , нет спроса -нет кальки. для меня были привезены несколько рулонов (10), (я купил 6, остались 4, кому нужно , это на перекрестке уточкина и королева). калька оказалась лучшим материалом, которым приходилось оклеивать! тянеться в меру, прилипает к детали и при высыхании стягивается настолько, чтобы выровнить ямки и не повести деталь, предыдущая стягивалась сильнее, но была легче напрокол и очень неохотно прилипала к краям детали.
теперь правда кончился аквалак екотерра и если я его не найду, то возможно снова займусь поисками нового материала))
Вячеслав_Ст_Мелково
Я раньше использовал кальку,клеял на ПВА.Сейчас использую крафтбумагу на ПВА.Затем поверх два слоя авалака. Вот для примера.
