Доделал Метройда-М, долго был озадачен, но полетел!
TSV
Полетел!!! Нет, честное слово, полетел, чёрт побери! Первая модель, первые полёты и почему-то сразу полетел. До этого только в симе, если не считать 230ч на дельтаплане, но это немного из другой оперы.
Два полёта минуты по три с нормальной посадкой на песок ( не нашёт в удобном месте травы, пришлось использовать старый карьер). Явно заметен пикирующий момент, модель с брошенными рулями начинала быстро снижаться, приходилось постоянно компенсировать рулём высоты. Затриммировать не удалось, почему-то. Реактивного момента винта не заметил. Летал почти постоянно на максимальных оборотах (винт поставил всё-таки 9/5) и, по симовской привычке, на высоле 5-8м. Пару тройку раз вытаскивал почти у самой земли, но всё обошлось.
Прикол в том, что перепутал и выбрал не ту модель в пульте, в результате летал с настройками модели для сима, с расходом элеронов 30% и руля высоты 40%, что соответствовало углам около 10-15град на моей. Понял это только вечером.
Вот теперь вопрос: что делать с пикируюшим моментом? Из-за чего он? Центровка стоит 25% САХ, как в описании, выкоса в конструкции не предусмотрено и, на прямой вопрос о них, гуру Вольного Ветра сказал не нужны. Из-за чего же тогда момент? И правильно ли бороться с ним триммером р/в?
druksel
ЦТ от задней кромки крыла - 150 мм , триммировать РВ можно, я поступил по другому, отрегулировал тяги элеронов , что бы элероны смотрели вниз примерно на 1-1,5 градуса… и с брошенными рулями на 1/3 газа полет вполне устойчив… 😃
Alex-SPB-RU
TSV:
Полетел!!! Нет, честное слово, полетел, чёрт побери! Первая модель, первые полёты и почему-то сразу полетел. Вот теперь вопрос: что делать с пикируюшим моментом? Из-за чего он? Центровка стоит 25% САХ, как в описании, выкоса в конструкции не предусмотрено и, на прямой вопрос о них, гуру Вольного Ветра сказал не нужны. Из-за чего же тогда момент? И правильно ли бороться с ним триммером р/в?
Поздравляю! 😃
У вас перетяжелен самолет, а тяги мало. Летает видимо медленно, на грани срыва. Вот он и стремиться вниз. Купите липоль, вам же говорили. Ну, и сделайте центровку чуть назад. Сделайте ее 30-35%. Самик будет поуправляемей, но тут надо быть осторожным, чтобы не кувыркнуться. 😃
Вот 2 вещи, которые надо сделать. Ну и еще: даже теперь - поставите пропеллер 9х6 - сразу получите тягу. Самик будет иметь кинетическую энергию и не будет так стремиться падать.
(Если хотите, можно завтра полетать вместе в Дачном).
TSV
Alex-SPB-RU:
Поздравляю! 😃
Да не похоже. Я пробовал отпускать рули на достаточно длительное время, секунд 7-8. Модель просто переходит в прямолинейный полёт по сильно нисходящей траектории, угол которой постоянен, т.е. нет попыток ни войти в более крутое пикирование ни, разогнавшись, уменьшить угол снижения. Такое поведение, насколько я понимаю, соответствует слишком передней центровке для существующей тяговооружённости и нагрузки на площадь. Или я не прав?
Похоже, затриммировать р/в не получилось из-за сильно уменьшенного (до 30%) расхода. Расход триммера, я так понимаю, при этом тоже составляет 30% от полного?
Завтра, вернее уже сегодня, не получится полетать вместе, к сожалению. Но взгляд более опытного человека был бы очень полезен. На всякий случай, Дачное - это где?
Alex-SPB-RU:
Поздравляю! 😃
Alex-SPB-RU:
Поздравляю! 😃
Alex-SPB-RU
TSV:
Угол 15 град. на руле высоты вполне достаточен для того, чтобы триммернуть модель для горизонтального полета и даже сделать петлю. Как то у вас все сложно 😕
Дачное - это 1 остановку не доезжая до Ульянки по жел. дор. Ульянку надеюсь знаете. Станция метро Пр. Ветеранов. Я летаю фактически на том же поле, что и в Ульянке, только в северной его части, примерно 2км от места где летают в Ульянке.
