доделал метройда-м. ужос.
Гордый_Еж
докладУю.
вес вышел 820гр. (одни акки 400гр). собирал в бане. дома жена-дети мешают. они то и в бане доставать умудряются.
эксперимент 1.
вчерась вечерком вышел в огородчик, не подавая питания размахнулся. метра 4 пролетел и с добрым бумконьем взрыл грядку. отряхнул землю, вернулся в баню.
эксперимент 2.
подцепил акумуляторы. положил на стол неструганую доску сороковку, на всякий случай чтоб винтом не коснуться поверхности стола. регулятор естественно потребовал настройки. ну пока я вспоминал в какие положения газульки надо ставить. мотор завелся и агрегат стартанул вдоль доски. с таким мерзким звуком вжжжжжжж. винт остался целый 😃 ну поигрался я рулями и выключил питание.
седня вечерком надо будет акумуляторы закрепить и пробовать взлететь. БОЮСЬ. вот клавиши жму а самого как о самолете начинаю думать потряхивает.
есть вопросы: мотор (толкающий) я так понимаю осью должен малость вверх смотреть (типа выкоса). в полете он будет стремиться принять горизонтальное положение, чем обеспечится угол наклона крыла?
элероны в нейтральном положении должны быть паралельны нижней стороны крыла или нужен какойнибудь угол?
матчать читал ток ничего не задерживается как в унитазе!!! 😵
ЗЫ. ну пните меня с разбега, чтобы взлетел.
Cherkashin
Вот это как раз тот случай!!! Слишком долго ты на форумах болтался… Что говорят “дедушки”?? ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛАЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ ШАГ ВПРАВО - ШАГ ВЛЕВО - ПОПЫТКА ПОБЕГА - РАССТРЕЛ!!!
а ты из мейтройда что сбацал???
Блин… Анатоль ты как измудрился такой вес получить??? крыло из половой доски и мотор от стартера жигулей??? Для твоих рулевых машинок полётный вес максимально 400г.!!!
И нечего по доскам елозить самолёты должны умирать в ПОЛЁТЕ!!! Кинь мне на мыло чё ты туда понапихал подробненько ну тип и вес…
Гордый_Еж
Cherkashin:
издеваться мы все могём. нет бы чо по существу помочь. читай в личных.
boroda_de
Травку повыше, холмик повыше и пни метни посильнее прямо.
Элероны так и оставь по нижней кромке. центровку проверить.
Успехов!
Cherkashin
Гордый_Еж:
Дак те в помощи никто и не отказывает… только тыж хочешь всё побольше и сразу 😦
Гордый_Еж
Cherkashin:
[Дак те в помощи никто и не отказывает… только тыж хочешь всё побольше и сразу 😦
ато. я хоть и не хохол… 😜
вобщем вылет состоялся. 😃 😃 😃 ради такого случая отправились всем семейством в степь. е…е дорожники все спуски с шоссейки перекопали. сдуру 12 км круг нарезать пришлось.
Гастелло я еще тот оказался. 5 плюхов. полет ну секунд 15 был в первом случае. бодренько так пошел на взлет поднялся метров на 5 и начал потихоньку разворачиваться влево. что я успел надергать ручками не скажу но он таки описал дугу метров 30 и успешно плюхнулся в колею проселочной дороги. погнуло мотораму. винт целый. поправил. пускаю а он плюхается. ровняю мотораму и снова плюх. вобщем оторвало кабанчик руля высоты. под скотчем болтался так вроде все в порядке а как шевилить руками начал так понял что почем. бум думать как назад вклеивать да укреплять.
вобщем конструевина относительно крепкая. единственное хвостовые балки от крыльев отклеиваются переодически да скотч от крыла отстает под балками и фюзеляжем. привез домой весего в земле. крот прям а не метройд 😁
блин не полетит придеться чьегото баклана увеличивать до 900грамового веса. и называть дятлом… 😲
эта я вот чего думаю я случайно с элеронами не наблудил? у меня если ручку например вправо то правый элерон вверх а левый вниз. правильно?
HARRY
Гордый_ Еж Дата Вчера
Адназначна!
dron=
Сорри, а что за акки, весящие такую уйму граммов? 😃
Гордый_Еж
dron=:
нормальные акки 😃 китайские полноразмерные АА 12шт 2300мА затянутые в зеленую термоусадку
на половине надпись himodel.com ну чем не бренд??? 😁
Cherkashin
Ну наконец-то! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Пара советов Старайся летать рано утром или вечером когда нет ветра.
ручки передатчика не дёргай резко плавненько так… после броска не спеша набирай высоту метров 5 после набора высоты прибери газ и начинай посадку. (50 метров можно и пройти ножками)
при посадке на высоте около 1 м. начинай тянуть плавненько ручку на себя не давая модели взлететь вверх (газ выключен!!) получится взлететь и сесть подряд 2-3 раза можно начинать учится поворачивать. При входе в поворот понемногу увеличивай газ одновременно наклоняя в сторону поворота модель и прибирая на себя руль высоты. когда входишь в поворот поворачивайся сам так чтобы модель была у тебя сбоку. В этом случае вы с ней смотрите в одну сторону и не путаются ручки управления ( просто когда модель идёт прямо на тебя можно поначалу перепутать куда её кренить, потом привыкнешь) Основная задача научится не терять скорость. а то можно и так приземлиться… ну давай летай мы в тебя верим!!! (ваще Вы программисты народ работящий 😜 )
Гордый_Еж:
Ну тут ты неправ 😜 Во первых я уже говорил ДЛЯ ТАКОГО ВЕСА рулевые машинки чахлые
и если для мейтройда как-то и пойдёт то Баклан при его скорости тебе просто поломает редуктора!!!
А простое масштабирование вряд-ли приведёт к чему нибудь хорошему летающие крылья к перегрузу очень критичны … сколько раз повторять ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ ОДИН В ОДИН ВКЛЮЧАЯ ПОТРОХА!!! Вот сейчас AlexSVC ваяет Баклана с таким же комплектом РУ как и у тебя но только сборка акумуляторов у него 1000мА/ч и то есть сомнения. (приёмник тож тяжёлый а машинки слабее чем 55)
Buranov_P
Мне кажется, не правильной дорогой идете, товарищ. Идти нужно по пути уменьшения веса. Легкая модель летит медленнее и дает болше времени на раздумья - какую ручку куда двинуть. Опять же при встрече с землей последствия меньше. Эта модель должна иметь вес в моторном варианте около 400 грамм (еще лучше 320-350).
Сам я недавно построил “Вжик”. До этого никогда не делал летающее крыло. Времени ушло - 2 дня (наверное можно было бы и быстрее, но опыта пока не было работы с потолочкой). Спасибо ребятам из Уфы - все хорошо расписано. Полетный вес в варианте планера - 200 грамм, полетный вес в моторном варианте - 330-350 грамм в зависимости от аккумулятора. Мотор Pilotage DT2309, винт - 9 х 4,7, аккумуляторы 7 х ААА 750 ма (вес 105 гр) или 2S1P LiPo 1800 (вес 90 гр). Прекрасно летит - взлет с руки в 1/2 газа, ровный полет - 1/3 газа.
Если нет опыта в пилотировании, и рядом нет опытного моделиста, я бы посоветовал начать с планерного варианта. Снимаешь мотор, ставишь более легкие аккумуляторы (вполне достаточно 4 х ААА 650 ма вес 55 гр) Не забыть правильно выставить центр тяжести! Вес в таком варианте должен быть не более 250 гр. Выходишь на небольшой холмик (в безветренную погду или очень слабый ветер) и плавно бросаешь по горизонту. За те 5-10 секунд полета вполне можно почувствовать как оно летит. По результатам броска - триммируешь модель. Правильно настроенная модель должна после броска лететь ровно (не перестараться с силой броска!). Далее, после броска начинаешь немного работать рулями. Цель - аккуратно посадить планер. Потихоньку начинаешь “чувствовать” планер. Ну а далее можно переходить к моторному варианту.
Подозреваю, эти советы не будут пользоваться популярностью - все хотят сразу полететь как Чкалов. Вот только мало кому это удается.
Гордый_Еж
ну дядька черкашин ты его и приложил. а воронка это от падения? 😁
а по весу. тут двойная вещь. ну не было батареек рассыпухой другой емкостью. ток паки и полимерки.
про полимерки я уже говорил не раз. а паки так у меня 14В мотор. ну и еще тайно преследовалась цель увеличить вес. ИБО у нас всегда дует ветер. дни со слабым ветром и то подловить проблема. в остовном затишье около 12 ночи. ну или ранним утром.
а про холмы вот: за остроту зрения 100 рублей премия. найдите хоть один холм. кстати если обратите внимания на травинки видно как они пригнуты малость от шаловливого ветерка. да белые пятна это солончаки.
приезжайте к нам запускаться. 😆
ладна пошол я клеиться-заряжаться
Cherkashin
Да ладно! не парься! С такими просторами забудь про крыло , закажи мощные рулевые машинки
(тяга 3-4 кг.) и будет тебе щастье с твоим мейтродом… Кстати не проверял дальность действия аппаратуры на земле??? ну вот например такие www.himodel.com/en/rc_hobby/radios_54.php
Гордый_Еж
Cherkashin:
не совсем. на расстоянии 320 метра плюнул и свернул эксперимент. производители заявляют 800м
кстати а как бальзовые агрегаты летают? у них ведь вес читал от 600гр пустой планер. да плюс фарш.
Cherkashin
Гордый_Еж:
вот тебе и китай!!! Мой хвалёный Hiteс максимум 150 😦
Гордый_Еж:
Ага только посмотри какой у них размах крыла!!! 1.5м как минимум…
постарайся поменять машинки. будешь в городе можно с кем нить из моделистов махнуться
просто обычно в комплект дают “большие”.
Гордый_Еж
Cherkashin:
ага. у них вариант А 350м, В 800м вот мне В и достался и регулятор 50А и приемник 6 канальный.
а сервы не подписаны. по мануалу три варианта 6, 9, 17 гр
Cherkashin:
дык никого не знаю из Барнаульских 😦
и вот смотри Сайт размер мой примерно и вес 500гр.
кстати мне тут недавно сервы предлагали. похоже вот такие: Т.Р. за 300 рублёв. мож взять 2-3 штучки? а всетаки я не понимаю малость почему при одинаковых поверхностях рулей должны разные сервы ставиться ❓
Cherkashin
Гордый_Еж:
кстати мне тут недавно сервы предлагали за 300 рублёв. мож взять 2-3 штучки?
возьми 1 для руля высоты, для элеронов и твои прокатят тем более если поставить по одной машинке на элерон. просто твой аппарат отличается от исходного большим весом, значит и большей скоростью ну и как результат большими нагрузками на управляющие поверхности. а с учётом длины боудена руля высоты 700г тяги - ну совсем мало…
Гордый_Еж
Я вот чо думаю. может мне РАСХОДЫ уменьшить? у меня на дальней дырке от вала сервы стоит.
на кабанчике такоеже плечо. вобщем угол приличный выходит поди все 45` набегут…
З.Ы. Валер. а это, у меня на каждом элероне своя серва.
Cherkashin
Гордый_Еж:
Конечно надо уменьшить… грубо говоря сделай чтоб было 20 -25 градусов в обе стороны.
Кстати а передатчик свой к компу подсоединил??? ну для симулятора ??
Гордый_Еж
Cherkashin:
давным давно. все делается на раз-два, тем более что шнур уже идет в комплекте.
в мануале все описано, правда на аглицком. суть в том что надо качнуть у них с сайта DLL-ку.
и воткнуть шнурок в микрофонный или линейных вход и уровень на микшере выставить примерно в половину. и всех делов. кстати под “милешкой” не работает 😦 пришлось в стерильную ХР-юху лепить
Cherkashin
Гордый_Еж:
А какой симулятор???
Гордый_Еж
раз-дол-бал. вдрызг. (почти). уж дюже он хорошо пошол. начал рулить и нарулил. сперва справляллся. попытался развернуться и перевернул похоже на спину. вообщем. таакая моковень получилась. фюзеляж вдребезги. мотораму загнул до упоры. малость погнул вал. порвал антену. малость мял крыло.
как думаете восстанавливать этот или что погабаритестее делать? уж дюже мне тут крепление моторамы не по душе. на полном газу самолет впринципе из рук вырывает. надо полагать и от крыла ее добро оттягивало.
Solo
Гордый_Еж:
Думаю строить новый самолет для обучения идеальный легко строится, а главное быстро !
Почему строить? потомучто пенопласт при сильных ударах деформируется в непредсказуемых направлениях, самолет начинает летать криво . Научится пилотированию модели задачка не из простых , а учится летать на кривой модели всеравно что учится играть на рсстроеном инструменте.
TSV
А угол поперечного V будете закладывать на втором экземпляре?
