Вот прошло немного времени и доделал таки я его - этот аппарат.
КАМИКАДЗЕ пусть будет с приставкой РУС. Посмотрим как полетит теперь.
Фото прилагаю.
Пишите - обсудим. 😃
😃 ждем-с испытаний
Класс! А где чудесный пластиковый фонарь - без него впечатление не полное?
Правильно ,к чертям аппаратуру и двигатель, главное фонарь приделать! 😃
Красавец! 😃
Когда летные испытания?
Фонарь, наверное, еще не допили 😁
Каков вес получился?
Какой тудда мотор собрался ставить?
Вес пока 1100 гр с шасси и 2 мя сервами в крыле.
Фонарь бум делать не из бутылькА, а по-правильному (термоформование)
Испытания грядут со дня на день.
В процессе сборки понял много моментов которые нужно исправить при резке деталей. Это так сказать тестовый вариант народного самолёта-“непрофильника”.
Добавлено
Самое интересное, что ни одного мотора .72 саитовского калибра не оставил себе (…продано всё…). Вот думаю как быть…мож .63 взять ASP… 😃
Добавлено
Всем спасибо за отклики!
А не низковато бак расположен? Врода патрубок на уровне жиклера должен быть… А тут даже если горшком вниз поставить, по-правильному не получится.
А, понял! Во всяких там саитах наверно супер-помпы всякие, и такие мелочи пофиг. 😁
чет я шутки юмора не понял… а вы вообще пробовали бак по разному ставить? бак нормально рассположен. проблем с таким рассположением раньше не возникало. но, спецально для вас можно предусмотреть полочку чтоб его поднять выше. Хотя если в перевернутом полете полетать захотите, то как же, снова проблема - бак ниже жиклера 😃
правильный ход мыслей 😃
хотя положение бака меняем как угодно по желанию будующего сборщика модели …моторы то у всех разные…
Ждём испытаний и коммерческого варианта.
Так для этого и рекомендуют ставить бак так, чтобы его выходной патрубок был вровень с иглой карба - тогда и в перевернутом, и в прямом полете разницы в режиме быть не должно. А не выше, как вы предлагаете.
На фотках горлышко бака в самом низу файрвола, вот я и усомнился.
Хотя двигатели, конечно, у всех разные…
2 DAZZLER:
А самик здорвский, тоже планирую построить похожий-с прямоугольным в плане крылом, чтоб проще было делать, коробочнообразным фюзом…
Ждем испытаний! 😃
Лётные испытания намечены видимо уже на 3-6 июня 2005 года
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3db6b4ec3df95500777972f2":{"_id":"3db6b4ec3df95500777972f2","hid":855,"name":"DAZZLER","nick":"DAZZLER","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3f2e0d893df9550077795fcb":{"_id":"3f2e0d893df9550077795fcb","hid":2026,"name":"Steppen_Wolf","nick":"Steppen_Wolf","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"40add3013df95500777948d9":{"_id":"40add3013df95500777948d9","hid":3568,"name":"COS=","nick":"COS=","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"429588a49970730077044669","hid":23194,"title":"Доделал камикадзе","views_count":3104,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"429588a499707300770449e4","first_ts":"2005-05-26T08:28:20.000Z","first_user":"3db6b4ec3df95500777972f2","last_post":"4296fbf999707300770449fe","last_post_hid":14,"last_ts":"2005-05-27T10:52:41.000Z","last_user":"3db6b4ec3df95500777972f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
