"Стиляга".
Проштудировав тему экранопланов, просмотрев ещё раз материалы Владимира Середы, и обратив внимание на “экранолёт” построенный по чертежам Александра Моаунова, созрела идея создания нового экраноплана.
Вот такая новенькая модель скоро появится. Назвал так в память моего друга, художника Владимира Зимина. В наши годы он имел и любил стильную, модную юдежду, которую шил себе сам и мы его звали “стилей” ( стиляга).
Чертежей, как таковых не было и нет! Всё делается почти на “автомате” повторяя все операции, которые выполнялись при строительстве модели Иоасаф, все детали подгоняются по месту.
Всё начинается с платформы.
Не буду подробно комментировать фотографии, всё и так понятно.
Единственное, на что обращаю внимание, что поддув осуществляется только в два боковых баллонета (скеги).
От “юбки” (гибкого гораждения) ВП в общепринятом понятии, я отказался.
img]s32.postimg.org/jfynzek2d/DSC04156.jpg[/img]
Продолжение следует.
“Брючата дулочкой” пошил!
Без поддува.
С поддувом.
Начал работать стилист…
Установил мотор.
Ждите новостей!
Для чего импеллер?
А зачем такой модели ВМГ для надува , баллоны ?
Баллоны будут прилипать к воде .
Намного проще , легче и по любой поверхности подойдут поплавки с реданами ( реданы в районе ЦТ ) .
Элевоны на стабилизатор чтобы элёментарно выправить модель из-за реактивного момента от ВМГ .
Или эта модель только для хода по поверхности , без полёта ?
Посмотрите конструкцию этого самолета , баллоны надуты как камеры , сделаны шторы впереди и сзади ( убирающие в полёте ) .
Надув идет под палубу ( юбку он не надувает ) . Тогда и не получится прилипание к воде .
Вячеслав , а почему не летающие модели находятся в разделе -Паркфлаеры и “пенолёты” ?
Самое место таким моделям в разделе - Другие .
По сути -это всё аэроглиссеры , даже “Гидрошняга” имеет элевоны чтобы летать .
Для чего импеллер?
Виктор! Импеллер "штанишки " надувает!
поплавки с реданами
Я подумаю! В дальнейшем будет видно!
Нецелесообразно. Можно было обойтись обычными поплавками.
Это экраноплан или самолет?
Отставить вопрос, я невнимательно прочитал.
Вячеслав , мне понравилась идея с надувными поплавками !
Только я задумал сделать такие поплавки с реданами и без ВМГ для надува .
Цель сделать такие поплавки для хода не только по воде .
Не секрет , что обычные поплавки на твёрдой поверхности стираются , а на торосах или на камушках получаются пробоины .
А тут достаточно прочная и элостичная получается поверхность , ещё и амортизировать удары .
Связи с этим вопрос - из какого материала можно склеить оболочку , чтобы держали воздух как камеры ( вопрос не только к вам )?
На ум приходит надувные матрацы для плавания , но не знаю где можно купить такой материал .
Не интересно! Но это не основное. Пластичность - достоинство таких поплавков. Вот с реданом я пока повременил. Позже сделаю.
А как поплавки будут надуваться?
Мне тоже нравится эта идея, как раз по перечисленным причинам!
Лично я использовал материал “болонья” от старого , женского плаща, а сейчас перешёл на “тентовую ткань” и “плащёвку” - 260 р. за погонный метр, в магазинах “Ткани”.
Это не самый хороший материал! Он хотя и влагостойкий, но жёсткий и не такой пластичный.
Потому, что они сделаны из потолочки и пенополистирола. - “пенолёты”! И кто вам сказал, что они не летающие?
Насосом , как надувные лодки . Есть ниппели от старых камер .
А вот такого материала не встречал в продаже ( продается только лоскутки для ремонта ) .
Это получатся обыкновенные баллонеты - скеги! Скучно!
От одного поднимания модели на поплавки, при пподдуве воздуха, замирает сердце…, а что же дальше???
Я пока реданы не ушивал, посмотрю, как поведут себя поплавки целиком…?
Я смотрю с точки зрения - практичности , экономичности по токам ( нет лишнего ВМГ) , массе и аэродинамике .
Болтающая тряпка в полёте не очень хорошо.
Если не найду ткань для лодок , попробую сделать поплавки из латекса .
Купите зонтик!
Огромное спасибо за видео! Для себя отметил очень важный момент. Обратите внимание, что под днищем аппарата находится довольно широкое полотно провисающей ткани, которое создаёт под воздействием воздушной струи на неё направленную, своеобразную лыжу! Получается очень удачный вариант мягкого, эластичного водного крыла на воде и трамплина на твёрдой поверхности, заменяющий редан. Я уже испытал этот вариант на модели Амфибиан. Конечно ничего нового тут нет, это используется на модели SeaDart
прототипом которой был самолёт Convair XF2Y
Только в жёстком варианте.
Попробую использовать это на модели Стиля.
После нескольких тестов, решил реконструировать крыло. Изменить его геометрию и за счёт этого - площадь.
Вспомнил про паро-влагоизоляцию - Изоспан. Я уже использовал его для обтяжки крыльев на планерах. Очень прочный, влагостойкий материал и очень лёгкий, что особенно важно.
Конструкция видна на фотографиях. Получилось очень хорошо!
Интересное решение, Вячеслав!
Не знаю, совпадают ли тех.характеристики этого материала с тем, который используется в строительстве (durlock) у нас. Марка Tyvek Dupon представляет собой нетканый материал синего или белого цвета. Использовал его в отделке дома как для стен так и для крыш.
Приходила в голову мысль попробовать его в качестве обшивки для крыла, но отпугнула необходимость пропитки, т.к. его воздухопроницаемость слишком велика. Тогда вопрос: если Вы пропитывали обтяжку? Собственно, у этого материала свойства микалентной бумаги, используемой нами в прошлом веке (начало 60). Я, в качестве альтернативы бумаге (крафт) и стеклоткани, использовал подкладочный nylon для обтяжки летающего крыла (К1, 2.2 м). Результаты вполне удовлетворительные, однако со временем крыло покоробило из-за усадки клея (обойный специальный для ткани). Возможно надо было просто сделать лонжерон не плоской, а двутавровой конструкции, чтобы избежать деформации.
Я тоже использовал пароизол , прокладывал на стены перед установкой фанеры. Он вообще не пропускает воздух, влаго отталкивающий … Какой он фирмы я не знаю. Я спросил в строительном рынке - пароизол- мне дали рулон.
Очень похож на бумагу… Но!!!
Я обтягивал им крылья планера, без всякой пропитки. Этот материал с одной стороны гладкий(блестящий) с другой - матовый. Я ставил глянцевой стороной наружу. Главное , когда клей Титан подсохнет - выправить все складки и неровности… вытянуть…
Александр! Мне видео прислала …
Передайте , центровка задняя настроена! Убрать планку из под заднего крыла , она мешает крылу нормально работать .
Угол установки переднего крыла должен быть на 1 - 1,5 градуса больше .
