створки колесам делать не буду, не помещаются в предполагаемый силуэт гондол)) по хорошему надо было утапливать в крыло, делать 2 лонжерона в обход колеса и использовать ретракты 100-110 градусов, но это не того уровня модель.
разъемные части крыла думаю смыкать на магнитах, проложил боудены, не буду ставить машинки в хвост, в 410ом удлиненный фюзеляж, в отличии от 210го, и при машинках в хвосте уже придется ставить аккумулятор в нос, я этого не люблю. а если поставить машинки над крылом, то есть возможность менять центровку передвигая аккумулятор от передней кромки крыла к задней в широких пределах. и использовать пространство в носу под разные нужды, например под камеру.
Какие магниты? Штифты в консолях будут? Как размыкать?
в съемных частях крыла трубки, в несъемной части бумажные цилиндры для трубок, они приклеены к лонжерону, это для жесткости. в передней и задней части съемной части есть бамбуковые штифты, в несъемной части цилиндры под них из стержней от гелевых ручек, это чтобы не повернулась часть крыла, а магнитики думаю вклеить, чтоб быстро смыкать части крыльев и размыкать потянув за крыло.
впервые на такого типа модели сделал чтобы серва РН непосредственно рулила колесом, а потом уже рудером, обычно я делал наоборот.
временно установлены сервы РВ и РН, после облета и выяснения правильности выбранного угла установки крыла, будет усилен фюзеляж изнутри в месте соединения с крылом и сервы встанут в новое, постоянное место, возможно на сосновый стрингер.
На облет позови!
может в ПН, а если будет ветер, то во ВТ.
облет (летний) показал, что угла установки крыла не нужно, выкосы моторов не нужны, все в ноль и нормально, мешала задняя центровка, была исправлена.
фюзеляж в районе крыла усилен рейками и шпажками, а так же слоями подложки, установлены сервы рв и рн в бальзовые “кармашки” приклееные у стенок фюзеляжа.
в месте стыка крыльев в центроплане вклеил площадки, на которые молярным скотчем приклеены куски лезвий строительного ножа, а на съемных частях такие же, но с магнитами.
пс. показывать, нечего)) полеты корявые, к тому же сильно кусали комары, много матов и маханий руками)) летает как фанфлай, никаких сложностей, очень послушный и спокойно-медленный. ходит пешком по небу.
следующие полеты в доработаном виде постараюсь заснять нормально.
Ну никак “весеннее обострение началось”! Коля давай. Глядишь и народ подтянется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"57ab0ebc3df9550077dd93d7","hid":468762,"title":"Ме-410 (210) Квадратиш Практиш Гуд))","views_count":3569,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":15,"first_post":"57ab0ebc3df9550077dd9829","first_ts":"2016-08-10T11:23:40.000Z","first_user":"5410cdc63df9550077725b18","last_post":"59518f073df9550077dd9847","last_post_hid":16,"last_ts":"2017-06-26T22:47:35.000Z","last_user":"5410cdc63df9550077725b18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
