УТ-3 из потолочки
dedok
Вы с Николаичем неисчерпаемый источник оригинальных технологий 😎
ZigZag_ZZ
Таким рисовал…
ru.aliexpress.com/item/…/32725010656.html
В ларьках продавались, похож на ручку гелиевую…
Посмотри …
Или в Комусе купить серебряный, под плёнкой посереет…
3DSMax
А можно ишшо в фломастер серый капнуть чуток спирту. На скотче будет держаться лучше, чем просто фломастер, но хуже, чем спиртовой маркер.
Ну а если серьезно, то я бы дунул расшивку нитрой. Четыре картонки (любые, лишь бы ровно отрезанные). Две длинные картонки кладем вдоль линии, с зазором, равным толщине линии, двумя короткими ограничиваем длину линии, кладем поперек. Получается маска. И аккуратно дуем аэрографом. Если таковой отсутствует, то мастырим его из спичечного коробка, корпуса любой ручки, пустой пасты и двух резинок. Ну, дуем, правда, ротом…
dedok
ZigZag_ZZ:
Я не буду больше пленкой покрывать.
3DSMax:
Этот способ не для дома. Нет желания усложнять простое действо.
Сейчас попробовал зеленый цапон лак, боле-мене подходит. Только придумать, чем наносить.
dedok
kvn543:
Рейсфедером
Раритетный инструмент, по нынешним понятиям. Надо поискать. Я когда-то печатки рисовал иглой от шприца, попробую.
kvn543
dedok:
В каждой готовальне есть. Еще удобно перьевой ручкой по линейке. Ручку сейчас не найти, а перья продают
dedok
kvn543:
Я готовальню пользовал лет 40 тому.
14 days later
dedok
Отвлекся на некоторое время, переоборудовал изик под ФПВ.
Начал доводить мордочку
dedok
Долго ломал голову над конструкцией отстегиваемой носовой кабины. Решил попробовать вытянуть целиком из вивака. Подготовил болваны, буду пробовать.
Gusha
dedok:
Вытянул из вивака.
а Юрик уже не тянет?😃
dedok
Gusha:
Он тянет, что посложнее, капоты к примеру.
16 days later
dedok
Я вернулся. Начал зашивать фюзеляж. Сервы придется в хвост переносить, очень передняя центровка.
EXPERIMENTATOR1970
С возвращением Юрий! Передняя не задняя, скорректировать проще!
dedok
EXPERIMENTATOR1970:
Для начала сервы в хвост перенесу.
kvn543
dedok:
Подожди пока переносить, сделай киль и стаб сначала.
Ю_Н_К
Может аккумулятор загружать на крыло сзади?
dedok
Зашил брюшко. Коряво получилось
