Мужики помогите разобраться , купил и собрал этот пенолёт с сетапом как описанно в уже закрытой теме выше (мотор турнига Парк 480 с 850 обротов на вольт, Регулятор Плюш 30А, акумулятор Циппи 1800 трёхбаночный с весом 156 гр.) Центр тяжести 11см от кромки, самолёт летит ровно только в пол газа, даёш чуток скорости и сразу начинает нос задирать, пробовал акумулятор вперёд смещать- чуток лучьше но всё равно не то:( Может попробовать выкос сделать? На моём хакеровском зууме есть выкос и он летает исключительо как по рельсам независимо от скорости;) Что лучще наперво пробовать? Поиграть с выкосами или я что-то напортачил при сборке? Ах да, забыл добавить размах крыла 1.2 метра
Попробуйте поиграть с выкосом, т.к. это проще всего, подкладывая шайбочки под крепежную крестовину мотора в нужном месте. Теоретически можно накосячить только с углом установки консолей, когда они приклеиваются к центральной фюзеляжной части, но тут без фото можно только гадать. Проверьте на всяк случай, надежно ли вклеена моторама, нет ли крутки у элеронов или руля высоты. Был такой же самолёт, собирал всё штатно, летал “по рельсам”.
Круток точно нет нигде, всё паралельно и пепендикулярно это точно, я его блин 2 недели неспеша собирал заместо положенных двух дней, буду пробовать с выкосами так как другого не остаётся. Двигать акумулятор уже некуда:( Зато с выключенным движком он планирует как пушинка в летних термиках, поэтому я не думаю что проблемма в центре тяжести:) Буду копать дальше.Завтра постараюсь выложить фотки, сейчас ломы за фотиком в гараж бежать и мобила там же ночюет;)
Если модель еще опускает нос при резкой даче газа в перевернутом полете, а в прямом полете на полном газу после резкого сбрасывания газа, то это очень похоже на мотор, установленный с перекосом. Во втором случае это должно больше выглядеть как клевок, а не опускание носа.
Лечится подкладыванием шайбочек под верхние болты крестовины мотора.
Имеет смысл вначале проверить, затем подкладывать. При проверке пригодится запас высоты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"467d0a143df9550077783504":{"_id":"467d0a143df9550077783504","hid":24484,"name":"Oktyabrionok","nick":"Oktyabrionok","avatar_id":null,"css":""},"5921f3d73df9550077706873":{"_id":"5921f3d73df9550077706873","hid":285155,"name":"entf","nick":"entf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"599c697e3df9550077d0500a","hid":504544,"title":"RC Factory Sbach","views_count":1492,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"599c697e3df9550077d052ed","first_ts":"2017-08-22T17:27:26.000Z","first_user":"5921f3d73df9550077706873","last_post":"599d29513df9550077d052f3","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-08-23T07:05:53.000Z","last_user":"45555e7d3df95500777880ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
