Уважаемые коллеги. Может кто делал или знает технологию нанесения расшивки и имитацию клёпки на ЕРР. Предполагаю, что только проплавлением, но чем и как пока не соображу.
Это делается в процессе создания матрицы под формовку. Или Вы хотите на резаной струной поверхности клепку имитировать? 😃😵
На ЕПО можно трубкой заклепки и непишущей шариковой ручкой швы давить.
На ЕРР пробовал, только прожигать, так не давится, упругая гадость. Клёпки просто вырезал и клеил, но это такой гемор. А сейчас в проекте L 410 размахом 2.3 метра, много клёпки и расшивки, хочется сделать покопийнее. На кобре расшивку и лючки имитировал вырезая и приклеивая полоски из пленки. это вес (клей, плёнка). Попробую аккуратно дремелем с фрезой. может получится.
Можно попробовать ставить точки “контуром” для витражей по стеклу.
Тюбик с носиком, отрезая по длине можно получить точки нужного диаметра.
Я пробовал, при должном опыте получаются достаточно ровные и одинаковые “попурышки” типа заклепок. yandex.ru/images/search?text=контур для витражей к…
Фото фюзеляже нет, но есть вазочки, на них хорошо видны точки.
Расшивку можно не резать, а имитировать трафаретом и тонким переходом цвета.
Вот здесь малость видны панели, разграниченные тоном черного цвета. Малость грубовато получилось. Нужно было не так ярко сделать границы.
ПВА и Жидкие гвозди 1:1, в шприц и капать , жидкость регулируется кол-вом ПВА…
Интересная технология. А что за контур для витражей, где продается и с чем его “едят”?
На Л-410 клепка в “потай”, и диаметр в масштабе 1к 10 не более 0,4 -0,5 мм. О каких “каплях” клея может идти речь…
А вообще конечно спасибо за советы, проблема в том , что хочется имитации клепки впотай. А капать - будет выступать, что на “пассажире” будет я думаю не камильфо.
Коллеги с Дальнего Востока брали мини дрельку и зажав отрезок иглы, тыкали в поверхность, делая каёмочки заклёпок, трубка отлично режет иммитацию клёпа в потай…
Интересно. Только я думаю нужно, что то типа кондуктора, что бы ровно было. Насверлить в полоске жести отверстий в ряд, по масштабу, и через них аккуратно сверлить заточенной трубкой ЭРР. Только на трубке надо припаять ограничитель глубины. Подумаем, спасибо.
Блин, только обратил соткуда вы 😉
Спасской
Из Спасс-Дальнего “Пешку” строил, у него было видео, как он заклёпки резал, свяжись, поговори, типа соседи 😉
Спасибо. Попробую найти “соседа”.
Расшивка и имитация клёпки на ЕРР
“Пешку” строил,
из EPP?
С дерева, красавчик получился…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"46b196b73df9550077781da7":{"_id":"46b196b73df9550077781da7","hid":26793,"name":"gvv1970","nick":"gvv1970","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4c5d023d3df955007775dd27":{"_id":"4c5d023d3df955007775dd27","hid":70056,"name":"Валерий_Владимирович","nick":"Валерий_Владимирович","avatar_id":null,"css":""},"4e7caccb3df955007774e071":{"_id":"4e7caccb3df955007774e071","hid":100198,"name":"Olegss","nick":"Olegss","avatar_id":null,"css":""},"5b89e98f3df95500776fcaae":{"_id":"5b89e98f3df95500776fcaae","hid":337023,"name":"Tuluz","nick":"Tuluz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"5ce7bc8c3df9550077c3c8fa","hid":542003,"title":"Расшивка и имитация клёпки на ЕРР","views_count":2696,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5ce7bc8c3df9550077c3ccb8","first_ts":"2019-05-24T09:42:36.000Z","first_user":"5b89e98f3df95500776fcaae","last_post":"5d60d89b3df9550077c3ccd6","last_post_hid":16,"last_ts":"2019-08-24T06:26:35.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
