При попытке взлететь на новеньком Свифте 2 с бк 2213\20 свифт летит носом в землю.При осмотре моторамы оказалось что двигатель смотрит чуть вниз.Что делать?
Шайбы подкладыватьи поднимать вал.
Пока ничего не надо делать, а сначала разобраться с правильностью работы элеронов( к сожалению-очень распространенная ошибка-работают не в ту сторону), а потом дать взлететь более опытному пилоту. Думаю, все будет нормально 😁 . Вы где летаете-то?
Свифт при правильной центровке(как по инструкции) на самом деле летит носом вниз, пикирует сразу… Я сам когда первый раз собрал, столкнулся с этим. Пытался бороться с этим, смещая центровку назад… Получалось, но полет становился очень неустойчивым, управлять им было очень тяжело 😦
Оказалось(Опытные люди подсказали! 😃 ) все намного проще - профиль крыла на таких моделях должен быть слегка “S”-образным. Это достигается тем, что в нейтральном положении ручки управления, элевоны должны быть слегка подняты в верх. Примерно на 5-7мм. Тогда, с центровкой как по инструкции, он начинает летать как по рельсам. А двигатель пока не трогайте, он и не должен стоять ровно. Если Вы вклеили мотораму как по инструкции, то там соблюдены все необходимые углы.
У меня такая моделька с начала лета регулярно летает, вид имеет усталый, но вполне еще живая 😃
В общем так и есть 😃 Для начала надо попробовать взлетать с чуть приподнятыми элеронами, а потом, в случае необходимости оттримировать.
Центровка ушла назалд на 20 мм (исправим) элероны приподняты были .Кстати самолёт пережил удары довольно хорошо .
Ничего менять не надо, центровка строго по инструкции!!!
А носом в низ он клюёт у всех 😃 по началу!
Швырять его надо приноровиться!
Я летаю на 1й моде газ с права, посему беру его в правую руку, газ в пол и швыряю практически вертикально в верх, ну а дальше он сам скорость наберёт и полетит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40394df23df95500777950f7":{"_id":"40394df23df95500777950f7","hid":2922,"name":"RX3QMM","nick":"RX3QMM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"441eaf863df955007778c39b":{"_id":"441eaf863df955007778c39b","hid":12824,"name":"3dclips","nick":"3dclips","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"459f6b0b9970730077f79072","hid":57117,"title":"Свифт носом в землю!","views_count":2062,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"459f6b0b9970730077f799a0","first_ts":"2007-01-06T09:25:31.000Z","first_user":"441eaf863df955007778c39b","last_post":"45a034979970730077f799ac","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-01-06T23:45:27.000Z","last_user":"40394df23df95500777950f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
