Чертежи По-2 (легко находятся в Сети) пересчитаны 1:15. Получился размах 760 мм. Пока без элеронов, поэтому площадь РН несколько увеличена. Профиль крыла полско-выпуклый, но толще копийного в 2.5 раза. V крыла есть. Из соображений “ударопрочности” оба крыла сделаны цельными и крепятся на резинке.
Фюзеляж и хвостовое оперение - Потолочка толщиной 3 мм.
Крылья - “потолочка” толщиной 20 мм, обработанная шкуркой.
Кусочек тонкого текстолита для моторамы и кабанчиков.
Четыре вязальных спицы - две для крепления “центроплана”, еще две - тяги.
Сосновые брусочки 5х5 мм для крепления крыльев на резинках.
Бутылка, осаженная на болване, для капота.
Полностью оклеен красным скотчем.
Двигатель Dualsky 2826/15.
Рег Dualsky 12A.
Винт SF 9х4 или 8х4,7.
Две сервы S-55.
Приемник AR6000.
Акки - 3S1P 450 или 1000.
Масса без акка 250 г.
ЦТ - эмпирически: сначала несколько назад от 1/3 верхнего крыла, по результатам испытаний - перенос вперед путем выноса двигателя.
Летает.
Довольно прост в управлении.
Очень прочный, что важно для маленького бипланчика, который вынужден иметь дело с неловким авиатором.
прикольно 😃
только цвет какой-то…странный… 😒
наверное скотча зеленого под рукой не оказалось 😁
но смотрится симпатично 😃
доброго дня Вам! а можно чуть подробнее, где именно в сетке лежат эти чертежи?
Доброго дня.
Дык.
Чертежи, например здесь: www.airwar.ru/enc/other1/u2.html
Цвет. Единственный По-2, который довелось видеть живьем, был красным. Он своим ходом прилетел из Мячково в Домодедово на выставку, где и был сфотографирован, правда на ч/б пленку (фоты, если интересно, вечером). Жив ли он сейчас?
Хе, ладно красный, так один знакомый изверг мало того что свой по-2 красным скотчем облеил, так еще и черные кресты, на менер первой мировой >.<
ИМХО, По-2 мог бы стать таким-же “народным” самолетом как пайперы или цессны, да что-то делают его мало. А жаль, хороший самолетик. Я свой первый По-2 собрал за ночь “с нуля” из потолочки, так он летал на коллекторном 400-м с 6-баночной кадмиевой АА батареей и регулятором для полимеров 😮 И это был первый самолет, который я поднял в воздух =)
;775572]
Красные ПО-2 точно были
А тот ПО-2 про который вы говорите скорее всего жив гдето с пол года назад показывали какой то сериал в нем летал красненький ПО-2
Вот видео. Летаю не я. Полет не специально-демонстрационный, просто вот так на нем можно летать. RC Po-2
;791675]
прикольно! отличные лётные качества, но вроде немного шустроват для По. немного медленнее и степеннее прототип летает, а так великолепно, поздравляю!
Спасибо. Медленно он тоже летает, если газ приубрать. Я, как раз, медленно пытаюсь летать. Собственно, потому именно биплан и хотелось соорудить, чтобы успевать за ним.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"42b57bdf3df95500777906a9":{"_id":"42b57bdf3df95500777906a9","hid":7811,"name":"provide","nick":"provide","avatar_id":null,"css":""},"43cd47bc3df955007778d4c0":{"_id":"43cd47bc3df955007778d4c0","hid":11384,"name":"skazochnik_333","nick":"skazochnik_333","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"47e955c23df9550077b1a60a","hid":95452,"title":"По-2","views_count":5523,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47e955c23df9550077b1a9be","first_ts":"2008-03-25T19:42:58.000Z","first_user":"47e941fd3df955007777c6c3","last_post":"4801e68e3df9550077b1a9d0","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-04-13T10:55:10.000Z","last_user":"47e941fd3df955007777c6c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
