Acromaster от Мультика
vladimka
Привет чесной компании.
Но Акро всегда с собой вожу, тренер для рук и головы.
Первым всегда он. Ну и полетать если везде, то тоже он.
А бензин, … тарахтенье нравится. И опять же сколько зальешь, столько и летаешь.
Den_P
Облетал своего “Би Би” после краша. На удивление взлетел и даже настройки не сбились, похоже геометрия сохранилась… Особый кайф от нового винта! От него только аэродинамических шум и просто ураганная тяга! Летаю на 1/3 газа, если 1/2, то хватает на все. Ну если дать 100%, то просто ракэта!
horse427
Мама не горюй, самоля из под винта и не видно
Den_P:
Мужчина, с газом поаккуратнее, а то такая лопата вместе с движком просто отделится от самоля, как ступень от ракеты😁
Напомни KV своего движка?
Den_P
horse427:
Ага при краше так и было 😃 двигун расцепился от разъемов и улетел с куском самолта в неизвесном направлении…
Думаю еще дерева заказать только наверно на 13дюймов, всетаки 14 уже предел…
horse427
Блин, про KV в моё сообщение ушло, напомни, плиз
Den_P
Заявлен 1000, но чет я с него на рекомендуемых винтах ничего недобился… Наверно KV ниже как у многих китайцев И токи 35А и тяга 1,4кг щас вот 45А тяга 1950гр!
horse427
Дык чем ниже, тем лопатистей винтяру крутанёт. У меня вон 1200 на Акси, дык очкую, завтра вечером хочу с 13х4.7SF облетать и акк 2200( 25С-40С). Надеюсь, не попалю движку
Den_P
У меня двигун после полета если щупать примерно градусов 50
horse427
Дык обдув то какой, дырища то. Зимой малярным скотчем заделывал, акк мёрз, типа😂
Den_P
Да! зимой -жесть! Я на Зумке 2 акка убил! Полетел в -15, все говорили что фигня, а на самом деле внешняя банка переохладилась сильней, и ток перестала отдавать, напряга ниже 2.8В упала, а регулю пофиг! Он сцука сечет общую напрягу на всех банках, и после отсечки я получил вздутую банку…
horse427
Взвесил, взлётный 1080гр. Винтик 21гр. Бум пытаться подвесить завтра, уппс, точнее сёня уже😊
Блин, ну что с этим пепелацем мона сделать ещё, дабы вес скинуть, ну не 1800 акк же ставить:) посмотрим
двиг уж неохота др.ставить, мона пилотажевский вкрячить, 40гр долой. Ну его, овчинку такую
Den_P
Жизнь деревянного винта красива но недолга 😃 сегодня при пробежке после посадки, винт подхватил ветку, лежащую в траве и кусок винта улетел в сторону. Пластиком можно хоть траву косить…
horse427
А я тоже подлетнул, винт каэшно прожорливый, 7мин поколбасился, индикатор к красной почти подошёл, ща на зарядке, гляну, сколько вольётся.
А прёт вертикально вверх на 1/2 газа, полностью не давал, всё же винт-то SF.
По ощущениям лучшЕЕ с этим винтом, но кривую надо настроить, так и не доходят руки.
И это, вроде “подвисаю”, но рассколбас неплохой. Бум тренироваЦЦо;)
Den_P
А как подобрать аналог моего двухлопастного винта 14х6, но в трехлопастном исполнении? Шаг я понимаю оставляем прежний, а вот на сколько меньше брать диаметр, чтобы грузить мотор также? Интересно как полетит с тремя лопастями…
horse427
Я и не задумывался над 3-мя, трудно сказать.
Den_P
А я после дерева, поставил китайский клон АПСа лежащего в заначке, так даже летать стало как то нетак. Дерево раскручивался быстрее и подхватывал лучше…
22 days later
optimist
принимайте в ряды 😃
правда я пока не особо лётчик а садист по отношению к самолёту…
появилась проблема( вибрация на больших оборотах. даёшь 2\3 газа и самолёт весь развалиться хочет и ревёт сильнее двсного. сейчас предыстория и что делал.
  1. влепился 1 раз морковкой, выломалась моторама и трещина на носу - приклеил на место - всё держится очень крепко.
  2. когда влепился в землю - сломал вал на моторе - сделал вал из отвёртки - пошёл летать - и тут всё началось. добавляешь газу - вибрация аж по рукам бъёт если за нос держать. винт гуляет на сантиметр в разные стороны - сильно гуляет…вместе с самолётом или нет - не могу выяснить 😃. и при этом уже сменил 3 внутрении распорки… от виббрации вылетают и теряются((( последнюю уже из карандаша делал…
  3. решил что вал гнутый или цангу погнул. - купил ещё один мотор (куплю помощнее) - пошёл летать - примерно тоже самое ( движком винтом правда пару раз цепанул землю на жёстких посадках - но даже пластиковые винты целы.
что делал - обклеивал нос скотчем армированным - думал изза него - содрал - не помогло.
менял цанги на моторах и винты разные ставил - тоже самое - не помогает.
сомнения движки вызывают - когда без винта и в руке держишь моторчик - он вибрирует - мелко-мелко так вибрация идёт. когда добавляешь газа 2/3 моторчик дёргается - как будто что-то в нём счёлкает - вот это непонятный момент для меня
может когда дёргается - делает резонанс и эта мелкая вибрация превращается в крупную ? наврятли ( хотя пока обороты растут вибрация не появляется сильнее, а переход к ней довольно резкий…
опытные пилоты - что подскажете? третий движок покупать наобум уже очень не хочется… может не в них дело … кудам не столько движков… да и заказывать надо - в городе нет. все купил 😁
horse427
optimist:
Ну даёшь, рИальный садист😁
  1. Это ты супер моркову посадил, если по второму пункту вал СЛОМАЛ(чё за двиг?)
    Много неясностей, дальше по пункту 3 вал погнут. Так поломАт, али как?
    А что за винты пластиковые?
    И по второму пункту фоты давай, репу почешем вместе.
    По наёппнутым двигам сам чайнЕг, но по симптомам нездоровая канитель:)
Я это, сам тут “влетел” по дурости в планету. Стоит теперь на шкафу, “отсвечивает”
optimist
FOXtrot71, размочалил правильное слово) всё таки краешки епп на носу уже стали тоньше чем раньше в месте гдемотор входит. за выкройку огромное спасибо - буду думать. плохо то, что самоль придутся разрезать чтоб вклеять эту раму((
а так вы думаете что дело не в движках, а в мотораме?
horse427, ооо…сочувствую… здорово отломали, но склеится 😃😃 у меня от морковки вал сломался, а фюзеляж - только трещины с боков были где на носу воздухозаборники боковые 😃
двигатель у меня www.hobbyforyou.ru/catalog/1504-21386.html
такой фиолетовый. но длинее чем на картинке. хотя пришёл из того магазина как я понимаю. второй который купил - точно такойже только чуть помощнее.
порядок действа был такой: сломал вал - вытачил из отвёртки - купил ещё один двигатель. сейчас 2 двигла и 2 вала - один родной другой изотвёртки. оба двигла приято так вибрируют без пропеллера и цанги в руках.
винты в основном такие www.hobbycenter.ru/product_info_23406.html
но есть что-то типа 12 на 6 и 10 на 6 . точно не помню… что-о побольше и что-то поменьше есть 😃 вот терь незнаю что первым делом делать. толь резать самоль и мотораму пилить, толь заказывать двиг )
vladimka
horse427:
Ужеб отпилил половинку морды по плоскости склейки, склеил остатки как нужно и потом со средины проклеил стеклом. Работы на день.
optimist
а. а фотки сделаю…только непонятно чего фоткать 😃 жаль камеры нет чтоб вибрацию записать… 😃
horse427
Усё будет, но попозжЯЯ;) Глаза просто разбегаются, два самоля “просЮт” ремонта, а один пытаюсь собрать с нуля. Времени нет, летать неначем…да и лень, сцука такая
Ничё, ещё полетаем
Yuriy1963
optimist:
принимайте в ряды 😃
Движок лучше взять с валом 5мм - у меня E-flite Power 15, выдержал не одну встречу с планетой. Для винтика 12х6 решил, что больше 1000кV не нужно.
Тоже поначалу была сильная вибрация даже с хорошо отбалансированным винтом - звук в полете как у приличной ДВСки, в одном полете даже вырвало двигатель - не выдержали родные алюминевые винты крепления к боковинам моторамы.
Решил полностью проблему с вибрацией сдвинув цангу с валом вплотную к двигателю (зазор от переднего подшипника до цанги 1,5-2мм).
horse427
Yuriy1963:
Для такового КV и 13х4 не проблема крутануть, а кайфу больше;)
А планета, она такая, тут уж от морковки зависит, а не от вала
Правда, у меня тоже 5мм не погнулся, ну и морковка была больше на укроп похожа:)
Тока елапорчик не выдержал
