Acromaster от Мультика
У меня когда сын начал на нем летать, че там уже не стояло. Я уже и сам начал теряться.
Мотор 3542С 1100, 12*6 АПЦ и батарея 4S.Какой-же максимальный ток у Вас получается и что за рег стоит?
Видимо ампер под 75, не меньше. Я при тестах своего 3542, даже на трех банках на винте 12х6 снимал 45 ампер, на 4-х банках до 76 дошло (хорошо, что не спалил), правда и тяги 3300 грамм снял…
Этот мотор более 45 ампер нагружать нельзя, долго не проживет.
Оптимально, до 40 ампер.
кто чем красил мультик ?
так же дурацкий вопрос, кто-нибудь может сделать, такую мотораму, которая здесь обсуждалась, за деньги ))
просто я ума не приложу как ее мастерить ?
Мне делали “пионеры” в авиамодельном кружке. И мне хорошо, и они на электронику заработали 😃
Алексей ! Не вопрос, вырежем. Дайте чертежи в Автокаде под Ваш материал !, а не под непонятно что в формате pdf. С Вас фанера и пиво. Вырежем сколько надо. 2, 3, 5, 10
так у меня нет ничего)
только пиво)))
а фанеру, где взять и какой толщины ?
Чертеж перерисовывать неохота. Фанера оптимальнее 2 мм склеить в два слоя. Купить можно в термике
к
сделать, такую мотораму, которая здесь обсуждалась, )
Алексей, Вы выложите фотки что там с моторамой? Она ведь из трех частей состоит. Что именно сломано у вас?
Так, я не понял. Вопрос об изготовлении нештатной рамы для обратного расположения двигла или о сломанной части штатной рамы ? Так если второй вариант, то у меня есть запасная…
А на штатную мотораму что мешает поставить двигатель? У меня стоит на штатной, у BVP стоит на штатной, прекрасно летаем и ничего не ломается.
не нравится мотор жопой прикручивать)))
ну моторама такая хитрая, в этой теме первые сообщения
rcopen.com/files/48d4b1b79970730077ed6500
вот такая
интересно как Вы такую мотораму будете восстанавливать после краша? У меня родная 6морковок пережила и до сих пор цела. К тому же можно быстро и удобно настроить выкос, а с такой конструкцией движек лишний раз не снимешь не то чтобы шайбочки подложить…
вообщем советуете родную оставить?
Однозначно.
И собирайте строго по инструкции, получите удовольствие.
Приатствую всех. Просьба - не кидайте в меня дохлых хомяков. Бывший пилот (ну почти пилот) ф3А, но ослеп. Взял Як 55 от РС Фэктори на “попробовать”. Вижу, отработал базу, но это пенолет. Взял ПАРКМвстер на “попробовать”. АКРО - потом. Поэтому позволил себе прописаться у вас.
Вопросы:
- Можно ли клеить ПВА ( есть еще тот, советский…). Циакрин уж очень хрупкий… Но “фирменное” усиление, работающе на растяжку… Смола, циакр, или что то другое?..
- Есть SK Series 35-30 1100Kv. Есть винты 11х4.7 SF Тяжеловаты… Есть 10х4.7SF…\ Или лучше серия Е?
Насчет ПВА ничего не могу сказать. Но советую Вам попробывать клей Uhu Por, очень хорошо клеит пенопласт и элапор в том числе.
На таких оборотах SF винты не будут работать эффективно, их рабочие обороты в районе 5-6 тысяч, а у Вас обороты почти в 2 раза больше будут. Поэтому советую использовать винты E-серии.
ИМХО если мультиплекс пишет в инструкции циакрин средней вязкости, то используя их рекомендацию проблему не получишь.
Можно ли клеить ПВА
Нет.ПВА этот элапор не клеит.Ухупор клеит,но надо очень внимательно,т.к. если клеить по инструкции к клею,то клей схватывает моментально и мёртво.Технологичнее и удобнее всё-таки средним циакрином.
С таким двигателем очень внимательно следите за весом самолёта.Немного маловат движок.Летать-то конечно будет,но иногда мощи может не хватать.
Для быстрого ремонта, согласен, циакрин очень удобен.
Но мне лично, при сборrе половинок фюзеляжа, при вклейке стабилизатора, при сборке половинок крыльев, было удобнее работать с Uhu Por, т.к. намазал, соединил аккуратненько, есть время, что-то исправить, подвинуть. И после засыхания держит отлично. А петли вклеивать и т.п. коненчо, только циакрин.
Ребята, где берёте этот ухопор? Сколько смотрю и спрашиваю в магазинах, не встретил пока.
Я покупал в OBI. Там его много. Надо в подобных магазинах смотреть… Да и, наверное, в большинстве хозяйственных есть.
Борис,сколько времени уходит на полное засыхание клея при такой технологии?
Я тоже клеил ухупором половинки крыльев,но по инструкции клея,т.е. намазал,подождал минут 10,сложил,придавил.Всё прекрасно,только нет права на ошибку.
Хм, сложный вопрос. Я точно время не засекал. Если намазать, подождать минуту и соединить, есть секунд 15-20, что бы сдвинуть детали относительно друг-друга, можно даже и разъединить, а потом уже схватывается покрепче и минут через 10-15 держит намертво.
А еще с ухупором проще убитую тушку раздирать, там шов будет более-менее эластичный, меньше ущерба при разборке будет. Но я все же клею средним циакрином, так удобнее, быстрее и надежнее. Нет боязни что после высыхания поведет геометрию.
