Acromaster от Мультика
afa14
если падает высота, давайте больше угол отклонения. на моем видео четко видно пролет на высоте полтора метра, этак метров 50 в длину
cnyx
Да это понятно. Мне до вашего уровня еще далеко. Я даже в симе не могу так летать. А в каком симе и какая модель наиболее похожа на Акрик? Для феникса нашел модель, но она не очень похожа. И какие вы используете экспоненты? Я вообще летал с 70-80%, но многие считают, что это многовато.
afa14
cnyx:
я не парюсь. в фениксе летаю на больших бензинычах. конкретно на этом
cnyx:
какие используете экспоненты?
на элеронах 30
на хвосте 40
но это на максимальных расходах. полетными режимами не балуюсь, хотя изначально настроены. миксов нет
Wiwok
Вчера ночью апосля этого ролика заказал тоже Акрика, уже в пути из Германии:) Буду оттачивать на нем и пробовать небо перед бензинычем:)
DmitryS
Wiwok:
Вчера
Нипонял, откуда? На Lindingerе уже месяц как нет, я им писал- ответили что появятся в середине сентября.
cnyx
DmitryS:
Выше я спрашивал, где еще можно купить акрика. Уже хотел в одном из альтернативных магазинов купить, да появился на линдингере и я его сцапал.
cnyx
Не выдержал, поехал летать сегодня. Думалось с ветром будет проще, оказалось нет. При посадке против ветра вспухает, приходится рулем высоты прижимать. Видимо кривовата модель, раз ее вверх тянет при встречном ветре. Отрабатывал посадки 50% времени, ибо пилотажить было некомфортно. Но на крайние 2 акка ветер стих, решил потренировать роллинг харриер. Круто, что начало получаться. С небольшим встречным ветром прям под хорошим углом и без увода вправо/влево по 5-10 оборотов получалось сделать. А вот обычный харриер против ветра выходит сложнее роллинг харриера. А в штиль вообще не получалось в харриере полетать.
afa14
cnyx:
пробуйте по ветру
7 days later
Владимир#
afa14:
пену клеить только циакрином!
А можете как то аргументировать. Я не в плане спора спрашиваю, а просто для понимания. Я как то при работе с пеной наоборот циакрин отодвинул на случай экстренных ремонтов. Не нравится то что циакриновом шве нет эластичности.
Home-Sky
Владимир#:
Так это наоборот плюс, зачем там эластичность?
Владимир#
Home-Sky:
Ну вот как то незнаю… Если бы мы клеили материал сравнимый по жесткости с циакрином, то да. А так, как мне видится, теорию уже не помню, но параметры клеевого шва должны быть как можно ближе к параметрам самого материала и тот же самый ухупор подойдет лучше чем циакрин. Но это лишь моё видение ситуации, поэтому и интересуюсь, почему Константин так категорично за циакрин.
afa14
Владимир#:
Вы инструкцию смотрели?
там все четко написано
Klebstoff: Sekundenkleber
Sekundenkleber (Cyanacrylatkleber = CA ) mittel- und dickflüssig verwenden, kein Styropor-Sekundenkleber. Epoxy Klebstoffe
geben eine zunächst subjektiv brauchbare Verbindung, jedoch platzt der harte Kleber bei Belastung von den Teilen ab. Die Verbindung
ist nur oberflächlich. Weißleim ist völlig ungeeignet. Sehr gut ist jedoch die Klebung mit Heißleim = HG, besonders für die
Servomontage geeignet.
вкратце:
Клей: супер клей
Суперклей (цианакрилат = CA) средней вязкости, не использовать клеи для пенопласта и эпоксидные клеи.
термоклей исаользовать для
монтажа Servo
дело Ваше, можете хоть полиэфиром для дерева склеить. держать будет.
очень важный момент, активатор для ЦА лучше не использовать.
Home-Sky
И почему же? Я всегда его лью - все летает и не разваливается, зато собирать с активатором проще и приятнее.
Конечно если много активатора налить или он очень ядреный (пилотажевский) - циакрин начинает кипеть и пениться, в нем образуются воздушные пузырьки, шов становится хрупким и желтоватым.
afa14
активатор хорош для ЕРР. для элапора имеет смысл только там, где очень надо. лично я предпочитаю пройтись влажной тряпочкой
Владимир#
afa14:
Да читал. Только циакрин-циакрину рознь. Мультик рекомендует клеить свой элапор именно циакрином для элапора и именно в сочитании с специальным активатором что в результате делает шов эластичным. Также предостерегает от использования любых твердых клеёв. Мне пака не попадался циакрин, сохраняющий эластичность после отверждения. Буду собирать на Ухупор, тем более мультик считает его очень даже не плохим клеем для склейки своего элапора.
cnyx
Представляю свое нубское видео полетов по отработке роллинг харриера. Так как пилот я не опытный, летаю повыше, а потому зрелищность теряется. В видео присутствую ужасные посадки, ветер западный (со спины).
afa14
ну оочень жирная площадка!
cnyx:
мне высоко и далеко летать сильно сложнее. пробуйте раза в два дистанцию сократить
cnyx
Появилась проблема с задним колесом. Как я понял из мануала, проволоку надо было вставить во втулку и согнуть под 30 градусов. Что делать с ней дальше было не понятно. Я ее загнал в пену РН, сверху заложил ватой и пролил циакрином. Вот на рисунке как это выглядит.
Синее это кабанчик и вставка с втулкой. Черное это проволока шасси. Зеленое это пена РН. Оранжевое это куда я запихал вату и пролил циакрином. Но вот там, где желтое, проволока разбила пену и теперь рычаг заднего колеса имеет люфт, болтается. Вот думаю, как лучше это исправить. Пока думаю пену с другой стороны разрезать, тоже заложить ваты и пролить циакрином. Может кто еще что подскажет?
afa14:
Площадка офигенная, но 35км и около 45 минут от дома, если без пробок и нет полетов авиации масштаба 1:1. Это можно считать моя первая модель с шасси, так вот встречный ветер сильно мешает. Модель не снижается на малом газу, а продолжает лететь/висеть на месте, потому приходится ее прижимать к земле, что очень некомфортно.
У меня пока навыка не хватает летать как вы или как Мартин Мюллер (видео с полетами в зале). Для сохранения высоты приходится модель отпускать чуть подальше, чтобы сильно голову не задирать. + фигуры размашистые получаются. Первой фигурой, которую я тренировал в симе и реале, была медленная бочка. Я заходил на нее слева или справа на довольно приличном расстоянии, выдерживал высоту, крен и продольный полет и только после этого выполнял фигуру. Т.е. мне нужно много времени для всей процедуры, осознания, что все нормально и можно приступать к выполнению. Ну и новую модель жалко бить, потому высоту держу. В планах после более менее освоения РХ тренировать харриер и полеты на ноже.
А еще я модели боюсь. Даже Слойки. Страшно зарулиться и въехать себе пропеллером в физиономию.
afa14
при сборке,я я сверлил отверстие в кабанчике, загибал проволоку и вставлял, как рекомендовали в этой ветке.
страх проходит после пары крашей 😃
перестаешь жалеть модель. с малых высот он не больно падает
BolshoyArt
Привет всем коллегам!
Мой Акрик достался мне б/у, уже собранным, но в результате эксплуотации были проблемы с моторамой, бока рвались как у многих тут, не считаю это дефектом самолета, скорее это следствие вибраций, вызванных некачественными комплектующими и пропеллерами…проблему решил карбоновыми пластинами, удлиннив ими мотораму и заполнив полости вокруг монтажной пеной добился очень хорошей прочности…
написать решил насчет клея, у многих тут этот вопрос как религия, обсуждение вызывает просто пену у рта, каждый с фанатизмом отстаивает свой способ склейки пены и остального материала, у меня большой опыт работы с разными материалами и учился я на авиационного технолога, но дело не в этом,
просто у каждого клея есть свои свойства, зачастую разные при склейке разных материалов,
ПРОСТО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ об этом, на мой взгляд клеить все циакрином - верх некомпетентности,
но есть вещи, где он просто незаменим, я понимаю людей и в глубинке, у которых есть, например, только ПВА, но это не значит что это лучший клей…
пенопласт, например, я клею Титаном(Драконом) , но только в тех местах где нужно намертво, как швы разлома после крашей, после высыхания этот слой клея гораздо прочнее самого материала и не режется даже ножом, но деревянную мотораму к пенопласту лучше клеить УхуПором…
Акрик, склееный Циакрином в некоторых местах разошелся по шву, и не потому что клей был плохим, а потому что после высыхания он хрупкий, а ЕПП эластичный материал, в таких местах тоже использовал Ухупор…
но мотораму Акрика просто проливал Эпоксидкой, поскольку там нужна была Жесткость, усиление, да и затекла она во все трещинки материала, но это был ремонт, не призываю никого так утяжелять новый аппарат…
поэтому и советую думать, если есть выбор, что к чему и как лучше клеить, это один из способов грамотно собрать самолет…
afa14
скорее медленноваты. да и размер у них странный. берите на элерон стандартные сервы типа таких
BolshoyArt:
лично к Вам не относится, но меня поражает советская привычка делать все на века…
модели такого класса расчитаны на сезон.
вот фотки моего, после года эксплуатации
все клеил на циакрин. пока летает, хотя уже лежит новый в коробке на замену
