Acromaster от Мультика
Ткните пожалуста в ссылку на магазин за бугром с нормальной ценой на акк Нyperion, самолетка достойный, хотса нормальный акк ему купить…
Если именно гиперионы, я беру вот этого китайца иногда конечно тупит, но вроде все нормально от него приходило.
Рино не юзал. Не знаю.
ДА кастате акумы отличные около 100 циклов отлетал! а потом уже баночки сдулись
на акк Нyperion
Достойные акки. И альтернативы им нет. Но цЕны…
Константин, у меня и то и сё в наличии, и много чего другого. Пользуюсь ширпотребом с кинга, но если б были свободные деньги-only Гиперион;)
Так-то получается, что меняется не одна линейка Ринов, а Гиперион остаётся. Коллеги ещё ни одного не выкинули
в любом случае, батарея - это лотерейка. я на рино сделал минимум по сто циклов. из шести только один балансируется долго
Сегодня исполнил фигуру “ужаленный в попу”… в симе у меня отрывало стабики напрочь,в реале все нормуль😁
Извените меня пжл, но мб кто то поделеться ссылочкой или фаилом(с этой моделькой для симулятора) СОРРИ за надоедство
Он ведь к аэрофлаю? Спасибо
Выше были ссылки нам модели и к Рефлексу и к AFPD
А в Phoenix есть среди встроенных моделей акромастер, который очень даже не плохо смоделирован.
Другие самолеты я не очень люблю именно в данном симуляторе, но акромастера обажаю…
Fraps"ом пользоваться не умею, а вот фотиком записал свой полет…прям с экрана
Приятно летаете!
Аш завидно…
Заказал себе АМ и задумался по поводу мотора.Давно без дела лежал такой мотор
www.rctigermotor.com/show.php?contentid=129
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEM…
На днях протестил, и был в полнейшем восторге от увиденного:с пропом АРС 13х4 при тяге 1100г. ест 15А, а в полную ручку тяга 1900г. и ест 35А. Буду ставить его, только придётся делать другую мотораму т.к. совпадают только два отверстия крепления.
Отличный мотор, но единственное что смущает это авл 4 мм.
Есть практика (в том числе и моя собственная) что гнутся они.
Хотя ето безусловно зависит от качества вала.
Я летал на вот таком:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ничего не гнулось.
Если вал будет держать, то отличнвй вариант!
А мотораму незачем переделывать.
Пересверлите или расточите отверстие надфилем и болтик с шайбочкой пошире поставьте.
Всё будет шикарно работать!
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8504
А скажите, какой винт у вас стоит? на этом моторе 1200kv ведь
врядли сюда можно 12-6 винт пристроить…не говоря уже о 13-4
Конечно нет!
Винт 11х5.5.
И он не стоит, а стоял.
Это был эксперемент, направленый на проверку рекомендуемой производителем ВМГ.
Ведь по мануалу мтор и винт именно такие!
Я полетал много на этом сетапе. Влетался, так сказать.
А потом поставил "народный " сетап.
Мотор на 1000kv и винтик 13х4.
Полетело намного медленнее, приятнее и интереснее (по крайней мере для меня).
Отсюда был сделан вывод что немцы неправы!!!
Нравится мне акрик… вот не думал что после бензина меня будет эл. вставлять, однако вставляет:) Шустрый чертенокB-) Купил акк Хаперион, теперь думаю двиг взять оный взамен китайченка, с поля два друга апосля моих полетов тож закинули Акрика в корзину:) Эх траты… траты…😃
Товарисчи, подскажите в каких местах стоит проклеить скотч? Есть же слабые места. Чтоб осколки потом по полю не искать 😃
нет такого. со скотчем не заморачивайтесь
По фоткам крашей видно, что после жесткой посадки часто выламывает нижнюю “ноздрю” капота, хочу снизу пройтись скотчем.
Я на зиму обклеиваю низ фюза весь скотчем.
За одно все вентиляционные отверстия.
Снимаю шасси и сажусь прямо брюхом на снег.
И акумулятор не остывает…
Скотчем обычным обклеиваете или армированным?
Да, армированным.
Мой любимый 3М.
Самый лучший!
Только от солнышка высыхает клеевой слой, но не сразу…
скоро + 1 акриковод присоедениться в Нижнем.
