Пе-2 масштаб 1:10
Парашютист
😛 Свершилось чудо! 😛
В черне сделал рули направления! Упарился. Хорошо они только для вида!!! Работают так себе, может в потоке будут вести себя по другому? Но смотрятся ничего. 😎
Кузя
Парашютист:
найдите 2 отличия
Парашютист
Кузя:
Опа слона я не заметил
Да при такой схеме странно почему увас не 10кг нужно.
Может всётаки поставить две сервы в мотогандолах.
Просто та самая качалка из стелотекстолита только увеличивает усилие.
Если не трудно нарисуйте КАК разместить эти машинки в мотогандолах, сколько это будет стоить и весить?
Кузя:
найдите 2 отличия
А что их искать рули высоты не готовы (заготовки видны на первых двух фото) и соответственно не навешаны. А вы что имели в виду?
Кузя
Парашютист:
Только после вас вложите схемку с размерами как у вас там в мотгандолах укладывается тогда можно будет можно конкретно всё разложить.
Парашютист:
Хотя бы то что внешние края отклоняемых частей должны быть под углом (чтоб было куда РН отклоняться) расстояния между отколняющимися частями должно быть слегка побольше.
ЗЫ
Несколько дней назад был в пиолтаже заодно попросил показать ретракт очень похожий на ваш
И ой у него даже без колеса усилие некислое 😦 + сотношение плечь 1х8-1х9
В общем тока на его одного нужно уже 400-500г
ЗЫ
ИМХО
Такую механику на коленке ой это подвиг 😃
Если вы думаете что в Москве превелись умельцы станочники то сильно ошибаетесь есть ещё несколько мастерских в которых вам изготовят детали по вашим чертежам и по вполне приемлимым ценам.
Кузя
Парашютист:
Если оч приблизительно то вот так
Парашютист
Кузя:
ЗЫ
ЗЫ
ИМХО
  1. Не ради подвигов трудимся, а интереса ради.
  2. Станочники действительно не перевилось, особенно за деньги (это Ваша скрытая реклама?) 😛
  3. РВ повторяюсь не доделан.
  4. Ваш вариант установки машинки имеет право на жизнь, особенно если воплащён в “металле” и работает 😒
  5. На этом бесполезную полемику заканчиваю, если Вам охота с кем то пикироваться милости прошу в другую ветку 😉 Я больше на подобные выпады отвечать не буду, ну не интересно мне это!
Кузя
Парашютист:
  1. Станочники действительно не перевилось, особенно за деньги (это Ваша скрытая реклама?) 😛
Реклама 😃
Ни в коем разе.
Просто хотел помочь 😦
Извините если точат два комплекта моторам из дюраля для небольшого двухмотрника за 600р да ещё из своего матерьяла это что повашему дорого 😃
Повтрюсь это не реклама и мне фиолетово сколько к этим станочникам придёт людей 😉
Парашютист:
4.Я больше на подобные выпады отвечать не буду, ну не интересно мне это!
Выпады 😃
Ок Продолжайте дальше у вас всё круто но всхищться пока особенно нечем 😉
Удачи.
Парашютист
😉 Я рад что мы поняли друг друга, а заодно и помирились. И Вам удачи! 😁
Парашютист
Процесс идёт дальше.
Коллеги подскажите, я в схеме подключения двухмоторника ничего не напутал? 😃
Кузя
Парашютист:
Вроде правильно как я понял питание берёте от одго рега.
При схеме включения с двумя беками у меня на одном реге выгорел бек 😦 пришлось поставить два встречно включенных диода, очём я писал вот здесь может сточки зрения проффи я неправильно обяснил почему это произошло но факт есть факт один рег теперь без бека. С диодами от двух регов хватает мощности чтоб кормить все сервы на посадке и взлёте почемуто работают практически все 😦
Да ещё это наверное зависит от регов и аппы но у меня была ещё одна проблема никак не запускались сразу оба мотора сперва какойто один потом иногда даже через пару минут второй поотдельности оба включались сразу, прокрутил свой кокпит разобрался и развёл движки по каналам, заодно получилось смикшировать РН с газом.
Парашютист
Спасибо за совет!
Я сделал некоторую глупость купив два одинаковых регулятора по 45А с беками. Теперь терзаюсь сомнениями и меряю токи на машинках! Хватит ли? Вроде пока за 2А не выскочил.
Знал бы раньше что можно делать питание борта отдельно обязательно бы так и сделал! 😒
Кузя
Парашютист:
Спасибо за совет!
Попробуйте по моему через диоды у меня на 7 одновременно работающих микро серв хватило, на максимум не проверял а так эти стервы все вместе жрут до 3А пока никаких проблем небыло модель уже летала раз 20 и только в последнем полёте был отказ аппы но думаю не из за диодов просто когда у двух моделей и разных пилотов одновременно полностью вырубается упраление дело не в аппаратуре.
Можно ещё просто поставить борт при вашем весе думаю 100г пгоды не сделают, а надёжность повысится в разы у вас же не зальный фанчик
Парашютист
Кузя:
Прочитал тему по указанной Вами ссылке и не доконца понял куда конкретно подпаивать диоды (применительно к моей схеме)? 😦
Кузя
Парашютист:
Между приёмником и регом по + питания как я понял на вашей схеме это красный провод идущий от рега к приёмнику.
У меня диода 2 поскльку модель всего 1200 размахом и весу в ней уже под 1кг борт решил не ставить.
PS
Если до вечера подождёте, дома нарисую схемку
На работе иногда работать нужно 😕
Кузя
Парашютист:
Вот так?
Диоды преверните
И бязательно проверьте напряжение на выходе.
Парашютист
Схему переделал.
Напряжение должно быть 5В ± 0,5 В. Я правильно понял? И естествено диоды на 6-10В и 4А, как они теперь называются?
Кузя
Парашютист:
Схему переделал.
Да где то так про напряжения Ворона написал в теме по ссылке выше.
Диоды чсно говоря не помню дома посмотрю тока они у меня старые лежали в коробочке лет 20 поэтому маркировка на них ещё советская а как они сейчас обзываются хз
Парашютист
Кузя:
😛 У меня то же советских полно в загашнике со школьных времён! По этому советская маркировка самый раз!!! 😛
Вахтанг
Парашютист:
Схему переделал.
Думаю, что можно сделать проше, т.е. без диодов. От одного бека удалите красный провод. Оставить толко черный и белый, всё должно работать.
Что касается подключения к приемнику через Y кабель, то явно лучше подключить второй рег к доп каналу и замикшировать с каналом газа. Это вам даст возможность, в случае необходимости, триммером подогнать движки к одинаковым оборотам или тяге. Ну тут конечно надо смотреть по возможности аппаратуры. Вообще это известный факт ,что копии требуют многоканальной аппаратуры!
Я бы поставил регуляторы без БЕК-а, с опто развязкой и отдельным питанием борта. Проигрываем в весе, но выигрываем в надежности.
Успехов в постройке и в полете.
Парашютист
Вариантов конечно масса! Хотелось бы как лучше и не получилось бы как всегда! 😛
Буду пробовать разные способы выполнения задачи.
Кузя
Диоды у меня КД202А
Вахтанг:
Так вроде с этого начали.
Парашютист
Кузя:
Диоды у меня КД202А
Спаисибо, очень ценная информация. Помоему они у меня есть. В справочнике точно есть, ччто нибудь подберу!
Кузя
Парашютист:
Я тут полазил по справочнику КД238 подойдут лучше.
У них ниже падение напряжения и выше ток есть в чипе и дипе кажись чегото по 17р.
Парашютист
Кузя:
😒 Блин! Почему я утром сообщение не прочитал! Был в чипе, 202А не было, нашёл их дома. 😦
