Пе-2 масштаб 1:10
😒 Блин! Почему я утром сообщение не прочитал! Был в чипе, 202А не было, нашёл их дома. 😦
У меня пока работают 202
Я тут по копался в своих закромах во чё нарыл
Если фюз делать не начали может пригодиться
Работа идёт тяжело! Ни как не доделаю рули высоты. Постораюся в начале следующей недели сфотографировать результат.
😛 По шаманил немного и открыл присланные файлы. Разбираюсь!
Непонятно зачем два кабанчика на РВ.
Когда я их планировал и делал у меня не было шарнирных кабанчиков. Вот и пришлось изголяться!
Извиняюсь про слона(Vгс) забыл 😦
😛 Испытал двигательную установку в сборе. Результатами удовлетворён.
А проверили BEC под нагрузкой сервами?
И еще, если будете для увеличения тока в нагрузке BEC использовать диоды, берите Шотки, у них действительно падение ниже, чем к кремниевых.
Ток на ВЕС под нагрузкой не мерял. На всё сразу рук не хватает 😁 . Диоды обязательно. Как и решил кд 202а. Один +провод уже откусил. Ток на ВЕС померяю завтра.
Спасибо ВСЕМ за правильные советы. Очень помогает!
Сколько Вольт дает БЕК?
Если 6 Вольт, тогда КД… - терпимо, если 5 Вольт, то на РМ поступит 4.3 - 4.2 Вольта, скорость и момент силы на РМ упадут существенно. Кроме того, увеличится вероятность потери связи при “просадках” питания приемника на больших оборотах двигателей. Имейте это ввиду.
Я наверное чего то опять упустил 😦
У вас акков сколько 1 или 2
Зачем откусывать контакт из разъёма его окуратненько вытащил и изолентой в шлейфу примотал.
Странно, у меня стоят теже самые кд-202 и напряжение неопускается ниже 4,8V бек выдаёт 5,2V под нагрузкой посеживается до 5V
😛 Откусил провод для запуска двухдвигательной установки в сборе. В разрыв всё равно завтра впаяю диод.
И под нагрузкой померяю обязательно!
Кстати сегодня в моделке при испытаниях мотоустановки за одно и пыль со старых моделей сдули. 😛
А фото? 😋
Всё таки сколько акков планируете на силовую установку?
😒 Будут обязательно!
Кстать про две АКБ! На сборке в паралель ток запросто вылетает за 50А.Это не приемлимо. Придётся продумать вариант по АКБ на каждый двигатель?
В вашем варианте с двумя моторами 30ого калибра думаю по другому неполучится.
Я на свой маленький и то хотел ставить 2 акка но потом просто подобрал винты всётаки два 14а моторчика однна пилотажевская 3S2100 прокормить может но на пределе.
😉 Провели окончательные испытания, подключили самые мощные машинки. Замерели необходимые параметры. Ток ВЕС 0,7 А больше не было. Напряжение ниже 5,1 не падало.
На АКБ ток 77А (рекомендованный 16С и кратко до 50А 😃 ) ! При винтах ДВС 11х6 и коках 77 мм. Тяга при этом 4300 г. Жуть!
Иногда дижки входят между собой в резонанс - звук завораживающий.
Вывод: установка двух двигателей возможна. Ничего не сгорело и не сломалось. Диодная схема подключения имеет право на жизнь. Стенд для проверки тяги выдержал такое издевательство.
Буду строить дальше. 😒
Сервы в-холостую много не потребляют. Вы попробуйте с тягами и рулями и энергично всеми рулями пошевелить: совсем другая картина будет.
пока под нагрузкой пробовать не начем. Соберу планер и обязательно попробую.
Это конечно не ПЕ-2 но тоэе многомотрник
de.youtube.com/watch?v=ZY9ycwJQ_kE&eurl=http://www…
Вот ещё может пригодится www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Классные ссылки. Особенно понрпвился ОГРОМНЫЙ пенолёт!!!
😛 Коллеги! 😛
У кого нибудь есть книга про ПЕ-2 в электронном виде?
А не рановато спрашиваете? 😁
Посмотрите на эту:
wunderwaffe.narod.ru/Magazine/AirWar/…/index.htm
