Что-то у меня поршни в цилиндрах ретрактов стали тяжело двигаться.
Какое масло или смазку можно туда пшикнуть?
Попробуй парфюмерного масла в систему закачать,помогает.
JonsonSh
Вот вы себе в пневмоцилиндр и прыскайте литол или WD-40, а я посмотрю как у вас это гав… по пневмотрубкам поедет и забъет их. Что конкретно за смазка используется в пневмоцилиндрах не скажу, но точно не то что предлагали. Я натыкался на смазки нескольких производителей, у Sierra на сайте можно уточнить что у них есть, а у Robart есть специализированный ремонтный набор для пневматики, там есть всякие прокладки и в том числе смазка (у меня такой есть). На смазке Robart написано: SUPERLUBE P/N 82340 Grease with Syncolon PTFE synco chemical, bohemia, NY.
Не надо передёргивать фразу. Я написал, что после этого необходимо очистить систему. Или читаем, через слово …
toreo
Проверьте всё-таки сам цилиндр, напрямую соединив его с насосом или баллоном, таким образом исключаются потери на управляющем золотнике.
С уважением,
Знаю одну смазку которая и резину не портит и в месте контакта резины с металом чудно работает. Но где её найти в продаже не скажу. Смазка это Керхер силиконовая. Для этих целей подойдет идеально, на температуру ей пофиг у неё от этого не меняются её текучесть.
JonsonSh
Маленький нюанс, далеко не все цилиндры можно так просто разобрать, у меня на шасси CJM цилиндры запрессованы, мелкие цилиндры тоже, при очень большом желании и их можно разобрать конечно, но последствия этого могут очень печальные.
На каком то забугорном форуме натыкался на подобную проблемку, человек пофиксил все силиконовой смазкой. Её используют для смазки приводов лентопротяжных механизмов в видеотехнике а так же в подобных точных механизмах. Продается в маленьких бутыльках. Если надо, сфотаю бутылек.
Есть такие в любой радиолавке, маленькие баночки, силиконовая инертная смазка, белого цвета по консистенции похожа на крем. У меня с надписью “Panasonic” используется для смазки механики в бытовой технике. Не реактивна, большой диапазон температур. Думаю как раз подойдет, есть так же целый ряд силиконовых спреев.
