Полу-полу копия СУ-27
Да, в прогу попытался ввести самолет целиком. Сейчас походу пересмотрел, вроде как нос широковат, отсюда наверное и центровка расчетная более передняя выползла.
Пересчитал с более узким носом(вымерял с рулеткой до мм-ов ), расчетная центровка уползла на 1см назад, назад. Мне кажется что прога просто не в состоянии учесть что нос это не крыло и имеет другие аэродинамические характеристики, откуда и вылазит несостыковочка.
Прототип сложноват для проги: нос вниз смотрит, создавая пикирующий момент. Она таких нюансов не улавливает, ей симметричные модели подавай.
…видюшку первого полета
Отлично ! Особенно понравился вздох оператора, у которого судьба неминучая просвистела над головой.
Он довольно сильно болтается по крену. Это самолет так себя ведет или это первый взлет со всеми вытекающими ?
Я думаю что из за ветра, в этот день ветер был сильный и порывистый (видно на задних планах) В такие дни все самики колбасит. А так же из за неправильной навески стабов при разгоне. А так, летит ровненько, при брошенных ручках выравнивается и улетает ровненько против ветра…
ОООфигеть вот это техника ,просто завораживаеть (не перевелись ещё умельцы на РУСИ)!!!
О, я тут недавно его кастрировал 😃 И испытал на 4S
Летает весело, петли на пол небе, перестал шататься по крену. Управляемость по крену более чем достаточная. Элероны делать смысла нет.
Сейчас размалевываю в цвета 47 борта 61ой АИП Белорусских ВВС
Вот тут можно еще фоток позырить rc.kaloula.com/php/docum.php?id_post=514 (хотя там ничего особенного)
Ну вот, покрасил чуток, остается сделать декали, переделать стабы и дождаться когда приедут ретракты(будет это в августе 😦 ).
Вот такие ретракты будут.
А вот еще видюшка с последнего полета. (о котором писал выше)
Андрей классно получилось утебя,молодец.Сам мечтал Сушку зделать но руки не дошли.
Андрей, немного покритикую. Зачем фонарь сделал белым?
Затем что модель еще не закончена и фонарь будет переделываться.
А не меряли, сколько тока потребляют двигатели и сколько получается статическая тяга ? Интересно бы сравнить со схемой с толкающим винтом. Ясно, что импеллеры винту проигрывают в КПД, но интересно, насколько сильно.
Это я тут гляжу на импеллерный аэроплан и облизываюсь, а меня душит электротехническая жаба. Говорит, побереги электрическую мощность, не выпендривайся и ставь винт.
По соотношению тяга\ток импелеры проигрывают винту раза в полтора. Причем чем меньше диаметр тем больше проигрыш.
Импеллеры сравниваются по кпд с винтами на очень больших скоростях. Чтобы такую крупную модель разогнать хотя бы до скорости в 130-150 км/час потребуется изрядная мощность.
Вот модель побольше но и киловатты впечатляют 😃
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Блиин, как надоело ждать ретракты 😦 Обещали в августе, а потом на сентябрь перенесли, вот уже за пол сентября перевалило, а ни слуху, ни духу 😦
Так что я сегодня слетал 😃
На посадке правда поцарапался не хило 😦
Замечательно смотрится в полёте! Спасибо!
РС. По располжению эмблемы, что на киле, -нанесение её на МиГ-29
www.airforce.ru/aircraft/mikoyan/…/index.htm
Да. надо будет переснять. А то то все дергается и ничего не видно 😦
Спасибо. А я все гадал, кто же это за F-16 гонится 😃 Но поскольку это полу-полу копия такие допущения считаю возможным 😃
Эх, не получается на моделях кобра 😕
Афигенная модель. Респект и уважуха мастеру!!!
Вот, пересняли, перемонтировали, коротенько на 3 минутки…
ФЕЕРИ’ЧНЫЙ ПОЛЁТ!
КРУТ!
Хо-хо! После трех месяцев “отмазок” получил долгожданные ретракты!
В комплекте идут колеса диаметром 45 задние стойки и 30 передние!
Но у сушки в моем масштабе должны быть задние почти 80! передние почти 50!
В общем из запасов выли нарыты колеса на 70 и переднее на 50
Все прикинуто к месту
Вроде выглядит не плохо 😃 Только переднюю стойку придется как-то наращивать на 2-2.5 см…
Ну и соответственно перекраивать обтекатели для колес…, а может и забить на них 😃
Скажите, где брали ретракты и во сколько обошлось удовольствие?
Вес сильно добавили?
Ретракты брал здесь www.sonicelectric.com/Merchant2/merchant.mvc
Все вместе весит 240 гр.
Установил все в самик. Осталось по мелочи и можно идти испытывать 😃
