T-28 Trojan
привет всем! мне подарили такой самолет Trojan T-28 www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ4…! на форуме это редкая модель в дискуссиях!хотелось узнать у ребят которые юзили эту модель, следующею информацию: с рук можно запускать ее или лучше с площадки ? где у нее центровка? какие параметры настройки рулей,элеронов и т.д. в процентах? где нужно усилить саму модель от крашей? если не трудно…дайте пожалуйста совет по настройкам и какие есть подводные камни. спасибо!
какой у вас опыт?
Модель летает отлично, при условии наличия небольшого опыта) Использую уже больше года… может лететь даже на ноже. Запускаем с земли, с рук думаю не стоит особенно при отсутствии опыта. По центровке, там уже все сделано при условии использования батареи на 2100-2200 ( использую пилотжевские батареи, хватает на 15мин полета - что очень много…)) Рсходы тоже все уже выставлено, как освоетесь можно переставить тяги на качалках для увеличения расходов, но не стоит сильно увлекаться - это же не акробат!
Успехов!
привет Romank и Salat! спасибо за инфо. расходы по рулям выставил 7-8 мм для начала. батарея у меня от пилотажа на 1600 и вот думаю брать kokam 2200. Пойдет для центровки? хотя кокаm весит на 42 гр. больше батареи от парк зон на 2200,но цена дешевле почти в 1000 руб. опыт у меня…авиасимулятор, пенолет с верхним крылом и теперь осваиваю pitts s 2 epp. на эти выходных запускал с рук. из 5 раз почти 4 раза морковкой,боялся разбить морду. один раз взлетел, но наверно из-за расходов, чувствовал чувствительность к вертлявости и посадил его. решил вот изменить расходы до 7 мм и запускать с земли. что скажете ? спасибо!
А что тут сказать??? По началу мне троян казался очень вертлявым, сейчас - нет,
но в любом случаи управляется он проще чем тяжелые (2-3кг) модели. Он поможет научиться не путать ручки, дальше он не очень интресен… Можно сделать апгрэйд, я например установил БАНО), посмотрите в интернете - по этой моделе много чего есть народ даже ретракты пневматические ставил))) (youyube)
Но этот вариант не для первой модели, для начала нужно что-то более крепкое напимер Aerobeard 3 (Глобалхобби), вмнимум управления и токающий винт, зато летает превосходно даже в очень сильный ветер, главное укпить дополнительное крыло - как выяснили на практеке в комплекте идут кривые крылья. Или хороший симулятор до одури…
это не первая моя модель! начинал с авиасимулятора RealFlight G4.5 , потом епп Super Decathlon от pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC7508/ учился на нем чувствовать модель в небе и моторику рук выробатовал. потом як-12 от пилотажа. запускал с земли…летает, теперь вот собрал pitts s 2…pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC8170/ собираюсь запускать на днях. вот думаю дать паузу и полетать на библане…а там и посмотрим. А?
Все модели разные) Бульдог(биплан) - орентирован на 3-D он будет гипер верткий даже при зажатых расходах лететь на нем комфортно отлько в безветренную погоду… як-12 двс??? троян более устойчив даже в сильный ветер Как вам этот симулятор?
як-12 из пенопласта. симулятор нормальный. не было с чем сравнивать,покупал этот. я доволен. просто биплан из епп, а для меня это +. епп в ремонте хорош. троян полукопия, можно еще купить на него отдельно запчасти…крыло.морду.фюз! я тут его слегка клеем циакрин. для пенопласта клеел, клей плохо клеет этот материал,долго. попробовал клеем для епп+активатор,схватил сразу.вроде нормально,хотя пишут надо клеить клеем для пенопласта,чтобы не разьедал . пенопласт. что за материал из которого сделан троян. пресованный пенопласт?
Какой-то там плотный пенопласт, для склейки используйте фамсэйф циакрин или, что еще лучше быструю (6мин.) смолу, при крашах в первую очередь страдает капот, рама крепления двигателя и винт, это то что можно заказывать сразу. Как то раз, уже нормально летая, исполнял штопор, из которого не смог выйти, результат - мотор ушел на половину в землю… склеел, заменил вышеописаные детали и летаю дальше) Зимой ставил лыжи))), но передняя может попадать под винт, который на морозе становиться очень хрупким… В нете есть раскзы как народ на этой модели делал закрылки))) но они совершенно не нужны. Помимо плюсов в ремонте у ЕПП есть один серьезный минус - модели не достаточно жестские, потом маленькие модели - до 2-х метров размахом летают так себе, если это копии. Троян это скорее пракфлаер, т.е. то на чем можно полететь на америкосовсой парковке))), на полукопию он определенно не тянет. У меня есть ментор т-34 от хангар 9, в чем-то похож на трояна, даже по полету но он из бальзы с 70-ым ос-максом - вот он скорее полукопия, а троян - типичный пенолет), что не умоляет его достонств - производит впечатление на поле даже у бывалых моделистов))))
Еще хорошо клеить UHOpor -ом
а для меня паркфлаер, то что надо. поле где я летаю…просто идеально для них. жаль нет нормального впп. вот и бросал его с рук. теперь надо искать место для взлета. буду еще запчасти для него заказывать, морду и фюз. думаю еще и крылья надо.UHU бывает разный, нужен циакрин? на счет смолы(5мин) наверно куплю. а кто слышал про микросферу? пока троян на парковке на балконе, вчера запускал биплан из епп Pitts s 2. все нормально. изучаю пилотаж, найду впп буду запускать трояна. а то что троян типичный пенолет…согласен, но красив как " полукопия".
Троян - мегазачет)
A UHU - por, я же указал
Немного офф: 73 Трояна одновременно в воздухе
Как мухи над…хм… А как знать где чей?
По расцветке 😈
По словам одного из участников, у пятнадцати пилотов это не получилось…
да! хорошая реклама для производителя! как пчелы у меда! а где видео крашей?
а где видео крашей?
На тридцатой и примерно пятидесятой секунде видны две фигуры “низшего пилотажа”
высадка союзных войск в нормандии! еще раз взглянул на видео.
вопрос по трояну т-28. есть ли смысл установить закрылки?
Нет особого смысла, так как модель прекрасно садится на малой скорости, но можно сделать микс что бы элероны синхронно вниз шли, но не забудьте про компенсацию РВ.
А вообще самолет супер, летает сам, только сейчас мотор сгорел из за жары
Не подскажете, какая нагрузка на крыло у модели? И еще, может есть у кого-нибудь возможность, сфотографировать крепление стоек шасси в крыле?
Всем заранее спасибо!
новинка от ParkZone Stinson Reliant SR-10 www.parkzone.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ5…
Да они что то последнее время штампуют без остановки, вот где то месяц назад была экстра330, потом F4F Wildcat кстаи очень симпатичный самоль… и теперь вот… эххх у меня бюджета не хватит…
А вот такой Т-28 у меня получается:
Отличный душевный самолет для новичка или для отдыха. Крепкий и надежный. По-моему закрылки ему не нужны.
