Як-18Т
DStorm
nmrz:
у меня киль “помялся” только справа, слева эта часть нормальная, а воздухозаборник как раз в порядке
А заборник скрин можно посмотреть вид с боку желательно
ну а если с боку помялся и только с одного, так это не страшно, удаляйте эту половину киля и зеркальте правильную половину - и будет счатье 😃
nmrz
DStorm:
я думаю там руками поправить можно, просто издержки экспорта/импорта сначала в а потом из неродного формата 😃
скрин воздухозаборника:
DStorm
А теперь мордаху чуть на меня повернуть в этом ракурсе…
с этим видом у меня тоже все в порядке… в нутри заборника есть детальки вот с ними не все хорошо…
DStorm
Ага, спасибо… в общем в заборнике не хватает как минимум 3 деталей 😃 Но это не критично добавляются на раз-два 😃
nmrz
ну воздухозаборник я бы вообще тогда переделал заново, как то сразу не рассмотрел его 😃
DStorm
Форма у него правильная, внутренность не очень… но эта внутренность добавляется уже на этапе отделки под копию… 😃 так что можно и оставить как есть 😃
А можно сделать как должно быть на сам деле 😃
nmrz
как должно быть
а вот бы еще чертежи шасси заиметь…
DStorm
nmrz:
как должно быть
Зачем такие сложности? Изготавливать заборник будет просто сложнее и все… А для деталировки всегда использовали фото 😃 Для создания шпангоутов и сборочного чертежа - излишняя трудоемкость да и не нужность 😃
Кузя
DStorm:
Это точно.😃
DStorm
Вот еще фоты Яка-18Т. Имеются отличия от фоток Дмитрий.
На фотах Дмитрия:
  1. Нет крышки люка основного шасси (крышки колеса)
  2. Нет крышки люка передней стойки шасси
  3. Нет Радиатора на капоте с левой стороны
Yak18t.rar
3 months later
DStorm
Вот немного доработал поверхностную модель
Кстати, худо бедно, но чертежам из МК можно оказывается доверять 😃 не в полном объеме, но можно. За сечения из МК ничего не скажу, а в целом геометрия легла.
Т.к. заводских чертежей нет и как чувствуется не будет 😦 Будем пользоваться тем что доступно:
  1. Второй выпуск МК 76 год
  2. Самолет як-18Т Конструкция и эксплуатация
  3. Фотки разные 😃
DStorm
Вот есть такой моторец на 40сс будем втыкать его в нашу модель 5 масштаба…
И вот что из этого получается…
Кое что конечно придется подкрутить и…
В общем, готовы маньячить чертежики восемнашки длинным зимними вечерами???
Инструментарий будет:
  • Catia v5 r19 sp2;
  • Коллективный мозг.
Как говориться Бог нам в помощь 😃
3 months later
DStorm
Возник вопрос по набору фюзеляжа для модели 1к7
Как лучше сделать набор что бы можно было потом сделать остекление кабины?
То что получается сейчас, меня немного смущает:
D-pilot
Дмитрий, вы вроде хотели 1:5 делать? что послужило толчком к изменениям?
Ведь в пятом масштабе самолет был бы больше, и - если грамотно его спроектировать, соблюдая культуру веса - как это было свойственно всем самолетам Яковлева, и обладал бы куда более высокими ЛТХ. А найти недорогой бензиновый мотор для него на рынке не составит труда. К тому же и экономичнее намного. НАМНОГО!
по поводу данной компоновки советовать не буду, хотя бы потому, что не строил еще самолетов с нуля. Но мне кажется, что даже при таком масштабе было бы более грамотным сделать полноценную кабину пилотов, учитывая то, что она хорошо просматривается. И двери прорезные…
Мне кажется, что делать мнолитные шпангоуты не очень грамотно, т.к. это лишний вес. а в таком масштабе вес - штука довольно критичная…
По поводу остекления - я бы вам посоветовал изготовить матрицу верхней части кабины и дверей - при такой 3д модели сделать болван не составит труда. в этой матрице можно реализовать заклепки, утопленность стекол и т.д. смотреться будет очень достойно, в отличии от самолета просто обтянутого пленкой. Да, саму модель я бы также порекомендовал полностью обшить бальзой, потом тонким стеклом и покрасить…
DStorm
D-pilot:
Без работы остался, а 1 к 7 будет дешевле в разы. Особенно шасси. Что не скажешь о 5 размере. И вторая причина - жду пополнения в семье, а т.к. проект может затянуться + жена не даст пылить… решил сделать более быстрый проект.
А на 5 размер у меня есть мотор ЗДЗ40
D-pilot:
Можно сделать но сначала нужно определиться с набором + у меня мотор ASP 61 4T и мне нужно уложить модель в 2800г полетного веса.
D-pilot:
Так и будет, но т.к. модель собирается на трубе, то прорези для лазера для удаления серцевины шпангоутов будут делаться на раскроее.
D-pilot:
А вот это мысль… подумаю как можно сделать. Спасибо.
DStorm
maksim010203:
вот мои 5 копеек…
Чувствую что и мне от этого не отвертеться… 😃
Максим, а какие шасси будешь использовать на своем?
я пока нашел только такой вариант www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJZE6&P…
maksim010203
DStorm:
До шасси еще далековато)))Думаю тоже придется заказывать…Лабораторию закрыли и делать теперь негде!((((
DStorm
maksim010203:
Да вообще-то не рановато… хотя на крайняк можно не убирающиеся проволочные сделать…
psn151
Kermit:
А зачем такая тяговооруженность? Для “запас карман не тянет” или она необходима?
Знаете,Вы в реале его видели? сами летали?Низкоплан,почти тонна весом,весь из металла,взлётно -посадочная скорость 150км\ч и не менее! На таком я бы сегодня летал в режиме учебки только по приказу Сталина.У нас такой рядом по выходным летает.Отдыхающих на пляже катает.Я с десяток раз на нём подлетнул,в качестве ученика.Трудновато.Даже Тяжело!(После ультролайта Рязанского пр-ва)С производства Як-18Т снят.Вот теперь высчитывайте тягу и вооружённость.Самолёт тяжёлый.На посадке постоянно дёргаешь РВ,и держи скорость.не зевай.И как его могли отнести к сверхлёгким…? модель конечно можно и сверхлёгкой сделать.
Короче, тягу делайте,сколь карман позволит.вот такой он,як-18Т.
D-pilot
Дим, модель будет тяжелой - 0.61 не уложишься, лучше проектируй сразу под .80й асп - это просто совет. В седьмом масштабе - какой размах?
по поводу 5-ти копеек - не отвертется точно, если хочешь красивую модель. Матрица - дело такое, работы с ней много, но зато результат…
DStorm
D-pilot:
1.6м - если не вылезти за 3кг то 61 аспшка будет его таскать - свечей в небо не уйдет а летать будет вполне… На взлете и наборе полный газ… в небе в пол газа… вообще 61 аспшка в 4такта, 3200г таскает на ура… Мне для спокойного полета и комфортной посадки должно хватить…
psn151:
А еще это самолет первоначального обучения 😃
D-pilot:
Как бы весь фюз так не пришлось делать…
D-pilot
DStorm:
только не в этом масштабе. Во-первых при 1.6 это будет просто кирпич, такой мотор его точно не потянет, да и скорость посадочная будет запредельно большой. Если 1.6 - только бальза. композит от 2м. И только так…
Эти слова мне говорили знающие, умные люди.
Сам не знаю - не строил.
просто матрица - это деньги, и не малые - по предварительным подсчетам на самолет 1700 около 15-25 тысяч. Смола и материалы не дешевые, если качественно хочешь сделать.
Мое мнение, если интересно, 1.6 маловат, надо ( для данного типа самолета, учитывая, что это полукопия) хотя бы 1700-1800. При хранении, если сделаешь отъемными консоли - как на прототипе - разница небольшая, а вот в небе - весьма ощутимая.
_____________
Дим, у меня дурацкий вопрос - ты до этого самолеты строил? если да - расскажи о них. И на чем летаешь сейчас.
maksim010203:
вот мои 5 копеек…)))
тоже строите Як-18Т ?
расскажите пожалуйста о ходе работы над моделью - какой сейчас прогресс, каковы размеры самолета, какой мотор?
