Спасибо. А какие критерии настройки шага? Если я верно понимаю, то мотор, который у Вас установлен, с ощутимым запасом (для копии), почему бы его не зажать по заслонке? Уж извините за наивность 😃
Шаг ставится первоначально такой, чтобы обеспечить рекомендованные максимальные обороты. При необходимости шаг уменьшается, если модель летит очень быстро на максимальных оборотах…
Заслонкой никогда не зажимают, это неправильно… Диапазон регулирования оборотов двигателя должен быть максимальный…
Если при изначально выставленном шаге модель летит быстро, вы уменьшаете шаг, что автоматически приводит к увеличению оборотов выше максимально рекомендуемых. Как тогда снижать обороты?
Подобрать изначально нужный диаметр винта.
А вы представляете себе сколько стоит такой винт?..Подбирать замучаетесь.
Прекрасно представляю. 😃 Удел копииста - испытывать мучения:). Чтобы мучений было меньше можно прочитать инструкцию к двигателю:) Опять же достаточно купить одну втулку, лопасти стоят дешевле…
Усе уже подобрано за нас! Покупаете готовое изделие-под конкретный двигатель!😉
Удел копииста-Испытывать радость от своего детища!!!
Усе уже подобрано за нас!!
Тогда зачем шаг подбирать, если все подобрано.
Да ладно, не будем демагогию разводить, нюансов море.
Его не надо подбирать,нужно установить приемлемый для модели,мотора,скорости и т.д.
Наконец-то удалось облетать сказку…
Фотографии Кирилла Агафонова (akirill)
