Здравствуйте, коллеги! Родилась идея постройки полукопии биплана(электричка) типа Stearman, RAF, или что-нить подобное. Материал - депрон, бальза. Размах до 1000 - 1100 мм.
Собсно вопрос : какие варианты сделать съемные крылья для транспортировки?
Спасибо
Спасибо
У меня на Бульдоге из EPP от Мультиплекса Бипланная коробка, целиком склеенная и настроенная, крепится на липучке (крючки-петельки) снизу верхнего и сверху нижнего крыла. Конечно это совсем не полукопия, но как вариант - развить можно. Коробка выставляется достаточно точно и жестко. В то же время при аварии соединение рвется, поглощая значительную долю энергии удара и сохраняя остальное.
Вариант, но верхнее-то крыло не будет касаться фюза, жесткости небудет. Впрочем… Спасибо 😃
??? Это почему же? Коробку раздвигаю (она ведь обязана быть упругой) и фюзеляж вставляю. Коробку отпускаю, липучку прижимаю. Вот разбирать - сложнее.
Неет, у меня не будет касаться фюза (посмотрите самолетСтирман), верхнее крыло даааалеко отстоит, там только подкосы. Вот и думаю, как разборным сделать 😉
Я,конечно,дико извиняюсь,но при таких габоритах не вижу смысла в разборной модели.Транспортировка не должна принести много хлопот,ну,если только разобрать и растолкать по карманам…
Центральная секция с подкосами фиксируется. В центральной части разъемы под трубки или наоборот трубку прокинуть через центральную часть, а ответные отверстия в консолях зависит от масштаба, сами смотрите как удобьнее. Трубки (алюминий или карбон). Консоли съемные как на пилатажке. Нижние тоже самое.
Боковые распоры придется каждый раз вставлять. Консоли фиксируются при помощи натягивания тросов как собственно и было на оригинале.
😒 Транспортировка… общественным транспортом:(
2 Kolmol - спасибо. Уже об этом думал. Варианты подкосов - уголь, али еще чего?
фанера, люминь- дешего или карбон подороже.
На счет общественног отранспорта, это может закончится крашем, до полетов 😃
Лучше уж тогда, что-то маленькое, что можно на полянке или в парке рядом с домой попускать
Все планирую паковать в коробку.
Маааленькое - нелюблю. Биплан… красота полета, невысокая скорость - маленький весь кайф потеряет.
