зеркала из чего и как?
sht0p0r
Уважаемые подскажите пожалуйста из чего сделать легкие зеркальные поверхности?
вот здесь rcopen.com/blogs/30246/8437 на видео оригинал.
Близко к оригиналу сделал весь свет кроме передних фонарей(те которые в кабине), не получаются отражатели, если кто делал подскажите пожалуйста из чего и как.
vzhik302
Вот я себе на ан-2 точил тонкостенный дефлектор из дюраля с поледующей полировкой,хотя лучший результат всё же из нержавейки
Orel
vzhik302:
Я на свой Ан-2 поставил дефлекторы от игрушечных авто вместе со светящимися диодами.Т.е можно применить фары от различных автомоделей.Их пачками выбрасывают в мусорки…
sht0p0r
не пойдет, фрезеровать нЕчем, полировать нЕчем кроме пасты Гоя и какой-то матери 😦 . вес имеет значение, там токлько топливо за 4кг вылетает, а Вы предлагаете на фонари дюраль повесить…
идеальное зеркало
1 легкое (2-5 грамм на бленду вполне устроит)
2 легко режется
3 клеится (пофиг чем).
диаметр “фары”, линза вместе с корпусом 25мм
что-то подручно простое хочется.
была идея согнуть и покрасить кусок ПЭТ бутылки. согнул, покрасил. получилась гнутая испачканная хромом ПЭТ бутылка. 😃
На сегодня лучший результат получен из фольги “саянская” для запекания курицы, вопрос только, на что и как ее натянуть так,чтоб без складок и фактура основы не просматривалась.
меня похже не так поняли, фары, совершенно случайно, я уже придумал, нужны только зеркальныйе бленды. три кусочка зеркала 27х60мм на каждую которые легко обрезать по лекалу фюзеляжа и окна.
Mr_ZZ
А если вырезать из донышка банки от газировки или пива и палернуть? Или радиус маловат?
sht0p0r
смотрел в сторону типографской формы , тоже что и банка только плоская, формата А3 и не так пошло как пивная банка 😃
1 к люминю фиг чего приклеешь
2 краска с него отлетает как от …
зато легкая и гнется/режется как угодно.
Orel
sht0p0r:
Ну тогда купите себе китайских диодных фонариков ,там диаметр дефлектора как раз на 25 мм бывает. Я для своего Ли-2 эту задачу так решил.
pilot43
sht0p0r:
Сходи в любую контору, которая занимается подвесными потолками. Эти самые потолки бывают зеркальные, мне когда ставили, оставили сколько-то плёнки. Прикольная штука, вмеру плотная, вмеру термоусаживаемая, фактуру подложки скрывает. Думаю, должна подойти.😃
sht0p0r
Еще раз повторяю, надо ПЛОСКИЕ зеркала. фары по размеру УЖЕ есть. я не видел фонариков с плоскими рефлекторами 😦
передние фары от салона отделены блендами, вот их и надо изготовить.
Володя спасибо за идею, завтра схожу, их действительно вставляют в плинтус и натягивают тепловой пушкой.
Mr_ZZ
Чёт раньше помоему не слова о плоскости небыло. Тогда задача проще.
sht0p0r
я тоже так раньше думал, пока не столкнулся,
плоскость выпилить разумного размера не вопрос.
плоскость с зеркальной поверхностью попробуйте сами. видно любую неровность.
ViperON
плоскость шлифануть и наклеить зеркальный скотч, что еще проще?
yablokov
sht0p0r:
Есть специальный пластик зеркальный.Идешь в рекламную контору и покупаешь.
Двуслойные пластики.Он с одной стороны зеркало-с другой черный мат.😉
sht0p0r
Черный мат уже есть, восновном трехэтажный 😃
Со скотчем думаю будет то-же, что и с фольгой результат на троечку с минусом.
да и зеркальный я невидел ниразу, только серый.
попробую порыть месных рекламщиков и строителей.
weds
зеркальный есть у строителей, которые занимаются вентиляцией. используется для изоляции стыков.
bgv
Изготовьте из дерева лиственных пород пуансон, любой формы как вам требуется и с тонкого рекламного прозрачного пластика 0,5 мм вы давите форму, обрезаете и внутрь клеите тонкую фольгу, я применяю от кофе. При открытии новой банки есть фольга, прекрасно блестит. Банки кофе железные.
Алекс71
Оракал зеркальный хром…и все дела… или как Лёшв грит зеркальный пластик, как обычное зеркало только пластик, к строителям несуйтесь, идите сразу в рекламную контору.
PILOTon99
И правда. Старый добрый металлизированный лавсан, клеится Моментом, БФом, Фениксом. Можно найти - обёртка для цветов, закрывашки летние на стёкла автомобильные, да и модельные плёнки “хром” имеются разные. Тем более плоский отражатель…😃☕
Sopvich
В строймагах продают алюминиевые реечные панели толщиной 0,3мм 2-2,5м длиной и 10-15 см шириной. Любых цветов, но в основном белый, черный зеркальный серебро и золото. Есть еще плитки для подвесного потолка 60х60см в такой же цветовой гамме.
Попробуй понравиться…
