Ньюпор 27. Электро. 1\7. Бальзово-пенопластовая конструкция.
Не спеша обтянул нижние плоскости.
Замечательно всё получается ,Валер! Это любимая технология обтяжки Fed-а .Раньше он своего “Илью” так обтягивал (жаль почитать больше негде),но всё помню по памяти. Я тоже на небольших планерах опробовал эту" технологию обтяжки на ПВА по мокрому" .Только применял тонкий пергамент ,прочность изумительная и натяжка …УХ 😈. Специально испытывал на прочность воздействуя на обшивку различными предметами проникающего действия . Очень важно,советовал Андрей (Fed ),чтобы сушка производилась с обоих сторон равномерно и в стапеле. Колёса действительно здоровские 😃 железный обод,наверное тяжеловат,но спицы из лески должны компенсировать набранный вес. Сколько вытягивает колесо с шиной ?
Два колеса без покрышек 13-14г, диаметр обода 65мм.
По масштабу надо 70мм. Это угнетает…
С покрышками - 32-34г оба.
Обтяжка бортов. Перед накладкой бумагу немного промокнул излишек воды, всё-таки опасаюсь за мокрую бальзу… Получилось нормалёк.
надо пошпаклевать стыки на бальзе. Какую шпаклевку в балончиках применяет народ?
Валер-получается очень даже хорошо.В баллоне лучший результат дает ШПРИТСПАХТАЛЬ фирмы НОВОЛ,по крайней мере,по моим экспериментам.Выпускается серого и противного желтого цвета.Очень хорошо закрывает всякие бяки на бальзе и не дает большой усадки.Единственный минус-лучше зачищать уже на следующие сутки,тогда он уже окончательно костенеет и прошкурив наждачкой 800-1000,можносразу красить.
Спасибо, Артур! Буду искать. Это автошпаклевка или какое ее основное применение?
Вылезло 4 места где бумага пошла “волнами”. В углах правой стороны стаба и около стабилизатора на гаргроте. Можно ли “точечной” натяжкой разгладить или таки надо перетягивать? Какие способы “точечной” натяжки можно применить?
Валер-у нас это хозяйство можно найти а авто и строительных магазинах.Баллон стандартный-хватает хорошо прикрыть около ! м.кв.Лучше наносить за несколько раз,мокрый по мокрому.Тогда можно избежать подтеков и остается только слегка прошкурить.Насчет точечной натяжки бумаги-ничего сказать не могу-до сих пор тянул только тканью.
Покрасил, насколько смог, пулеметы. Буду ставить только Виккерс
Льюис на запас. 😉
Чуток не хватает блескучести на потёртых местах, имхо.
А так очень здорово 😃
Да, с блеском напряг. Пластик пористый, его по технологии надо пропитывать смолой или циакрином, без пропитки навести блеск очень сложно, но буду пробовать.
Существует вариант покрасить чёрной нитро краской потом когда краска подсохнет и уже не пачкается но липнет натереть графитным порошком от самого мягкого простого карандаша, порошок надо втерать.
получается воронение
Черная+серебрянка(50\50) тоже дают эффект воронения.С графитом аккуратней,на него ничего после не ложится.Модель класс!
Нашел новый вариант для обода колеса.
Сделать матрицу для формовки из стеклоткани всё никак не выберусь. На работе попался на глаза “стик” для микросхем. Сечение - самое ТО, что нужно, если срезать не нужную часть.
Сварил стик в кастрюле с кипятком как спагетти, опустил туда же круглую болванку, в моем случае металлический термос, концы стика накрутил на две вилки. Охватил стиком болванку и вынул из кастрюли. Остывает быстро.
Срезал ненужную часть профиля, осталась П-образная. Практически готовый обод. Осталось только срастить и выправить спиральность.
Положил бандаж из капроновых ниток, пропитал смолой.
Довольно жесткое и прочное кольцо. Далее как обычно, спицевание.
Валера почитал ваш опыт по обтяжке,и удивляюсь почему на Эмалите нэ тянете,-я в своё время почитал “Феда”…,“Орёл”. Пару раз попробовал …-ужасно, но потом наловчился…Сейчас обтягиваю бумагой на “раз-два -три”. Просто каркас надо предварительно пропитывать.
Последнее время отказался от кальки,и “обувной бумаги”-уж слишком она непрочная.-но падла лёгкая.
Сейчас пользую японскую бумагу-она прочней но и вес чуть больше, и красится с баллона отлично. Но всё-жэ бесы склоняют к ткани,Шёлк .Шифон.
пробовал Флисом обтягивать-тянется гут-но вес…для мелколётов тяжэло.
Нет эмалита. Есть заменитель из ацетона и тенисных шариков, натягивает хорошо, клеит плохо. Есть нечто из растворителя 646 и тех же шариков, клеит хорошо, не натягивает. В общем “не умею их готовить”. А вот клеить хаплатки из микалентки - получается. 😉
