Копии Fw-190 и МиГ-3 в масштабе 1:8
Модели расчитываем как под электро, так и под ДВС. В связи с этим делаем съемные отдельные капоты, после чего он срезается с болванки и делается НОРМАЛЬНАЯ площадка для крепления моторамы, а не как на китайских - прикрутил к деревянному шпангоуту и полетел… так точно не хотим 😉
Спасибо за пожелания! Будем стараться.
Сегодня закончили матрицу крыла на FW*. завтра посмотрим что получится и выложу снимки.
Извиняюсь за опечатку в теме… 😎. надеюсь испаравят.
Вот и готова матрица на копот и крыло Fw. Будем пробывать что с этого получится…
Матрица крыла получлась ужасно тяжеленная (зато прочная и точно не поведет😁). Конечно немного береборьщили с крепежами… пока их все закрутишь, минут 20 пройдет - утомляет. Наверное будем в итоге пользоваться струпцинами.
Только мучает вопрос по поводу вакуума для капота. Возможно придется делать без него, простым выкладыванием на прикатаную ткань и все.
Для этого придумали электроотвертки 😉 а по одной стороне можно сразу приклеить гайки.
Когда ожидается первый “пирожок” ? Отличный фоккер, этого немца у меня еще небыло (“мессер”, “штуку”, “раму” уже делал)
С гайками так и сделали, а по поводу электроотвертки не подумал 😃 . Но все-же струпцинами наверное будет практичнее:)
Первый “пирожок” )) попытаемся сделать в тчении недели. Планируем пока голые корочки чтобы посомтреть где как ведет себя крыло при нагрузках, а за тем уже подумаем где усилить, где крепеж и т.п.
Вы планируете в массовое производство их пустить?
Планируем. Сейчас готовим для этого всю оснастку, чтобы делать как можно быстрее. Но сначала в любом случае надо испытать, ведь, все-равно будут какие-то ньюансы, а лажу продавать - последнее дело. Надо чтобы летали нормально.
Сейчас думаем, делать ли отдельные матрицы на фюзелаж с капотом(не разъемным) с мыслью под электровариант… может под электро будет вполне достаточно варианта со съемным капотом. Наверное нужно провести некий опрос.
Открыли матрицу с рулями и стабилизатором. Вот что получилось:
Так они у вас ещё не летали?
Миг однозначно нуждается в крутке консолей. Не знаю, заложена-ли она у вас изначально.
FW чаще делают “Дору”, там с центровкой проще.
Интересно было-бы узнать сколько какого стекла в матрицу положили и что за наполнитель, что тяжелые получились.
Смотрятся очень аккуратно и грамотно.
Вакуум можно с перфорированым мешком внутрь капота + много туалетной бумаги или силиконовый пуансон, иначе шишки могут быть проблематичны. imho
На мой взгляд удобнее съемный капот, в монтаже проще, свободный доступ к мотору
Согласен!!
Максим, добрый день!
Что используете для направляющих в матрице?
Полностью согласен.
Крутку на Миг заложили незначительную. Решили что модель должна весить как можно меньше, и центровку сместим немного вперед. Проверяли на наборной модели достаточно давно, но все выводы записаны и учтены. Модели будут летабельны - это точно. Вопросы пока только по весу. Впереди еще много ньюансов о которых даже пока предположить не возможно.
Матрицы… Матрицы получились тольщиной 9-13 мм (это только пластик). Использовали все гелькауты что были у нас в наличии, остальное Лорит 286. Местами наполнитили - микросфера и отоженный цемент. Стеклоткань СК100 отоженная. Сколько ткани не скажу. перестали считать на 18 слое. Дальше догоняли до объема. Потом варились из квадратной трубы рамы и клеились на матрицы. получился очень жесткий каркас. К рамам приклепаны с одной стороны точеные гайки, а с другой точеные шайбы, которые(предполагалось) не будут давать разбивать раму. Погорячились. Собирать формы решили струпцинами.
Направляйки:
Направляющие в матрицах - это точеные конуса из дюрали. Очень удобная штука 😃.
У МиГа родной профиль оставили? С изменяемой толщиной? 14-8%
Все родное. Модели - копии. Решили ничего не выдумывать 😎
А продолжение этого проекта есть или все заглохло?
