Стеклопластиковый МиГ пока застопорился. Матрицы - дело кропотливое и громоздкое. Условия в моделке пока не позволяют занять много места под один самолет.😵 А летать на копиях охота. Поэтому решил построить для летных испытаний второй вариант МиГа по классической технологии - бальзово-фанерной. Строю по тем-же чертежам и в том-же масштабе. На более крупный пока не замахиваюсь, думаю проработать все приемы на небольшой модели, учесть возникающие ошибки в конструкции, и после построить более крупный самолет, не меньше 2-х метров. А пока выдаю то, что есть. Начал работать над самолем 10-го мая. Вот то, что наработал за неделю(см фото).
[ATTACH][/ATTACH]
Сложный блок центроплана с фюзом.остальное будет легче.а всеравно-здорово!
Да, центроплан получается сложный и тяжелый, но тут надо и ниши шасси увязать, и механику щитков. Сам центроплан предполагается отъемный от фюзеляжа, что тоже добавляет сложности. Большой вес получается из-за толстой фанеры, тут бы 1,5-2 мм использовать, но есть в наличии только 1 мм и 3. Миллиметровка слаба, приходится из тройки делать. Все остальное будет бальзовое, с минимумом фанеры, надеюсь там в весе сэкономить
Я переклей делал, бальса + миллиметровка с двух сторон. Отличный легкий сендвич как для нервюр так и для шпангоутов.
Ошибки не в конструкции,а в подходе.Сначала надо решать вопрос с шасси.
За подсказку про переклей бальзы и фанеры спасибо. Так и буду делать на фюзеляже, центроплан уж переделывать не буду. Есть отличная фанера 0,6 мм и 0,45 мм, в сочетании с бальзой 2 мм, наверное будет самое то. А вопрос с шасси уже решен, буду ставить ретракты Avionix 32-хграммовые, под них буду врезать в ниши площадки. Заранее пазы под них не стал делать, нужна будет точная подгонка по месту. Ретракты на фото.
Сначала делается чертёж и решаются все вопросы,а подгонка-это когда немного доработать,чтобы не рубить пол консоли.Или что то Я не понимаю…Может быть новые веяния?
Здесь действительно пол консоли рубить не требуется. На фото ниши шасси еще не выклеены, но окна в торцовых нервюрах под ретракты уже имеются. Когда ниши шасси будут готовы, нужно будет вставить ретракты вместе со стойками на место,выставить точно их положение в убранном и выпущенном положении и прорисовать карандашом на боковых стенках ниши положение площадок крепления ретрактов. Ретракты там вообще-то стоят так, что почти полностью оказываются снаружи центроплана, а ось вращения стойки проходит через торцевую нервюру. Потом я все покажу на фото.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a379bc43df955007776d056":{"_id":"4a379bc43df955007776d056","hid":49609,"name":"Rolling","nick":"Rolling","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d970c333df955007775427c":{"_id":"4d970c333df955007775427c","hid":84877,"name":"Пермяк","nick":"Пермяк","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e69905a3df955007774e9ed":{"_id":"4e69905a3df955007774e9ed","hid":98783,"name":"doctorBrown","nick":"doctorBrown","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"519816133df95500771d9be5","hid":321558,"title":"МиГ-3 в масштабе 1/8, вариант 2","views_count":1974,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"519816133df95500771da40b","first_ts":"2013-05-19T00:00:19.000Z","first_user":"4e69905a3df955007774e9ed","last_post":"519b898b3df95500771da419","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-05-21T14:49:47.000Z","last_user":"4e69905a3df955007774e9ed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
