Mustang P-51D Полукопия. Кит от Top Flite на скорую руку
Обшил фюзеляж, вклеил киль и стабилизатор. Приступаю к вышкуриванию!😃
Процесс продолжается! Молодцом!
Чистовую стружку советую снимать при помощи шаблонов, сделанных в соответствии с чертежом.
Значительно облегчает процесс снятия стружки
Теперь шасси…
Как уже говорил раньше, решил установить механические стойки
На внутреннею поверхность в местах где должны вырезаться люки выпуска шасси, наклеил дополнительный слой бальзы
Затем расчертил и вырезал люки
Процесс продолжается! Молодцом! Чистовую стружку советую снимать при помощи шаблонов, сделанных в соответствии с чертежом.
Уже поздно)))
Вопрос…
Люк выпуска шасси состоит из двух частей (или два люка)
Как будет открываться второй люк - это понятно, а как быть с люком №1 в моем случае?
Если кто знает подскажите пожалуйста!
Если на скорую руку, то этого люка в планах нет… если заморачиваться то работа люка следующая:
Открываем люк
Выпускаем шасси
Закрываем люк
и на закрытие…
Открываем люк
Убираем шасси
Закрываем люк…
Для информации задняя стойка убирается против хода самолета 😃
Если на скорую руку, то этого люка в планах нет… если заморачиваться то работа люка следующая: 1. Открываем люк 2. Выпускаем шасси 3. Закрываем люк и на закрытие… 1. Открываем люк 2. Убираем шасси 3. Закрываем люк… Для информации задняя стойка убирается против хода самолета
Зданию стойку оставлю без уборки.
Порядок уборки и выпуска шасси я понимаю))) вопрос в том как открывать и закрывать люк???
Сервой или пневмоцилиндром =) с помощью этой ШТУЧКИ
Эта штучка будет управлять сервами? То есть: запустит сначала две сервы, потом одну? я правильно понимаю?
Вобщем да!
На сенквенсер приходит сигнал “выпустить шасси” и он открывает створку, потом (время настраивается) выпускает ногу, потом закрывает створку…
Поищите - на дримворксе их должно быть много и с описаниями
Или с помощью этой штучки, которая по цене выйдет рублей в 200 если не дешевле 😃
Попробую сделать эту штуку!!!
Думал, думал и решил попробовать сделать схему для выпуска и уборки шасси. по этой инструкции
Пищалку не надо - только мешается на плате, я её пока убрал из кода
Блин, а я уже припаял!
Дорогие моделисты, подскажите пожалуйста:я давно хочу сделать большой,где-то 1800мл-2000мл мустанг. Дак вот в чем вопрос: как он будет себя вести в воздухе . Ато мне много кто говорил что с мустангом много проблем. Вот и хочу узнать стоит ли начинать сей проэкт???😃
Летает-то он прекрасно,но смущает ваш возраст однако. Потянете ли сей проект? Я тоже хочу сделать настоящий Мустанг, но…
за возрост небеспокойтесь я уже около 5 лет с этим знаком и один самолет уже в стадии сборки.а самолет су 26 размах 1800мм
да, некто и неговорит что мне будет легко но почему бы непопробовать я думаю что некоторыми усилиями и помощью друзей у меня все получиться
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443653753df955007778bd2f":{"_id":"443653753df955007778bd2f","hid":13275,"name":"DStorm","nick":"DStorm","avatar_id":null,"css":""},"478607583df955007777e893":{"_id":"478607583df955007777e893","hid":30613,"name":"BUK","nick":"BUK","avatar_id":null,"css":""},"47b36c223df955007777d8b0":{"_id":"47b36c223df955007777d8b0","hid":31652,"name":"maxota","nick":"maxota","avatar_id":null,"css":""},"490b57543df955007777605b":{"_id":"490b57543df955007777605b","hid":40094,"name":"hinam","nick":"hinam","avatar_id":null,"css":""},"4a25027c3df955007776d749":{"_id":"4a25027c3df955007776d749","hid":49003,"name":"slash_san","nick":"slash_san","avatar_id":null,"css":""},"4b4076d53df9550077766427":{"_id":"4b4076d53df9550077766427","hid":58861,"name":"gasoline","nick":"gasoline","avatar_id":null,"css":""},"4dc44b843df9550077752dfa":{"_id":"4dc44b843df9550077752dfa","hid":87634,"name":"Muller","nick":"Muller","avatar_id":null,"css":""},"4fb07cc13df95500777446e8":{"_id":"4fb07cc13df95500777446e8","hid":119328,"name":"crayzis","nick":"crayzis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111813,"last_post":"6974b0bab4761b70befec734","last_topic":"62ceead7073f1bbfe6c298f5","last_topic_hid":571317,"last_topic_title":"\"Тэха\" Як-18Т","last_ts":"2026-01-24T11:44:58.252Z","last_user":"69731cc9b4761b70be79e90e"}},"topic":{"_id":"4e3946fe3df95500774da2fe","hid":243228,"title":"Mustang P-51D Полукопия. Кит от Top Flite на скорую руку","views_count":5064,"last_post_counter":42,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4e3946fe3df95500774da58d","first_ts":"2011-08-03T13:02:54.000Z","first_user":"47b36c223df955007777d8b0","last_post":"4fb347743df95500774da5dd","last_post_hid":41,"last_ts":"2012-05-16T06:21:40.000Z","last_user":"4fb07cc13df95500777446e8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
