Як 12а электро
Alexs=
Доброго времени суток! Вот хочу поделиться постройкой модели, знаю что надо начать с чего-нибудь полегче но что хочется с того и начал. Выбор пал на Як 12 уж больно он мне нравится ктомуже самолет верхоплан и поэтому с ним будет легче в управлении. Вес приблезительно 120 гр. конструкция потолочка сосна.
boroda_de
Очень неплохо. Только торчащие стрингеры и нервюры, не связаные между собой, кроме веса ничего не дадут.
Какой размах планируется?
Желаю успехов
Neon_Runner
Александр, а из чего сделан Руль высоты? он весь деревянный? если да то это утяжелит хвост, следовательно придется утяжелять нос… а это не совсем хорошо.
Alexs=
Вес планирую в 700 грамм, а вот на стрингерах и нервюрах будут крепится детали завтра фото выложу а ц.т. будет компенсироватся акком😁 Размах будет 120 см
Alexs=
Вот обещянные фото. 😮 Нашолся доброволец который испытает 😈…
boroda_de
Проволочку с руля высоты уберите и сделайте или в боудене или большую часть замените сосновой/бамбуковой рейкой. Будет иначе прогибаться и руль на себя не будет нормально работать. Кабанчик из проволочки заменить на хотя-бы косынку из текефонной карты или другого листового пластика/текстолита. Надёжное и прочное соединение косынки с рулём (и с другой стороны тоже) обязательно
Alexs=
Насчёт сосновой или бамбуковой :-/думаю что не очень обязательно заменять т.к. руль высоты закреплён достаточно надежно и не шатается. Когда проверял работоспособность то перо руля след в след шло за сервоприводом😁
Andrey33
Alexs=:
А под нагрузкой (в полёте) ?
Alexs=
Andrey33:
Когда проверял на прочность то перо не прогибалось.
boroda_de
Попробуйте нажать на заднюю кромку РВ сверху и посмотрите, как прогнётся спица. Боуден много веса не добавит а бамбуковый штырь будет даже полегче.
Alexs=
boroda_de:
Когда нажал на РВ то он прогнулся на 3 мм.
mostmaster
Я бы на вашем месте всетаки прислушался к советам знающих людей, тем более это сделать не сложно и не долго. В добавок ко всему это еще и спасет модель при первом полете тек как нагрузки на рули самолета в воздухе не малые.
Alexs=:
можете сказать скалько рв отклонился в градусах?
Alexs=
mostmaster:
Около 1-2 градусах.
mostmaster
Alexs=:
Около 1-2 градусах.
10-15 градусов отклонения РВ уже достаточно для полета модели.
Alexs=
Я вас не так понял он отклоняется на 45 50 градусов
spyder3
Alexs=:
Он имел ввиду, что отклонение руля высоты вверх/низ на 10-15 градусов достаточно и больше не надо, хотя можно, но Вам не недо, а то будет хуже без опыта.
Кроме того Борода_Де правильно сказал - что Вы там накрутили
rcopen.com/files/4e59eae29970730077ac5789
  • это же самолёт а не рогатка. Посмотрите как другие делают. Не спешите, а делайте всё обдуманно. Что не ясно спросите
boroda_de
Alexs=:
По моему опыту там 15° на руль высоты в каждую сторону более чем достаточно, т.к. площадь рулей значительная. Делал ЯК-12 в похожем масштабе (124см размах).
Andrey33
Alexs=:
Больше не значит Лучше.
Это очень распространённая ошибка у Начинающих. Для полёта достаточно, как уже писали, 10-15 градусов отклонения руля высоты. Это же не фан и не F3P (там и аэродинамика другая).
На больших углах отклонения, как у Вас, будет происходить срыв потока и модель может вести себя неадекватно, да и рулить надо будет предельно аккуратно.
Люфт 2-3 градуса на фоне 45-50 вроде небольшой (около 5-6%), а вот при рабочем отклонении в 10градусов - уже до 30%. Т.е. будет очень сложно рулить. Модель будет летать сама по себе, а не так, как Вы хотите.
Поэтому настоятельно рекомендую переделать тягу и кабанчик руля высоты.
Alexs=
Прислушался к вашим советам и сделал отклонение РВ на 25 30 градусов вот последнии фото. Заклеил хвост и приступил к крылу вырезал шпангоуты.
mostmaster
Alexs=:
Как вы сделали тягу на руль высоты, можете выложить фото?
UncleBob
Те детали крыла, что вы назвали “шпангоуты” на самом деле называются
нервюрами.
2 months later
Alexs=
После недолгого перерыва сделал мотораму и закрепил двигатель фото завтра выложу а пока решил поинтерисоваться как лучше сделать крылья цельные или 2 разные плоскости правое и левое.
Neon_Runner
Александр, все зависит от того как далеко находится ВПП )) в принципе 120 не так уж и много, я вот Джии Бии делаю неразборным хотя там всего метр.
тут в чем вопрос, разборная конструкция требует дополнительных прибомбасов и времени на сборку, а цельный нет! Вот и выбирайте)
Удачи.)
