Первая бальзовая
Как у вас соединены полуконсоли крыла между собой ? Встык?.. и посредством чего крепится всё крыло к фюзеляжу ?
а вот это место интересно посмотреть, по моему хлипковато.
Мне оно тожэ доверия не внушало немного усилил
Полуконсоли соединяются на твух трубках что за метал незнаю лет 20 назад на заводе
умыкнул Ф7мм толщина стенки 03мм но прочная кое-как загнул . Вес две трубки +4 брубочки
(по 2 в каждую полуконсоль) получился 3гр. Думаю чтоб консоли не слетали поставить по 1
болтику капроновому .Разборным крыло зделано для удобства транспортировки. Трубки свободно вставляются в отверстие в
загогулине (не знаю как её назвать) вдоль фюзеляжа установлена
Евгений, трубка похожа на Титан. А где смысл делать на метровом размахе разборные консоли? такой размах вполне транспортабелен и в добавок лишний вес трубок и всех прочих загогулин для крепления… + потраченное для монтажа время на ВПП… вот как то так)))
Грант обсолютно с вами согласен,но ситуация такова от дома до поля примерно 2км машины нет
ходить приходится пешком ,всё лето летал на метровом пенолёте и по тропинке его переноска
ещё тот геморой даже в ящике ,поэтому компактность не последнее место
А здесь всё относительно я летаю один никто в спину не дышит.разве что рыбаки мимо
ходят так у них свои тараканы.
Случилось страшное .в чём проблема непойму .ситуация такая
обтянул самолётку шолком на лаке из балона после просушки
ткань держалась мертва . покрасил краской на такойже основе что и лак.
краска просохла нармально.после чего краска отслоилась от лака
а шолк отстал от дерева снялась как чулок с женской ножки.
Отсюда вопрос спецам подскажите пожалусто технологию
обтяжки стеклотканью на эбоксидке .и можно ли её развести ацетоном
ато она густая.
технологию обтяжки стеклотканью на эбоксидке
- Купить правильную плёнку для обтяжки моделей.
- Прочитать инструкцию.
- Потренироваться на кусочке бальзы
- Обтянуть с утюжком и феном.
- Проверить на перекосы и поправить (с утюжком и феном)
Ах да, чуть не забыл: если уж сильно хочется, то эпоксидку разбавить ацетоном и выкинуть.
Плёнку заказал такую насколько она правильнаяbanned link
А растолкуйте пожалусто чайнику почему ? Гдето здесь читал что её ацетоном разводят
чтоб пожиже была
Пленка падёть, не фирма, но потянет. Еще бы неплохо заказать утюжек модельный, я на пилотаже покупал, пользуюсь до сих пор и не жалею, он в районе 1200-1300р
Наборные конструкции стеклом со смолой не обтянуть.
Разбавлять для тонких покрытий можно, но лучше взять нормальную смолу. Кстати, если погреть смолу до 40-50° она будет намного жидче.
Начинать гладить через старую футболку или другую мягкую х/б тряпочку.
Зачетный утюг, самое то! 😃
Спасибо за науку как плёнка придёт бум пробовать .
Всёх с наступающим новым годом,
Кстате вовторник быдо замлетрясение ощущения не забываемые.
Итак дела сердешные позади .
Врезультате моих извращений с обтяжкой покраской и тд
самолётка пришла втакое унылое состояние что только в топку.
поэтому было принято решение зделать всё с ноля .
И сразу вопрос купил шариков тенисных развёл их ацетоном
получившаяся жидкость чудесно клеит бальзу но линейки и
фанеру не клеит ибсолютно это нормально или нет
Ну так нельзя!😮 По крайней мере на ней можно потренироваться обтягивать (красить), а потом и полетать “потренироваться”! Бальзовая основа - то цела, или так сильно повело-покоробило?
То что “получившаяся жидкость” - это эмалит самодельный, в зависимости от густоты им можно клеить либо обтягивать (пропитывать). Клеить все же лучше ПВА (тайтбонд), как-то понадежней будет и попроще.
ЭЭЭЭ…Шариковым-Эмалитом-бальза клеится …но это для мелких, незаморачивайтесь.(тут только Orel мастак клеить почтичтометровые моделли -эмалитом). Прав Сергей-…ПВА клеить,… ,.А .эмалитом обшивку приклеивать (бумага) и пропитывать.
Ну в общем рады будем новый …-хорошё продуманный увидеть,и с развесовкой.
А ЭПОксидка-спиртом разводится.
А кто вам ту плёнку рекомендовал?
Оно не то что повело хотя и это есть .
Противно то что на всех окнах плёнка натянулась с провалыми
и физеляф стал похож не то чтоб на тощую собаку а мумию
некакой эстетики .а на крыле так вобще краски пол кило .
По поводу элалита жаль я думал он на все случаи жизни для дерева.
Не то что мне её рекомендовали просто по цене устроила
спросил здесь сказали что пойдёт для начала.
А что с пленкой не так? Я использовал такую пленку на метровый электрический Пайпер и на 1,6 м Екстру калильную. Нормально клеится, тянется, от солнечных лучей не провисает и метанол держит. Результатом доволен оочень. Может что не так делали?
Впринцепе всё нормально я примерно к такому результату был готов.
Как говорится “Первый блин -всегда комом”
1 перед обтяжкой пленкой бользу покрывать лаком надо или нет?
2 потскажите как обтягивать пленкой золизы ?
Не читал давно ваш топик, но
- Бальзу ни в коем случае никаким лаком не крыть, так воздух через поры должен уходить при прогреве плёнки утюгом а иначе пузыри будут под плёнкой. Перед обтяжкой пройтись роликом щёткой дабы убрать всю пыль и крошки с бальзы
- Для обтяжки вогнутых мест используется спец плёнка с клеевым слоем - например Орaстик, Оратрим итп (не ваш винил-Оракл). После приклейки на зализ, прогревается мини утюгом с чулком те прихватывается от центра как любая другая плёнка. Можно при опыте “изголится” и обычную тянуть если бюджет не даёт либо негде купить Орaстик, но нужны более серьёзные навыки
PS
Дополню при обтяжке самое важное не спешить и исползовать подобаюшие инструменты и плёнку
Для ваших зализов у мня есть этот
www.coverite.com/accys/covr2750.html
А для остального этот утюг
www.coverite.com/accys/covr2700.html
Столовым утюгом тут только один VOXX тянул
Спасибо за науку с утюгом понял ребро срастётся
сделаю кривой утюг.
Блин какаято чёрная полоса в жизни то кардиолог но мне соскучился
две недели отработал повреждение на кабеле искали а бомжи козлы
крышку с люка ещё по осени сдали ну колодец снегом засыпало и невидно
ну я туда и аукнулся правда удачно всего одно ребро сломал хотя
шанс и в ящик сыграть был (видать ещё моя мисия в этом мире не закончена)
вес 450г
Шанс уложиться в летабельные грамм 700-750 ещё есть. Батарейка 150-180, крыло 150…
Метровый FW-190 от Parkzone с таким весом срывной был немного, но летал.
Тренируйтесь летать на скорости, иначе будет мешок зубочисток…
Батарейка 150-180,
батарею скорей всего поставлю 1000 пробовал 6-8 мин.
до отсечки думаю на 5 мин полёта должно хватить без проблем.
А на больший полет у меня духу не хватает да и аки есть в наличии.
Размах немного больше 1000 а точнее 1100мм
