Бериев МБР-2
Игорь, спасибо, но с ними я уже общался. Не всё так просто. Между декларацией и делом обычно большая разница.
Зато корифеи подали хорошую мысль - сам дейвуд может быть коротким и проходить только в корпусе. А дальше идёт просто открытый вал поддерживаемый двумя кронштейнами. Ну и на конце - винт. Кстати, когда я смотрел винты то понял, что самому спаять винты не реально. Хороший винт не спаяешь, его делают на станках, так что проще купить. Вот только размерчик - 70 мм не из распространённых, да и разнонаправленные - это проблема.
А вот регуляторы действительно можно и без заднего хода. Только лучше с водяным охлаждением.
В 60-70 годы прошлого века ХоббиКинга еще небыло и все, даже самые именитые спортсмены, делали винты сами. Ничего сложного в этом нет. А размер винта также зависит от оборотов, как и в авиации (при одинаковой мощности)
Вот, из моего судомодельного прошлого. Все своими ручками.
Красиво, спору нет. Только вот не моё это. Это ведь не самолёт. Хочется обойтись малой кровью, а не осваивать новые для меня технологии.
Ну во первых я не спортсмен и никогда им не был. Нет у меня времени и сил всё делать самому. Да и нужно ли? Времена-то изменились. Не делаем же мы сами аппаратуру? Теперь можно и подобрать. А некоторые вещи лучше только подбирать, так как в ручную с таким качеством не сделаешь. Про движок полностью согласен. Говорят, что для тех двигателей, которые я собрался ставить (Dualsky XM4260CA - 4T 840 об/В 4 банки Ли-По) нужны винты 70 мм.
Своего мнения по этому поводу не имею, так как не имею опыта подбора таких винтов.
Думаю, если дойдет до дела, задайте вопрос в судомодельной ветке, наверняка помогут. Да и на заказ наверняка можно винты сделать, если не подобрать покупных. Это несложное дело.
Да наверное, посмотрим сначала, что у меня с дейвудами получится.
Оживлю немного тему.
Вчера отлетал на фестивале Гидроплан 2012 на прудах около деревни Санчелеево.
До начала стартов отлетал только один раз. Успел оттримировать и вспомнить насколько сложный он в управлении. Поскольку аккумуляторы, которые стояли в прошлом году, активно использовались и со временем немного надулись то в отсеки они не полезли, пришлось поставить те, которые нашлись. Вместо трёх Хиперионов по 2600мАч с токоотдачей 35-40С поставил три неизвестной породы по 2200мАч с токоотдачей 15С. Понятно, что по весу они оказались сильно легче чем старые. Но добавить что-нибудь в нос я побоялся и весь первый полёт испытывал проблемы с центровкой. Между турами положил в нос ещё один аккумулятор и второй тур начался с тримирования по новой. Поэтому взлёт и начало полёта во втором туре самолёт периодически клевал носом. Но уж как вышло… так вышло.
А вот и ролик второго тура.
А вот нашёлся и первый тур.
афигенча! хочу такой же 😃
Браво Сергей! Отлично смотрится и в полете, и на воде!
Красивый самолет. Очень понравилось. В полете выглядит по настоящему копийно. Когда нибудь и я до лодок доберусь, “задевает”.
Большое спасибо за теплые слова.
А вот несколько фото бомбардировки.
Сегодня мне передали фото, которые делал Володя. Среди них есть просто великолепные. Решил выложить для красоты.
И модель и фотографии стоят друг друга. На 5с+!
друзья пожалуйста поделитесь секретом, чем потолочку клеить надо? клей ПУ не очень хорошо берет … 😦
Я пользуюсь UHU POR. Лучшего клея для потолочки я не знаю.
Я пользуюсь UHU POR
все я понял что это за клей! Спасибо большое!
Достаточно быстро. Но если нужно ещё быстрее, то мажете клеем, даёте подсохнить с минуту и соединяете.
Да это примерно как с клеем Момент для резины и кожи.
Спасибо большое!
При жаре в 30 градусов, клей Титан ведет себя почти так же. Если время не горит, можно смазать клеем 2 склеиваемые поверхности и стянуть бумажным скотчем. Через час будет готово, а с промежуточной сущкой так и минут через 10 намертво склеится. УХУ конечно быстрее и эластичен после застывания.
Браво Сергей ! Отличная работа и прекрасная копия ! Поздравления из Болгарии !!
